[极致压缩&极低成本]中中8 带关断电磁炮也卷起来啦╮(╯▽╰)╭
中中2021/02/01原创 电磁炮 IP:广东
关键词
紧凑低成本关断式磁阻炮
嗯 论坛第一次发帖,小紧张
之前只负责论坛贴吧里窥屏的那种 sticker (毕竟小菜菜嘛)所以请论坛的大佬们多多包涵
首先说明一下,这个是去年暑假的作品.....奈何一直没时间做点讲述 大学是在是太忙太忙了/(ㄒoㄒ)/~~
初中就开始入坑电磁炮,之前一直在贴吧和科创看帖子,从小就对各位的作品十分佩服 自己断断续续做了几代,积累了些许经验,这次po上去的是第八代,因为本次追求的是极致压缩的体积以及最低的成本(后边我会继续说),所以正片开始:
先上几张成品图吧
可不过因为在家里放太久......螺丝都生锈了emmmmmm:
测试效果:
出口速度和使用的电池有关
在使用3000mAh 25C的3S航模电池(也就是12V)时,8级加速后弹丸出口速度为17m/s;在使用5000mAh 40C的6S航模电池(也就是24V)时,8级加速后弹丸出口速度为32m/s。出口速度低下是低压炮的一大缺点,但毕竟是连发炮,射速飞快,每秒可达30发以上,打打易拉罐还是挺顺畅的hhh
请注意 以下视频仅供论坛内学术交流,仅为展示的测试性能,严禁对外传播
attachment icon 测试视频.zip 31.43MB ZIP 630次下载
射速的估算方法如下:
用剪辑软件打开视频,将时间条间距拉到最小。可以看到,在0.12S内共有5个波峰,则极限射速可估计为5*(1/0.12)=41.66666666666667发/秒。
保险起见取30发每秒
结构上是用烂了的PCB-铜柱结构,其机械强度和可拆卸性还是比较好的
接着来看一下每级单体:
单体的长度是3.2cm,PCB板子宽度和高度分别为2.46cm*1.52cm,与笔记本电脑上的Tab键大小相近(有没有发现它们符合黄金分割比哈哈哈哈哈哈哈
这里我选择坑嘉立创,一板拼了9个,所以5元包邮打了够用45级的板子,平均每级PCB:5/45=0.1111111111111111元
体积方面能压缩的地方我都尽量压缩了 (不知道能不能摸到炮圈里紧凑界的地板? 小声 sticker
下面介绍一下价格方面 之前经常听见说一级平均50元,不过因为做的是低压关断,我的目标是尽量把每级的价格 压缩到5元以内(没有看错,就是5元 不是50!
sticker
看一下物料清单:
光电门(ITR-9608)*1:0.39元
TVS(1.5KE51A)*1:0.22元
m3铜柱(30+6)*4:0.28元/个*4个=1.12元
亚克力管(长32.1mm 外内直径5*3mm)*1:0.36元(每米9元,可切成25根)
电路板*1:0.1111111111111111元(45块5元包邮)
LED灯*1:0.02元
电阻*2:0.005元/个*2个=0.01元(每包5元 1000个)
线圈:约0.61元(直径0.77mm 500g~115米 35元,一级我使用了大概2米)
场效应管(IRF3205)*1:0.57元(tb上国产IRF3205价格为0.57元/个)
PS:如果不冲刺最低成本的话,可以使用IRFB3206之类的管子,其耐压,耐流都比3205大,内阻也比3205小挺多,IRFB3206常见价格为1.5到5元不等(守望等前辈用的就是3206,不过我要冲刺最低成本嘛哈哈哈哈哈哈哈
于是,价格出来了:0.39+0.22+1.12+0.36+0.1111111111111111+0.02+0.01+0.61+0.57=3.4111111111111111元/级
上面我已将清单全部列了出来,相信大佬们不费吹灰之力就可以仿制。
但我真诚地希望,大佬们如果仿制成功,不要到咸鱼淘宝QQ微信等等等等场合售卖!!!!!!!!!
因为这新手面对买来的电磁炮 就好像渣男谈恋爱,没人敢相信一两天就把女生追到手的人,会好好珍惜人家吧 sticker
下边是制作过程的一些小记录:
以及强迫症治愈系列:
由于本设计使用的是关断式,与传统的可控硅无关断式有挺大的不同,主要体现在开关上。
这里我想提一下无关断式的续流二极管(具体作用可参考三水前辈的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85417),它主要是为了保护电容;而这里的TVS,则主要是为了保护mos管,当我们进行关断的时候,线圈会有很高的感应电动势,这经常会烧坏开关器件(没错我最开始玩关断的时候就天天看管子击穿),所以我们在开关管两端并上TVS(当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏),控制住电压。
基于这个特性,该电磁炮最高工作电压就受限于TVS(因为场效应管耐压必须比TVS高,否则TVS起不到保护作用,而电池高于TVS),这里我选择了箝位电压为43.60 V的TVS(1.5KE51A),电磁炮工作电压应该在43.60 V之下,妥妥的低压炮。
看一下两个电池 小胖和小瘦,小胖可以持续输出200A的电流,短路就会 啪~~~
当然啦,在电池两端并联一个电容组可以有效提高威力,不过我为了节省体积就省略了哈哈哈(其实是因为懒
接下来应该介绍的是 dan丸:
dan丸使用的是无头踢脚钉,优点是非常便宜(0.4公斤约500颗,6元),而且头部也是尖的,符合对dan丸的基本外观需求;缺点是直径较小,效率有所影响,而且光电门调校难度会增大许多(好像大部分用光电门传感器的作品,口径基本都是4mm以上的吧 sticker )。同时尾部稍微有点凸起(中间部分直径2.0mm,尾部是2.2mm),穿透力会有所下降。
以后买无头踢脚钉怕是要身份证了
弹丸在弹匣中,通过电机摩擦带动出去 速度还挺快,至于弹匣为什么用纸做 emmmmmmm......
本来CAD图纸已经画好了,因为当时要开学回校,就只能手工勉强整一个弹匣出来
总的来说,我感觉该电磁炮类型可应用于坦克炮方面,之前贴吧里也有前辈尝试过做成炮台的坦克,不过线路真的有点.......复杂 sticker 这种类型的可关断磁阻炮有很大一个好处,就是可以把供电电源并联起来,集中放在一个区域,降低了线路的复杂性。再配上紧凑压缩后只比大拇指头略粗的炮体,做坦克炮塔实在是再好不过。
最后放上极简的电路图,因为不是电子专业的学生,在原理图绘制上可能有不规范的地方(比如光电门摆放方式被我改变了,然后又懒得去自己做个封装库,所以直接用4个接线端来连接光电门),还请前辈们多多包涵 sticker
终......
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
49
19
zRed洲虹
3年10个月前 IP:四川
890030
顶一个,话说,中中,你有没有试试在上面多拼几级,反正如此紧凑 sticker sticker
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890034
引用zRed洲虹发表于1楼的内容
目前就8级 因为紧凑带来的一大副作用就是很难制作,在焊接时真的是小心翼翼,中途我焊坏了好几个板子 sticker
然后也不是级数越多越好,到后边提升并不是很大,8级是个比较好的选择(其实还是因为懒
评论(4)
UICalc
3年10个月前 IP:浙江
890036
灯是干嘛的
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890039
引用UICalc发表于3楼的内容
灯是干嘛的
主要是做状态指示用的
某科学的超MOSFET
3年10个月前 IP:陕西
890085
你可以看看那种穿越机用的120C电池,容量不够多并联几个
三水合番
3年10个月前 IP:四川
890121
供弹的电机能提供多少初速?
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890178
引用某科学的超MOSFET发表于5楼的内容
没错!!!之前有找过 不过电池300多一个......感觉没必要这样子砸钱就没买 sticker
顺带提一下,大黄狗航模电池是我目前看过放电倍率最高的航模电池,最高有200C(不过真的有这么多吗就存疑),如果有钱的话可以买个测试一下
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890179
引用三水合番发表于6楼的内容
供弹的电机能提供多少初速?
大概只有1米每秒
电机主要还是把子弹头部推到第一个光电门检测那里,加速主要是靠线圈 sticker
zgl
3年10个月前 IP:北京
890205
引用中中发表于7楼的内容
没错!!!之前有找过 不过电池300多一个......感觉没必要这样子砸钱就没买顺带提一下,大黄狗航...
您好 大黄狗电池最大有200C的吗?某宝没有找到,最大好像只有150C 能私发下链接吗  谢谢
BSP
3年10个月前 IP:湖北
890206
引用中中发表于7楼的内容
可以买航模锂电池电芯自己做电池,并联的越多内阻越小C数越高。
评论(4)
3年10个月前 IP:广东
890224
直接上穿越机电池吧,那些电池的内阻被压到非常非常低了。
ps:穿越机比赛中一两分钟榨干一电是常态 sticker
3年10个月前 IP:广东
890225
引用中中发表于7楼的内容
花牌之类的电池其实还可以吧。。。6s1300mah记得也就一百多
OMEGAERJSH
3年10个月前 IP:黑龙江
890250
唉低压最贵的就是电池....所以我还是玩个80V-100V左右的中低电压,不要连发,只求效率和成本... sticker
汉斯喵喵
3年10个月前 IP:上海
890304
同款锂电。另外:小心水表
评论(2)
xljxlj
3年10个月前 IP:浙江
890334
可以用超级电容并联锂电方式?某宝上航模电池基本都虚标,一般不会长时间连发,用超级电容满足短时间放电然后锂电给电容充电
现在某🐟上拆机的超级电容便宜下来了
就是现在放电又好又便宜的超级电容都是很大那种,没有小一点型号,电压要够质量太大
之前 看到过有200c的拆机电芯,或许比某宝成品更加靠谱
还有就是如果电池不行的话这样玩容易鼓包
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890547
楼上说加或换电池的大佬们!! sticker
可以先看看帖子里的电池:小胖
它是6S 5000mAh 4C的航模电池,体积不小,价格也高(高中买的时候是200多 对当时我来说挺多的了),最大持续放电电流是200A
去年也有找过穿越机电池,发现穿越机电池容量普遍偏小,一般是2000mAh以下,同时6S的也比较少,多为4S(毕竟人家飞机本身也没那么大和重),如果把放电倍率算到120C的话最大持续电流也就是240A,提升不是很多 但毕竟已经有小胖在家里了嘛,还是直接用之前玩的电池方便
三水说的并联超级电容就挺香(不过看了看家里被电容和电池占领的那个柜子还是算了算了 待会买来实验完又塞柜子里 sticker
顺便放一下穿越机电池价格截图:
Screenshot_2021-02-05-12-36-04-446_com.taobao.taobao.jpg Screenshot_2021-02-05-12-36-11-925_com.taobao.taobao.jpg
土豪大佬们能不能送我几个 sticker 只要大佬们送,柜子塞不进我也硬塞
评论(5)
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890548
引用xljxlj发表于15楼的内容
可以用超级电容并联锂电方式?某宝上航模电池基本都虚标,一般不会长时间连发,用超级电容满足短时间放电然...
超级电容是个不错的选择。不过说实话,1.超级电容耐压都挺低(单体基本上都是2.7V) sticker ,汽车启动那种电容组也才16V,电容也不能简简单单地直接串联起来;2.价格上,32V电容组价格也是几百几百往上的,也比较高。
所以反观铝电解,还挺香
肖特基的救赎
3年10个月前 IP:内蒙古
890553
提个建议,闲鱼上的拆机法拉电容很多,我就以每个30的价格买了两个,2.7伏3000法,短路电流相当恐怖,平时拿它们当点焊机用。就是能量密度实在太低,便携性上和航模锂电没法比。
中中作者
3年10个月前 IP:广东
890573
引用肖特基的救赎发表于18楼的内容
提个建议,闲鱼上的拆机法拉电容很多,我就以每个30的价格买了两个,2.7伏3000法,短路电流相当恐...
2.7V sticker ……电压有点低(我这边航模电池是用的24V
不过3000F储能还是接近一个18650了,挺不错的
评论(2)
该用户不需要名字
3年10个月前 IP:江苏
890647
引用中中发表于17楼的内容
超级电容是个不错的选择。不过说实话,1.超级电容耐压都挺低(单体基本上都是2.7V),汽车启动那种电...
超级电容的内阻大
评论(3)
MicroTC
3年9个月前 IP:湖南
890802
还是不建议用国产管子吧,5毛7的“极品芝麻管” sticker 好像内阻有点大
中中作者
3年9个月前 IP:广东
890815
引用MicroTC发表于21楼的内容
还是不建议用国产管子吧,5毛7的“极品芝麻管”好像内阻有点大
啊哈哈哈哈哈哈 这不为了压成本嘛 sticker
用着:还行
建议:有钱还是选其他管子
无胖次不生活
3年9个月前 IP:山东
891067
没钱建议用拆机管子,比便宜的新管子靠谱多了。。
柽琦
3年9个月前 IP:四川
891454
楼主,射速这么快,射程有多远呢,要是有20米就可以拿来玩了。🤓
中中作者
3年9个月前 IP:广东
891516
引用柽琦发表于24楼的内容
确实有20米
但这个“拿来玩”,乱打弄到人怎么办 sticker
柽琦
3年9个月前 IP:四川
891537
引用中中发表于25楼的内容
确实有20米但这个“拿来玩”,乱打弄到人怎么办
所以你就放在家里积灰哇,这个最多拿来打个易拉罐,打鸟用这个还没弹弓准呢。想做一个,这些技术含量高我都不会,倒是想买个来耍。
中中作者
3年9个月前 IP:广东
891651
引用柽琦发表于26楼的内容
所以你就放在家里积灰哇,这个最多拿来打个易拉罐,打鸟用这个还没弹弓准呢。想做一个,这些技术含量高我都...
对啊 所以为什么不用弹弓呢
然后,认识我的都知道我是绝不卖电磁炮的 sticker 请另找他人吧
大当家的
3年9个月前 IP:北京
891910
电源用220v接整流桥加电容滤波后怎么样,试过没
中中作者
3年8个月前 IP:广东
891988
引用大当家的发表于28楼的内容
这种属于市电供电类型电磁炮,记得串联个灯泡限流,初三有试过。除了充电快之外,其他差不多 sticker
肖特基的救赎
3年8个月前 修改于 3年8个月前 IP:内蒙古
892347
提个建议,mos管使用进口拆机元件可以再降低成本,可靠性比国产全新的还高。比如我打算买的这个:
60V60A,脉冲电流可以到240A(这个Datasheet上和一般的不太一样,条件不是脉冲时间而是安全工作曲线,所以加上散热片也许能在几十ms内超流工作),另外这个栅极电容还比较小,适合12V的zvs。
以前买过,这家还挺靠谱(同一批次什么的当然不可能了)
肖特基的救赎
3年8个月前 IP:内蒙古
892348
引用肖特基的救赎发表于30楼的内容
提个建议,mos管使用进口拆机元件可以再降低成本,可靠性比国产全新的还高。比如我打算买的这个:60V...
看了看电池价格...打扰了 sticker
肖特基的救赎
3年8个月前 IP:内蒙古
892349
引用肖特基的救赎发表于31楼的内容
看了看电池价格...打扰了
突然有个歪点子:不用电池,用自耦变压器+整流桥+滤波电容直接供电,请问这样可行吗?😂
一氧化二氢
3年8个月前 IP:甘肃
892392
我也想弄一个
肖特基的救赎
3年8个月前 IP:内蒙古
892393
嘉立创又涨价了...打样居然需要40元还不包邮 sticker
评论(2)
你的男孩谢广坤
3年7个月前 修改于 3年7个月前 IP:山东
893035
你好,我没看懂为什么要用TVS?按照电路图的原理,用普通二极管(肖特基更好)即可防止反向电动势的影响,用TVS反而增加了限制?
中中作者
3年7个月前 IP:广东
893096
引用你的男孩谢广坤发表于35楼的内容
你好,我没看懂为什么要用TVS?按照电路图的原理,用普通二极管(肖特基更好)即可防止反向电动势的影响...
可以先搜索了解一下TVS是什么 sticker
比起二极管,它的反应速度快了非常多,可以有效地钳住电压,保护这脆弱的MOS管
你的男孩谢广坤
3年7个月前 IP:山东
893147
引用中中发表于36楼的内容
可以先搜索了解一下TVS是什么比起二极管,它的反应速度快了非常多,可以有效地钳住电压,保护这脆弱的M...
谢谢~~因为想仿制所以多问一下哈:像这样模块化的方案,每级光电的位置就都是固定的了对吧?
评论(2)
你的男孩谢广坤
3年7个月前 IP:山东
893240
楼主你好,本不想刷屏打扰大家但是没发过文章不能私信你。。我的问题是:
我最近看了很多前辈们的方案,像你的这样不使用比较器,直接光电控制mos的非常少,想问一下您怎么看?实际使用中如何?
评论(2)
浪里黑条
3年7个月前 IP:上海
893244
电池考虑一下LG的HG2?LG、三星、三洋都有几款倍率比较高容量也高的18650,还不用担心虚标,HG2只是其中之一
让人觉得
3年7个月前 IP:新疆
893372
厉害厉害,加油中中。低压不用可控硅不用解决光电挡一个亮一排的情况,不过低压好像就是得用细点的弹丸,我把高压炮弹用在低压上效率贼低....
舍友
3年6个月前 IP:浙江
894092
两个电池串联,初速会不会更高?🤔
评论(3)
lx521
1年9个月前 IP:河南
916759
真厉害哥们
1年5个月前 IP:浙江
921929
这个电路图有点看不明白,希望能完善一下,这炮最合适的电池多少c多少伏啊
想仿制一把,但是电路图有点看不明白,希望能完善一下
Haoshuang
7个月25天前 IP:河北
930679
为啥我做的低压炮线圈总是在第一个发热异常,直接MOS管就炸了啊
评论(2)
kc-88864
7个月24天前 IP:广西
930723
引用Haoshuang发表于44楼的内容
第一级要多绕点,初速慢加速时间长,容易炸管
Haoshuang
7个月22天前 IP:河北
930802
引用kc-88864发表于45楼的内容
我手动连发了3发线圈就发烫,后来直接起火了,是我第一级绕的线圈太少了吗
gugugu
7个月17天前 IP:上海
930978
引用Haoshuang发表于46楼的内容
也有可能是第一级给的线圈通电时间太长了,  减少一点。
Haoshuang
7个月17天前 IP:天津
930993
引用gugugu发表于47楼的内容
我直接用的MOS管,这个可以控制吗
评论(3)
才高十八斗
6个月14天前 IP:广东
931932
博主有没有想法干票大的电磁发射器
