虽然说明书厚厚一本,但菜单功能极其简陋,需要有Radeye这个cps软件进行功能设置,甚至菜单都要预置选择,有点像moto对讲机的套路,这机器网上资料非常少,软件都搜不到,电路图就更难了
受到前阵子“保健负离子粉”影响,和论坛里各种伽马能谱仪制作的帖子启发,原本打算做一台便携伽马能谱仪,期间搜集配件,发现业余条件做到小型化还是比较困难,随即放弃,打算抱着造不如买的理念碰碰运气
入围产品:
1、FLIR identifinder R440
2、FLIR identifinder R200
3、Thermo radeye SPRD
优点不用说了,支持伽马能谱探测,可以准确补偿当量,识别核素, 缺点 贵………
本打回归diy 发现下面这个机器,PRD,字面上看比SPRD 少了光谱功能,但是细查也是采用了碘化钠掺铊闪烁体配合微型光电倍增管,说不定可以回来改造一下,把信道通道外置分析。
开箱
开机看下,默认显示CPS
背面是电池仓,两节AAA电池,能用200小时,下方有个红外用于数据传输
先拆到这里了,看来和预期一样使用的闪烁体,可能是相对低端产品,所以没有内置光谱分析,下一步测出光电倍增管定义,引出脉冲就可以分析了
理论上这个机器本身就有能谱,不然他自己也没办法做能量补偿,他还可以把一些天然本地给消掉,没能谱办不到...
我自己去年买了一个r200,全半导体的但是体积太小实在是灵敏度低,给学校拿去用了。还是mirion的...
你那个ICX identifinder Ultra 应该是LED 稳谱的吧?下面这个是普通的NG 型号说是用的Cs137,这个源是内置?安装在什么位置?
只有3nci,100bq。。。应该是融在闪烁体里面的
资料实在是有限,感觉应该很大几率在红色的闪烁体保护罩里,但是上面有标记不能打开,这点就比较迷了,现在开机自动校准提示没有内置源。
导致测得的剂量要低于参照设备10倍,但是cps读数看正常,也能看出大闪烁体确实灵敏度要好,本底情况下cps比PRD要高出5倍以上
