什么时候1211把FU做的FM发射板整张图上来。
瓷管可以自己绕阿,找四氟乙烯的管,再在表面密绕铜线,中间穿一根粗铜丝。
供电应该不是两节电池,另有供电单元。
照片中的瓷管电容,手册上给出的DC耐压一般为250V,在做HF PA LPF测试的时候,通过大概200~300VA的RF功率就先是烧红,几秒钟后直接爆炸了……
尺寸是300*170mm,磁环是T184-2。设计工作频率为1.8~29.7MHz(分6段),1KW功率。
楼上的板子是低通滤波器吧,这么细细的漆包线,而且没有镀银,真是太水了。电容引脚之间的防护距离也明显不够。1000W功率如果不是用在匹配良好的场合,而是用在野外或者失谐较大的地方,或者输出没有自动降功率保护,就要放鞭炮了。
楼上的老兄用过KW级别的乌龟吗?
东洋鬼子的500~1000W级别的半导体乌龟,从早期的FL7000、IC-2KL、IC-4KL、JRL2000F到最近的VL1000、IC-PW1,LPF的电感统统没有镀银,用普通的漆包线最粗到2.0mm,磁环最大用到T157-2。
JRL3000F/TL933的LPF/ATU合一的设计,才算下了一点重料。
JA鬼子出品的东西,做工确实是漂亮的一塌糊涂,论真材实料,其实更水……
晶体管放大器的输出LPF不比真空管的输出回路Q值高,没有必要用到4.0mm的镀银铜管的地步。
RF的功率上了500W,就不要想当然……
邓大人语录“实践是检验真理的唯一标准”
我只知道短波台1厘米远的线失谐过大都会拉弧,我被电弧烧过。上面的板子阻抗低,也许可以将就,不过确实只能在空调房子里面伺候着用。另外,1000瓦的乌龟是什么东西?
通信用途的短波收发信机(1.6065~29.7MHz或者2.0~30MHz)不是纯发射机,单台输出功率5W~1600W的都有;短波广播发射机(2.3~26.5MHz)单台输出功率10KW~1000KW的都有;不知道你说的1cm就拉弧是多大的功率?
100KW的发射机在失谐的时候可以把输出的6线铜包钢(单线4.0mm直径)对称馈线烧红……
乌龟是港台流传过来的俚语,特指射频功率放大器。
晶体管乌龟的输出LPF(low pass filter)设计输入输出阻抗都是50Ω,有载Q值不超过4,小到10W,大到100KW的LPF设计元件参数都是差不多的,只是器件和整体架构的功率承受能力不同而已。
照片里的LPF,在更换了损坏的电容以后,已经承受了1KW输出,负载失配3:1(SWR=3.0:1)的满功率连续工作1小时的测试。
