驱动spellman
slof2021/04/18高电压技术 IP:美国
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。
外观这样
这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。
下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igbt及驱动电路,升压变压器,倍压整流。pcb板和负极发生器通用,用于正极就只安装正极高电压电流测量电路,负极相关不安装。
下面是负极发生器,构造和正极接近,pcb板除了安装负极相关的测量电路,还比正极多了灯丝驱动和灯丝电流有效值测量电路
这次驱动的是负极发生器,拆下pcb板研究接口定义
43CA866B-1CAC-4EF9-8454-0181A886E395.jpeg 8F9604F3-4792-434F-B82A-6680E1F836C5.jpeg
高压电流检测电路
控制接口是一个37针插口
灯丝驱动
A935FD4E-F1B3-4BE6-BB4A-06CFE0FF1523.jpeg 72804D0C-03D2-47A9-8B67-9A58264309CA.jpeg
灯丝有效值检测电路
全桥igbt驱动电路,4个M57962,只要把这里弄清楚,驱动就没有问题。
这是升压变压器和倍压整流部分
变压器和高频回路部分
DC300V输入回路
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
slof 作者
3年11个月前 修改于 3年11个月前 IP:美国
893062
弄明白控制接口的定义,选取其中有用的几路信号,包括4路m57962 igbt驱动端,低压18V控制电源,高压电压取样端,电流取样端,其他有些和灯丝有关电路不研究,制作一根控制电缆
一端接到发生器上,另一端自己用洞洞板焊了一块驱动板
089F8A3A-44DA-468E-9DAC-FC46886D78FA.jpeg AD797158-E6FA-4615-9D10-9C29BD77D742.jpeg 11B858EC-5BFC-4A9F-89DD-A2FE5F9E6A03.jpeg ED8A0361-7CDF-45FE-A732-E3FA1962F0FD.jpeg
我喜欢用洞洞板做电路,除了因自身原因不熟悉制图软件之外,另一个重要原因就是洞洞板可以随意更改扩张改变电路结构功能,pcb板一旦定型,几乎无法进行升级改造。当然洞洞板的缺陷也很明显,很难批量制作,焊接线路工序繁琐,线路连接可靠性不如pcb,总之制作这么一块板子,非常消耗精力。
由于忘记给机内运放电路提供负极性电源,导致电压采样和电流采样部分输出不正常,洞洞板上面原本计划显示输出电压值的dvm部分和电流条柱显示部分无法正常使用,板子上已没有空间安装dc/dc变换器,这部分电路改造后期再做调整。
目前整体已可以工作,当低压端输入80vdc时,通过调整逆变频率和占空比,能够获得超过40kv的输出。电流也比较大,放电极很快烧红熔化。
因容量原因,无法发送视频。
3年11个月前 修改于 3年11个月前 IP:四川
893068
这年头还用洞洞板,还搭得如此精美,还用了巨贵的点阵LED和发烧元件,只能是神人了。
苦丁茶
3年11个月前 IP:吉林
893069
我有一台差不多的电源,是usb控制的。有需要软件的可以私信我 8AA5752B-49F4-4F2B-96D3-89AF87CECB88.jpeg 2429C09C-14DD-4DFB-8961-0D5F22D48365.jpeg AC8E50AE-5CB3-49FF-BF7E-EF53446166DD.jpeg
张静茹
3年11个月前 IP:山东
893070
70KW CT机这么大功率呀,我还以为 就几个千瓦呢
评论(2)
3年11个月前 IP:四川
893076
引用张静茹发表于4楼的内容
医用摄影大型X射线机,CT机,需要很大的功率,动辄几十上百千瓦。
因为产生高动态图像是需要一定的累计剂量的,功率越大,所需时间越短。
人体器官是运动的,如果时间长了就会模糊。一般来说,最多允许0.1~0.2秒曝光时间,如果拍肺部还会让你憋住气不动。床旁X射线之类万不得已的情况下,才允许长达0.5~1秒。
工业探伤用X射线机,由于东西是不动的,可以曝光很久,就只需要较小功率。
又或者降低对动态范围的要求,只看个大概,就可以用很小的剂量得到一帧图像,例如透视。
slof作者
3年11个月前 修改于 3年11个月前 IP:山东
893086
利用洞洞板上的-5V发生器,改了下电路,可以输出-22v电压,提供给高压箱内三端负极性稳压器7915供电,目前高压电压电流采样均能正常工作,表显正常。至此,该套装置已达到预期要求。
A2737EFB-87F5-41E1-8252-234987FF05A1.jpeg F422D9B0-6389-413E-9A53-E6A73B4DCED1.jpeg
slof
2007/02/27注册,1个月19天前活动
