经过一周奋斗,硝酸铜晶体顺利出炉,请大家鉴赏。
引用虎哥发表于3楼的内容 姿瓷,见识了。好像缺了制作过程。
得空,抽时间补上。
引用可爱的叔丁基锂发表于6楼的内容 这玩意儿加热之后能溶到自己脱出的结晶水里
易潮解,得眼疾手快!光是放电加热板浓缩就用了3天,前前后后搞了一礼拜,因为温度和浓缩到什么程度没有控制好,反复了3次。
现在补上制作过程,原来溶液有300多毫升,是过滤后的。放到电加热板上80度,剩下的就是慢慢等待浓缩。浓缩三天两夜后,体积减少一半多后,停止加热。这个时候溶液已经过饱和了,剩下的就是等待自然冷却结晶。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
