【讨论】有人尝试做过溶液电解法的3D打印机吗?
kgb000182019/11/25机械与工具 IP:北京
就是在盐溶液中通直流电,让溶液中的金属阳离子在指定的阴极还原,从而实现金属部件的3D打印。(我在网上没查到相关资料,特地来讨论一下可行性)
来自:仪器与装备 / 机械与工具
666的小白
5年7个月前 IP:四川
866676
阴极不好指定形状
Robot_V1
5年7个月前 IP:山东
866677
1、这种方法似乎只能打印柱体,且材料仅限于铜、银、铂、金等不活泼的金属(除非使用有机电解液或熔融盐,而这在业余条件下极难实现)。
2、金属析出时可能会形成枝晶或粉末而不是致密的镀层,参考电镀工艺。
3、长时间通电时,电解液将逐渐失效,因此需要设计一套换液系统。同时,电解槽发热严重,再加上液体蒸发等因素,将会使精确控制液位成为一大难点。
4、电解工业是出了名的耗能大户。同时,若电解速率过快,将会导致镀层不均匀等问题。而且业余条件下能轻易获得的电源功率也十分有限。因此此方法耗时可能远长于传统方法。
信仰は儚き人間の為に
5年7个月前 IP:广东
866678
怎么控制金属只在指定的位置还原
3DA502
5年7个月前 修改于 5年7个月前 IP:北京
866679
电解钻孔是一种成熟技术,用在硬质合金上钻微孔,比如柴油机喷油嘴
LZ说的东西应该叫电铸,或者数控电铸(似乎没有这个东西)电铸是成熟工业工艺,珠宝店卖的形状复杂但是空心的3D金,就是电铸工艺做的,一些日本继电器也宣传使用电铸工艺生产电极弹片
https://zhuanlan.zhihu.com/p/67485005
耗能大户,业余条件这些都不是问题,淘宝上100安的服务器电源白菜价,店铺老板还能给改成可调压的,真正难的东西是电解液配方,水基电解液要求众多,书店有本字典一样厚的电镀工艺手册,里面各种有氰 强酸 高价铬等剧毒配方,业余条件不要碰这些东西为好,玩铜和锌是最安全合适的。另外电解槽设计也麻烦,电解工艺要控温,要流动一堆麻烦事,最后发现电解的速度贼慢,不如用锉刀
3DA502
5年7个月前 IP:北京
866680
搜一搜电铸,出来的都是日本株式会社,产品要么是航空航天,要么是微电子 精密光学
Leonard
4个月16天前 IP:浙江
941182
原来你六年前就想到了,我最近也是突然很好奇为啥FDM现成的运动控制和切片软件,为啥没人做电铸3DP,反正很便宜,于是很想自己做一个,已经买了很多材料,用蠕动泵带动电解液流动,阴极是打印平台,阳极是远端的电解液储存槽里的石墨棒,塑料打印头上开小口,但溶液不是直接从小口喷出,而是通过张力和阴极形成一个小的连接柱,溶液是要缓慢流回电解液槽的。
应用方面,做这个东西到底有没有意义,实现路径不关键,如果你觉得用这个做工艺品能卖钱的话,它再慢也值得。我看上的是叫做泡沫铜的东西,用料少,本身用作催化,对于打印精度要求低,如果我合理控制出口,加入表面活性剂,使之挤出部分泡沫用于打印,似乎对于我的目标而言成功率会很高。不过如果有志同道合的朋友一起来研究的话,我相信这里不仅有商机,还有巨大的技术挖掘空间。
高端局参考这个连接:https://mp.weixin.qq.com/s/jimTj1nF37tXwfYuSwQVAghttp://qq.comhttps://mp.weixin.qq.com/s/jimTj1nF37tXwfYuSwQVAg
中端局参考这个:https://blog.csdn.net/AmReference/article/details/129053699
低端局,就是我刚才说的,别的不说,就便宜这点,就问谁能比?
