目前就8级 因为紧凑带来的一大副作用就是很难制作,在焊接时真的是小心翼翼,中途我焊坏了好几个板子
然后也不是级数越多越好,到后边提升并不是很大,8级是个比较好的选择(其实还是因为懒
嗯 论坛第一次发帖,小紧张
之前只负责论坛贴吧里窥屏的那种 (毕竟小菜菜嘛)所以请论坛的大佬们多多包涵
首先说明一下,这个是去年暑假的作品.....奈何一直没时间做点讲述 大学是在是太忙太忙了/(ㄒoㄒ)/~~
初中就开始入坑电磁炮,之前一直在贴吧和科创看帖子,从小就对各位的作品十分佩服 自己断断续续做了几代,积累了些许经验,这次po上去的是第八代,因为本次追求的是极致压缩的体积以及最低的成本(后边我会继续说),所以正片开始:
先上几张成品图吧
可不过因为在家里放太久......螺丝都生锈了emmmmmm:
测试效果:
出口速度和使用的电池有关
在使用3000mAh 25C的3S航模电池(也就是12V)时,8级加速后弹丸出口速度为17m/s;在使用5000mAh 40C的6S航模电池(也就是24V)时,8级加速后弹丸出口速度为32m/s。出口速度低下是低压炮的一大缺点,但毕竟是连发炮,射速飞快,每秒可达30发以上,打打易拉罐还是挺顺畅的hhh
请注意 以下视频仅供论坛内学术交流,仅为展示的测试性能,严禁对外传播
射速的估算方法如下:
用剪辑软件打开视频,将时间条间距拉到最小。可以看到,在0.12S内共有5个波峰,则极限射速可估计为5*(1/0.12)=41.66666666666667发/秒。
保险起见取30发每秒
结构上是用烂了的PCB-铜柱结构,其机械强度和可拆卸性还是比较好的
接着来看一下每级单体:
单体的长度是3.2cm,PCB板子宽度和高度分别为2.46cm*1.52cm,与笔记本电脑上的Tab键大小相近(有没有发现它们符合黄金分割比哈哈哈哈哈哈哈
这里我选择坑嘉立创,一板拼了9个,所以5元包邮打了够用45级的板子,平均每级PCB:5/45=0.1111111111111111元
体积方面能压缩的地方我都尽量压缩了 (不知道能不能摸到炮圈里紧凑界的地板? 小声
下面介绍一下价格方面 之前经常听见说一级平均50元,不过因为做的是低压关断,我的目标是尽量把每级的价格 压缩到5元以内(没有看错,就是5元 不是50!
看一下物料清单:
光电门(ITR-9608)*1:0.39元
TVS(1.5KE51A)*1:0.22元
m3铜柱(30+6)*4:0.28元/个*4个=1.12元
亚克力管(长32.1mm 外内直径5*3mm)*1:0.36元(每米9元,可切成25根)
电路板*1:0.1111111111111111元(45块5元包邮)
LED灯*1:0.02元
电阻*2:0.005元/个*2个=0.01元(每包5元 1000个)
线圈:约0.61元(直径0.77mm 500g~115米 35元,一级我使用了大概2米)
场效应管(IRF3205)*1:0.57元(tb上国产IRF3205价格为0.57元/个)
PS:如果不冲刺最低成本的话,可以使用IRFB3206之类的管子,其耐压,耐流都比3205大,内阻也比3205小挺多,IRFB3206常见价格为1.5到5元不等(守望等前辈用的就是3206,不过我要冲刺最低成本嘛哈哈哈哈哈哈哈
于是,价格出来了:0.39+0.22+1.12+0.36+0.1111111111111111+0.02+0.01+0.61+0.57=3.4111111111111111元/级
不知道能不能打破多级炮的单级平均成本记录
上面我已将清单全部列了出来,相信大佬们不费吹灰之力就可以仿制。
但我真诚地希望,大佬们如果仿制成功,不要到咸鱼淘宝QQ微信等等等等场合售卖!!!!!!!!!
因为这新手面对买来的电磁炮 就好像渣男谈恋爱,没人敢相信一两天就把女生追到手的人,会好好珍惜人家吧
下边是制作过程的一些小记录:
以及强迫症治愈系列:
由于本设计使用的是关断式,与传统的可控硅无关断式有挺大的不同,主要体现在开关上。
这里我想提一下无关断式的续流二极管(具体作用可参考三水前辈的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85417),它主要是为了保护电容;而这里的TVS,则主要是为了保护mos管,当我们进行关断的时候,线圈会有很高的感应电动势,这经常会烧坏开关器件(没错我最开始玩关断的时候就天天看管子击穿),所以我们在开关管两端并上TVS(当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏),控制住电压。
基于这个特性,该电磁炮最高工作电压就受限于TVS(因为场效应管耐压必须比TVS高,否则TVS起不到保护作用,而电池高于TVS),这里我选择了箝位电压为43.60 V的TVS(1.5KE51A),电磁炮工作电压应该在43.60 V之下,妥妥的低压炮。
看一下两个电池 小胖和小瘦,小胖可以持续输出200A的电流,短路就会 啪~~~
当然啦,在电池两端并联一个电容组可以有效提高威力,不过我为了节省体积就省略了哈哈哈(其实是因为懒
接下来应该介绍的是 dan丸:
dan丸使用的是无头踢脚钉,优点是非常便宜(0.4公斤约500颗,6元),而且头部也是尖的,符合对dan丸的基本外观需求;缺点是直径较小,效率有所影响,而且光电门调校难度会增大许多(好像大部分用光电门传感器的作品,口径基本都是4mm以上的吧 )。同时尾部稍微有点凸起(中间部分直径2.0mm,尾部是2.2mm),穿透力会有所下降。
(以后买无头踢脚钉怕是要身份证了
弹丸在弹匣中,通过电机摩擦带动出去 速度还挺快,至于弹匣为什么用纸做 emmmmmmm......
本来CAD图纸已经画好了,因为当时要开学回校,就只能手工勉强整一个弹匣出来
总的来说,我感觉该电磁炮类型可应用于坦克炮方面,之前贴吧里也有前辈尝试过做成炮台的坦克,不过线路真的有点.......复杂 这种类型的可关断磁阻炮有很大一个好处,就是可以把供电电源并联起来,集中放在一个区域,降低了线路的复杂性。再配上紧凑压缩后只比大拇指头略粗的炮体,做坦克炮塔实在是再好不过。
最后放上极简的电路图,因为不是电子专业的学生,在原理图绘制上可能有不规范的地方(比如光电门摆放方式被我改变了,然后又懒得去自己做个封装库,所以直接用4个接线端来连接光电门),还请前辈们多多包涵
终......
顶一个,话说,中中,你有没有试试在上面多拼几级,反正如此紧凑
引用某科学的超MOSFET发表于5楼的内容你可以看看那种穿越机用的120C电池,容量不够多并联几个
没错!!!之前有找过 不过电池300多一个......感觉没必要这样子砸钱就没买
顺带提一下,大黄狗航模电池是我目前看过放电倍率最高的航模电池,最高有200C(不过真的有这么多吗就存疑),如果有钱的话可以买个测试一下
楼上说加或换电池的大佬们!!
可以先看看帖子里的电池:小胖
它是6S 5000mAh 4C的航模电池,体积不小,价格也高(高中买的时候是200多 对当时我来说挺多的了),最大持续放电电流是200A
去年也有找过穿越机电池,发现穿越机电池容量普遍偏小,一般是2000mAh以下,同时6S的也比较少,多为4S(毕竟人家飞机本身也没那么大和重),如果把放电倍率算到120C的话最大持续电流也就是240A,提升不是很多 但毕竟已经有小胖在家里了嘛,还是直接用之前玩的电池方便
三水说的并联超级电容就挺香(不过看了看家里被电容和电池占领的那个柜子还是算了算了 待会买来实验完又塞柜子里
顺便放一下穿越机电池价格截图:
土豪大佬们能不能送我几个 只要大佬们送,柜子塞不进我也硬塞
可以用超级电容并联锂电方式?某宝上航模电池基本都虚标,一般不会长时间连发,用超级电容满足短时间放电然...
超级电容是个不错的选择。不过说实话,1.超级电容耐压都挺低(单体基本上都是2.7V) ,汽车启动那种电容组也才16V,电容也不能简简单单地直接串联起来;2.价格上,32V电容组价格也是几百几百往上的,也比较高。
所以反观铝电解,还挺香
提个建议,闲鱼上的拆机法拉电容很多,我就以每个30的价格买了两个,2.7伏3000法,短路电流相当恐...
2.7V ……电压有点低(我这边航模电池是用的24V
不过3000F储能还是接近一个18650了,挺不错的
所以你就放在家里积灰哇,这个最多拿来打个易拉罐,打鸟用这个还没弹弓准呢。想做一个,这些技术含量高我都...
对啊 所以为什么不用弹弓呢
然后,认识我的都知道我是绝不卖电磁炮的 请另找他人吧
