震惊!18××年的车床开起来了!
比较失败,不能摇得足够慢,摇的时候整个铸铁结构也有几百纳米变形,能明显看到摇到上半圈挖一个槽,下半圈凸一圈。
这个床一圈2mm进给,算比较慢的手动车床了,然而摇的再慢也是微米级的 进给/圈,导致槽子的间距大于波长,距离商品SPDT性能很远。
但是。。。勉强也能成像。。。
首先买一台车床,这里选了一个体积很小的精密台面车床,改用同型号ABEC-9 (iso p2)级主轴轴承,圆度用renishaw xl80表面反射模式标定,只有几十纳米峰峰值,主要还是环境因素造成的,实际应该更低。偏心度没有要求,比较大,到了接近一微米,但是不重要可以重新磨,正好有一台Studer s41合适做这个事。指标已经接近许多空气轴承了,较满意。
顺便真空烤环氧漆,对溶剂耐受性好一点。
钻石从崩了的PCD铣刀上拆,显微镜选取锋利没有崩口的部分。
XY滑台部分,原装的磨损严重,一头松一头紧,松的一头干燥无油情况左右能摇出20um,轻进给情况完全不能接受,需要铲花修复,没有那么小的大理石尺,也没找到稀薄颜料,更没空。。。就没搞了,拆开擦了一下,装回去干粗活的时候用。
改用现代的3轴滑台,性能好的多,这里要注意顶的方向跟切削力的方向一致,不然滑台会被拉出去。
总结一下,十分失败,代替不了大理石结构气悬浮的车床。另一个致命原因是铸铁热伸缩厉害,需要非常夸张的恒温才能稳定的走完长时间刀路不出毛病,很不现实。
最后钻一个8mm深150um的小孔,并自由车成大头针形状,应该是这个床原本设计的用途了(设计的是做钟表零件用的,比8mm床稍大一号,用12mm夹头),以表对古人的尊重。
[修改于 3年7个月前 - 2021/04/30 09:41:39]
为了一套W12夹头,又买了一个他亲戚。。。
手表车床的夹头实在是贵的离谱。。。
可以使用IAI的电动滑台代替Z轴,简单配置一下就可以自动进刀,然后X方向靠手摇到位后锁紧,可能会有所改善。
可以使用IAI的电动滑台代替Z轴,简单配置一下就可以自动进刀,然后X方向靠手摇到位后锁紧,可能会有所...
刚性应该差得比较远,估计会严重震刀。。。。我试了一下实验室用的newport重载滑台都不行,那个刚性要比IAI电动缸要大不少。
代替这种尺寸的燕尾槽(单边2cm宽度)的刚性,大约需要两个5cm左右的巨型滚珠线轨隔开差不多的宽度,然后线轨的头又还要宽一倍,太夸张啦,所以低线速度的情况,hydrostatic box way依然是唯一的选择。。。。。
不说了,我要继续练习铲花了
