之前的微型扫频仪
smith2019/12/05无线电 IP:广东
调试了一段时间,基本上工作正常了,虽然NE555短命的问题还没解决,我重买了一批NE555到手的还是NE555DR,但是这一批NE555能工作30分钟到1小时左右。
实际效果如下:
上电开启之后,SDR频谱仪一片雪花
这个是天线距离SDR天线30CM的效果。超过2米之后信号有衰减,从频谱看还是压过了LTE的信号的
尝试了几个手机,在距离天线50cm内 Google Pixel2 4G信号迅速降到0格,网页上不了,高通基带的都跪得很快
,奇怪的是华为手机不收影响,还可以上网打电话,按道理都是LTE的手机
PA芯片发热巨大,都快超过热成像的量程了。。。
除了SDR之外没有任何射频分析仪器😂,推测发热应该是天线不匹配引起的。
此外还发现使用的时候能干扰到蓝牙鼠标。用SDR看2.4G频段有频率泄漏,另外也发现频谱能量最大的不是在2.5G左右,而是跑到了2.6G。后面有空再改吧。。。
后面试试改成用CH552驱动VCO。
[修改于 5年1个月前 - 2019/12/05 22:07:15]
来自:电子信息 / 无线电
smith 作者
5年1个月前 IP:广东
867030
另外我怀疑可能驱动VCO的频率太低,2KHz左右,导致效果不好
zx-16533
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:广东
867032
一次性555....
飞个DIP的上去会好点么
smith作者
5年1个月前 IP:香港
867036
引用zx-16533发表于2楼的内容
一次性555....飞个DIP的上去会好点么
这次一批555的更像是软击穿的类型,因为我发现没有输出了之后,断电再重启又有了
zx-16533
5年1个月前 IP:广东
867037
有点神奇
另外PA输出的线阻抗是对的么,目测有点太细了?
smith作者
5年1个月前 IP:广东
867040
引用zx-16533发表于4楼的内容
有点神奇另外PA输出的线阻抗是对的么,目测有点太细了?
这个就随缘了。。。
5年1个月前 IP:四川
867047
从输出共面波导到连接器,阻抗和安装方式全部不对,功率出不去。连接器的焊盘配合前面的细线,就是一个典型的低通。
看干扰机的水平,不是看火力多猛(加个功放就猛了),而是严格限制范围,刚好只作用于需要的频率,在带外最好一点都不要漏。
华为的基带扛过干扰是一件有趣的事情,建议研究一下是不是漏了哪个频段。如果一个都没漏的话,那就要分析下原因了。
5年1个月前 IP:广东
867049
引用smith发表于3楼的内容
看起来不像是电压错了。看来是国产NE555太垃圾了,在立创商城买ST原装的试试看
smith作者
5年1个月前 IP:香港
867056
引用虎哥发表于6楼的内容
从输出共面波导到连接器,阻抗和安装方式全部不对,功率出不去。连接器的焊盘配合前面的细线,就是一个典型...
多谢虎哥提醒,看看后面改版试试
smith作者
5年1个月前 IP:广东
867075
发现某为的手机在干扰下实际是降为2G,但是奇怪的是系统栏上面的图标没有刷新,要打电话才刷新成2G
smith
2015/01/11注册,1天1时前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
