基于AD584TH的四位半基准电压源KC7501小电压基准校准源
本产品100%出厂标定,按标定使用可校验4位半以内的手持和台式直流电压表,以及驱动电流1mA以内的指针式电压表。
本基准出厂时的基本不确定度(相对于标定条件)为±(100μV+0.0025%量程),温度稳定度典型值15ppm/℃。
更多图片请在此处查看:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86305
使用说明
使用5V手机充电器为基准充电,充电接口为Type-C。
长按基准上的唯一一个按钮,直到任意白灯亮表明已开机。
短按按钮选择需要的电压,可以在2.5、5、7.5、10V四档中选择。
电路板上的两个挂耳为输出端子,用需要校验的电表的表笔接触者两个端子。
观察电表的显示与基准背面表格中的电压(如下图)是否接近,以便判断电表是否正常。
使用完毕,长按按钮,直到所有指示灯熄灭(关机)。
小基准具备自动关机功能,5分钟无操作即自动关机。
包装方式
简易包装,已装有电池,不带充电线(用Type-C接口的手机充电线即可)。
内含锂电池,容量约为1Wh,请按照锂电池的有关安全事项储存、运输、使用和报废。
若长期库存,建议取下电池。
本基准仅供参考,用于关键场合时,请结合其它手段。
不要短路输出。
保修期6个月,在保修期内对正常使用过程中出现的故障予以免费维修,运费各担一程。
[修改于 3年11个月前 - 2021/01/06 17:44:28]
