自制充电宝
LYA
缥缈2020/01/05原创 极客DIY电气电工 IP:内蒙古
关键词
DIY充电宝
做了一个外形不是很好看的充电宝,我把他命名为马桶系列,曾经做一代二代,但都是以大容量为目标,现在改变目标,做成可以高速充电的充电宝,充电速度显著提升,但是惊人的体积和和可能短路的风险使得使用者容易担惊受怕的,所以正在研发第四代
目标:
1:小,薄(估计不可能)
2:风险降低
3:做到充电电源一体化
4:增加快充口数量
历代展示:
第一代,主打的就是大容量,这个充电宝有5ah的容量
后来发现电感很热,加了风扇散热(大雾)然后做了个简易的密码锁(大雾)理论上的第二代
第三代电路板,这其实是因为之前的充电宝被摔了然后突然想做一个新的出来然后就干了这电路板对于初学这的我来说要画3天😅😅😅
电池组和主板,那时候脑抽了,想做个模块化的出来,结果发现自己的钱只够买一个电池组,所以模块化现在被我暂时放弃了
成品图,壳子是找朋友3d打印的,强度还不错,摔了两三次也没啥事。。。。。
对了,看到那个散热了吗?他将会出现在第四代上第四代要有四个充电口所以要用带散热
目前第四代充电器的设计草图,接220v切换开关控制充电宝充电器充电/普通100wpd充电器。并搭配指示灯。
注:为什么不同时,因为过不了15a,如果同时没有冗余了。
第四代还想加些生活防水,在考虑
来自:综合交流区 / 极客DIY电气工程 / 电气电工
42
缥缈 作者
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:天津
871204
时隔很久,自己为自己更新一波
新一代充电宝做出来了,更小,更轻,更安全。
充电采用定制type-c接口,廉价的杜绝大部分短路状况的解决方案
充电大功率25.2v 5A的充电
充电快了安全也有考虑加了过流保护超过18A自动断电保护
最终还是没能做成手机充电器就能充的想法主要手机充电器诱骗出来质量差的直接把充电头拉死了只好上专门的电源适配器不过因为用type-c接口连接所以体积大大缩小(虽然还是很大)
昨晚的样子右边是充电口左边一个A口一个C口作为输出口性能不变最高100w
这个充电宝的成本也下降了(虽然依旧不便宜)估算大概200多就可以做出来。
增加快充口也是加不了因为本来就容量不大还加口没电没得更快了😂😂😂
散热风扇加了发现没啥用本来温度也不高于是加到充电器上去了充电器要5a发热量很大没加风扇的时间充了会电一摸散热片估计得60°C以上了于是散热加在了充电器
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
875120
引用谭sir发表于2楼的内容
怎么老有魅族水印?话说回来你的电路怎么刻蚀的?
嘉立创打板
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876516
引用supercctv发表于5楼的内容
买个充电宝也没多少钱,你这个是上不了飞机的
我上飞机也没打算带它,不经常坐飞机也就没考虑这个😂😂😂
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876518
2020年3月26日 更新
出现了一个大问题!
因为用typec口结果插针在插得时候短路了直接烧掉了两个连接器(钱包伤不起)
所以说玩这个还是做好安全措施。
延时电路目前功力不够也懒得做,直接用三极管做开关,现在打板太贵直接买淘宝成品,做一个信号输出,改装电源
改装完成的又开关控制这个电信号的有无来控制是否充电这样就可以做到安全控制啦。
然后悲剧发生了。。。。
我把三极管静电击穿了又要重新买模块(钱包君:我真的一块都没有了😭😭😭
目前模块还在路上
还有今天打样板又恢复价格了,我可以打板了😃😃😃
先画一个这个标识,要是有机会坐飞机带着看看能不能过。
在打一个带信号脚的座子,之前不打板天知道我是什么魔改的电路板😂😂😂
魔改完的
能用但是不好用这次直接画一个整上
画好了已经正在打板了。
现在做个简单的排布,等打的板子发过来再组装。完成度已经越来越高了,很欣慰。
下一步还是做普通的充电宝玩玩,原理图都画好了。毕竟小我现在觉得挺好,还方便。
评论(2)
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876519
引用supercctv发表于5楼的内容
这不是钱的问题,我这一套下来不到300块钱也差不多买个顶级的充电宝了但是我这能支持pd3.0满功率输出我觉得300块以内貌似没有吧?
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876523
引用desert发表于12楼的内容
个人觉得充电宝没必要加风扇。按每个口9v2a算,总功率90w,效率百分之95,发热也不到5w而且充电...
对,确实没必要加风扇因为温度不会太高而且我的typec口不止这功率,而是100w。充电宝快充只是现在各大大厂都在出带快充的充电宝我想试试而已,而且我确实被充电宝充电充一晚上恶心到,时间太长了,我这个1个多小时即可充满多爽 sticker
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876525
引用desert发表于12楼的内容
没有那么厉害最高就100w不过在充电宝里还算是可以的,我写那么多就是写规格,我这个理论上90%以上的快充协议都支持。除了那几个新出的协议还没破解。
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876650
引用xljxlj发表于15楼的内容
用的SW3519?那还是不错的,电池看上去是高倍率的电池,但是好像真的不需要容量型0.5c充电2个小...
sw3518s,现在没出到3519。用高倍率电池是为了充电更快而已,不过缺点很明显就是因为倍率高电池内阻太大每天能到0.1v的电压所以我也是打算如果还要做的话就用普通的电芯。
评论(3)
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876745
引用xljxlj发表于17楼的内容
不是内阻😂,是自放电,倍率高的内阻小啊sw3519已经出了,基本上支持全协议,但是我记错了,351...
哦哦,原来都出到3519了我都不知道,新板子要安排一波了 sticker
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
876800
引用supercctv发表于18楼的内容
个人玩玩,做做实验挺好,上不了飞机,出门就不方便咯
出门确实不方便,我还想用氮化镓芯片继续缩小体积奈何没钱 sticker
缥缈作者
5年0个月前 IP:天津
881215
引用大仙发表于24楼的内容
猜是堵的硅胶或者是纸胶带。
弄个导管把母头那边套上然后灌装还能省的回来开孔
缥缈作者
5年0个月前 IP:天津
881216
引用zx-86504发表于25楼的内容
真好看。如果安全性有保证,估计很多人会买,市场很广阔啊。
安全性其实肯定和卖的一样就是个人爱好者申请认证比企业麻烦。
评论(2)
缥缈作者
3年9个月前 IP:天津
896396
引用UICalc发表于37楼的内容
不知道LZ会不会对南芯SC8815感兴趣四管同步升降压,支持1-6串锂电池,可以通过I2C控制输出电...
想做但是不太会 sticker
缥缈作者
3年9个月前 IP:天津
896397
引用大魔王走了o发表于35楼的内容
推荐lz使用智融的sw6208方案,支持目前大部分手机的快充协议,包括qc2.0/3.0/4 华为s...
6208画完了还没焊
缥缈
机友 笔友
2019/09/08注册,1年2个月前活动
IP归属地:内蒙古
作者最新文章
