J极子(J-Pole)天线
mass_lynnxy2006/02/27电子技术 IP:四川
J极子(J-Pole)天线由一个1/2波发射元和一个1/4波驱动匹配器构成,它等价于一个从末端驱动的偶极天线,因其导体呈J型,故称为J极子。右图A是一个J极子天线实例,B是用直径3-10mm的铜线或铜管制作的J极子天线(适用于大功率)。
mass_lynnxy 作者
19年1个月前 IP:未同步
2437
业余条件下的制作“J”型天线的方法,
制冷设备维修商店买来下列材料:10mm制冷铜管3.5m;配套U形弯头。
参考价格 铜管:4元/米 U形弯头:2元/个
用气焊或燃气灶焊接:把搪了锡的铜管插入U头,同时在燃气炉加热,让锡全部熔化,调整好角度,关闭炉子,让铜管和锡自然冷却。(一定要注意安全),焊接好天线的馈电点部分有用一段50-5的馈线和M座焊接。
mass_lynnxy作者
19年1个月前 IP:未同步
2438
做好的J型天线,如果觉得效果不好,还可以用另外一段铜管和一个U头做折合部分提高增益。
注意:芯线接短的一边有利于防雷!
mass_lynnxy作者
19年1个月前 IP:未同步
2439
适合任何火腿试制的SLIM JIM天线(转贴)
对与喜欢玩VHF/UHF的火腿来说,大多数喜欢自己制做天线,而且不止一副两副,因为在V/U段,天线好坏对于收发效果的影响非常大,并且电缆的损耗也很厉害,这就需要天线要有尽量大的增益。
谁也想做增益尽量大的天线,但我们最常见的效果好的莫属八木或HB9CV,它们是有方向性的,要想随意改变接收方向的话,还得装旋转电机等,但还是经常错过了其他不同方向火腿发来的信号。我们需要的是能够360度全方位监听/通讯的天线。
最基本的全向天线是1/4波长的地网天线,它的增益是0DB,再就是1/2,5/8波长(3DB),还有增益高的就是玻璃钢天线,但它们不论是用同轴电缆做的还是其他形式的,都存在尺寸过长,调整麻烦等问题。
最近很多地方都可以见到有介绍SLIMJIM天线的,普遍反映良好,我当然要试试了。
----====制做====----
1.这个天线真的是很简单,别看它比J型天线还要多折回一段,但明显增加了天线的机械强度,在做2米段天线时可以更好的直立。
2.我选材料还是本着容易购买,价格便宜/轻便的原则,VHF因为尺寸大,用铝合金单槽,截面约12mm,到铝合金材料店买3.2米足够,花费5元。(挑选厚一点的料)
3.准备2个小鳄鱼夹,分别焊在50欧线一端的 芯线和网线上,另一端当然是接发射机的插头。
4.在A/B/C/D四个尺寸部,用钢锯条把单槽的两翼锯缝,注意不能锯断单槽的底边。
5.A/B/C/D四个要折回的部位,把锯开缝的其中一边的两翼拿钳子轻轻夹一下,使折回时,一边的翼扣进另一边的两个翼里。
6.最后在缺口部留25mm,把多余的单槽锯断去掉,找一段直径约10mm,长度大于5CM的绝缘材料,如木条,扣进开口端处的单槽里,用绝缘胶带缠绕固定.
7.带鳄鱼夹的50欧线夹在图中的馈电点X/Y,把天线整体用绝缘胶带固定在一根木棒上,立在较空旷处,就可以测驻波了,调整鳄鱼夹在天线上的部位,使得驻波最小.没有驻波表的朋友,可以用接收信号的方法,接收145MHZ附近信号,看接收机的S点,直到接收的S点最多.
8.在调整好的天线的馈电点处做记号,用两颗铝合金用自功螺丝拧进单槽里,同时把馈线的芯/网端去掉鳄鱼夹,剥开一小段缠绕在自功螺丝上,最后拧紧,就好了.我的天线馈电点,网接在距离底部75mm处,芯接在距离底部90mm处时,测得驻波最小为1.1。
9.天线架设时,不能和铁管直接固定,先固定在一段木棒上,再把木棒固定在铁的天线杆上.
10.此天线增益高的原因是它的辐射仰角非常低,约接近水平,而5/8GP的辐射仰角约为30度。
11.赶快试试吧,我用一会儿就做好的此天线和1/4地网GP比较,取得了明显的效果.谐振在145MHZ的本天线,在收128附近的飞机信号时也收到了意想不到的好信号.
mass_lynnxy作者
19年1个月前 IP:未同步
2440
这个是中心频率145的“J”型天线的图纸,调节驻波的话就调整芯线的上下位置即可。
jifutemaier
12年9个月前 IP:未同步
395348
好贴,顶上去,我自己感觉比较好的正如楼主所言,一是八木,其增益性和方向性很强,适用于与针对性方向性的利器,j形天线,其一成本原材料寻找容易,其二其增益性比4分之一gp要高,还有其他的棒子天线,似乎制作起来有点难度
表慌张
12年9个月前 IP:未同步
395356
J型天线,赞。我来一个HB9CV的计算器
attachment icon hb9cv.zip 29.89KB ZIP 83次下载
张静茹
10年4个月前 IP:天津
721294
芯线接短的一边有利于防雷  那个弯有何没有 有区别吗?
格桑候
10年4个月前 IP:陕西
722335
J天线没有驻波表很难调整出好的效果来。
x6x
10年4个月前 IP:陕西
722399
J天线据说效果很好,还有SLIM J吧。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月4天前活动
