t8457
遥控点火注意事项
2008/10/12
IP:广东
1.不要用细电阻丝做点火头,否则容易误点火。不过要多个点同时点火时,为了成功率,可以不这样(但要有保险)。
2.不要用315M遥控模块,那个是ASK控制的(100%调幅),只要别人的信号和你的同频率,就会点火!!!很不安全。最好用特定指令校验之后再点火的装置,或多路开关同时按下时点火等,在。(不过有点难度)
3.要安装保险!可以用铜丝将点火头短路,用之前剪断。或像军队一样,装一个隔离塞。
4.连线不要太长,尤其是指令线,否则一个干扰。。。。。你就......
总之,点火器离火箭越近越好,可以埋在地下。
我的方案:控制开关和点火器间,用高电压大电流信号通信(6V1A)(虽然只要60mA,3V就可以点火),连接端口有脉冲吸收(串并联电阻,电感,并联电容)。这样就不用指令通信,且不容易被干扰。
在遥控爆炸中使用了200多次了(不是全部由我操作,但设备是我的),尽管是多路同时瞬时发火,但没有一次事故。
挺麻烦的,不是吗?不过安全第一!
+500
ABC
2008/10/12
鼓励发贴,但不赞成使用遥 ..
17
18年3个月前IP:未同步
47660
山外有山楼外楼。
您自己YY出来的手册不要想当然认为就是NASA的葵花宝典。
18年3个月前IP:未同步
47703
天…我也做遥控才发了个 “了解” 竟然被说是灌水…郁闷…被误解了…
warmonkey作者
18年3个月前IP:未同步
47737
这些都是看书时知道的或是自己想到的,并且都实践过,绝对没有yy。总之切记安全第一,我们可以去做危险实验,但是一定要尽量降低风险,考虑好每种情况的应对措施,而不是只有大无畏精神,稀里糊涂的去送死
18年3个月前IP:未同步
47740
对于业余条件下高能材料试验和火箭发射,反对使用无线电遥控,理由请参考
https://www.kechuang.org/t/3821
warmonkey作者
18年3个月前IP:未同步
47788
遥控可以远距离操作,安全有保障
只要是强信号控制,我不信有6V1A的干扰(除电磁炸弹)
再说,我也写了要有机械保险
18年3个月前IP:未同步
47833
引用第5楼warmonkey于2008-10-13 13:20发表的  :
遥控可以远距离操作,安全有保障
再说,我也写了要有机械保险
遥控点火非常不安全,不错,你可以到100米距离再按键点火, 但说不准你刚走了1米它就点了.因为无论你有多少保险也得先解了保险才能实施点火.
电点火我只推荐拉长导线点
warmonkey作者
18年3个月前IP:未同步
47930
我说的6V1A是线控
遥控可以用脱离插头,真火箭好像是这样
16年5个月前IP:未同步
249809
遥控必然有风险,但完全按 warmonkey说所的实施,此风险还是能接受的
16年5个月前IP:未同步
249819
又一个挖坟的,既然已经挖了我也说两句,
对于6楼说的可以有两个解决方法   1.用两个遥控,一个控制去保险,另一个控制点火(有钱人的方法)
                                2.将保险拉长,比如10M,在10m外剪短保险,100m外遥控点火。
16年4个月前IP:未同步
257583
可以用315m的遥控,要选带编码的设备,遥控输出后加MOS管,加保险结构,在使用时先开保险遥控点火,指示正常再闭合保险,这样就很安全了!
16年4个月前IP:未同步
257592
引用第4楼正版hambaby于2008-10-12 23:30发表的  :
就是說~
而且也沒有需要用無線~
有線的簡單實際,還耐用~
搞能材的你用無線...轟一下之後..接受器又要再做過了~
有線的...最多只是短了一段~買一卷50米或是80米的~...可以用很久了...
16年4个月前IP:未同步
258978
我都是用航模的那种遥控系统,用舵机做个继电器给点火头供电,那个是编码的,抗干扰
16年3个月前IP:未同步
261600
用2.4G的设备点火,绝对抗干扰
15年9个月前IP:未同步
289313
小弟刚学,请教一下用有线点火怎样才可以做到绝对安全呀?
15年9个月前IP:未同步
289691
小弟也是新人,有线点火应该很安全吧,拉1000的线怎么会危险了呢?
15年9个月前IP:未同步
289801
1000米电线电阻爆大 线路损耗!!![s:261]
