1962型个人剂量检查仪(石英丝静电剂量笔)拆解及原理介绍
铁盒子为剂量笔的充电器,正面的螺纹盖是充电口,侧面为电压调节旋钮和照明灯开关,充电器背面有一窗口,这个窗口在调零时要对准光源,便于观察剂量笔目镜刻度。
剂量笔插槽中有一有机玻璃圆柱用于透光支撑充电器的正极,打开侧面的灯泡开关可见灯光。
剂量笔在调零或放电时均要向下按压,剂量笔底部有防误触装置,必须用力按压才能使电极接触。
将剂量笔尾部对准光源,透过目镜可见量程0~50R,在完全放电的情况下石英丝不可见。
打开充电器,按下剂量笔并调节旋钮可见石英丝随电压升高向0刻线移动。
石英丝逐渐逼近0刻线,充电器是昨天新换的电池然而今天就电压不足无法调到0了,具体原因对充电器进行拆解便知。
拆开后盖,取下密封圈(仪器有防水措施)可见升压电路和两个并联的电池仓,有机玻璃底座处有一小灯泡便于在黑暗条件下调零仪器。
由此仪器耗电的原因也显而易见了,两个电池直接并联导致关机时互相放电,接上两个二极管可解决问题。
升压电路产生45—150v的直流电压,而剂量笔本身是一个空气电容器,石英丝作为验电器指示电容器的电荷量,在高强度电离辐射作用下电容器内部空气发生电离,使电容两极电荷发生中和,石英丝受到的库仑力减小而发生复位,移动距离可以表示所受累计照射量。
由于剂量笔为一体式外壳,没有缝隙可供拆解于是只能作罢。
已注销用户 作者
4年8个月前 IP:云南
877944
attachment icon 非电源式放射性剂量笔充电装置_李哲龙.pdf 298.02KB PDF 381次下载 预览
attachment icon 剂量笔验电器_电离室组件研究_叶治国.pdf 95.12KB PDF 306次下载 预览
在此附上两篇关于石英丝剂量笔的论文
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:四川
885450
电池并联并不必然导致互相放电,他们的电压会平衡的。在实际生产生活中,干电池并联也是十分普遍的应用方法,不会导致寿命明显缩短。
实际上,人们总是尽量把串联改成并联,串联时间长了会产生不平衡,而并联的话,电流大的电压衰减得快,天然的向着电流减小的方向演变,所有电池总能获得均匀的放电。
但是并联的电压较低,在使用中很不方便。所以主要是电压比较高的电池(比如锂电池)采用并联方案,干电池并联要少一些。在需要扩大储能的场合,先串后并与先并后串都有应用。
2年11个月前 IP:山东
899873
帖子里面的图怎么崩了? sticker
