口香糖就算了吧= =。这个可以用来做做试验233
我感觉这个的难点在于,尽量不能让线圈和硬币之间有厚度,否则初始耦合小了。
M会很小,这样一来效果差很多。
我想的是,能不能做个卡口
其实最开始我也钟意磁阻式,但让我真正开始对感应炮感兴趣的是一段视频,XXXXXXXXXXXXXXXX/x/page/XXXXXXXXXXXXXXml。
这个视频标题是《21mm口径感应线圈炮》,看视频中,一枚贰分硬币 ,能把易拉罐击爆,
我后来用扁皮弹弓试了下,至少需要100mps左右的初速度才可以达到这个效果,这个可是单级的效果。
一毛硬币重量大约2.2g,11joule的存能。
论坛常见的是磁阻炮,而感应炮见的很少,详见badboyfly和三水合番以及M版主的帖子。
实验贴也只有寥寥无几,国外爱好者玩得也真的少,我就把这个帖子作为这段时间无聊实验的一个记录,
作为对较少见平板线圈炮分析的一个理论设计与实验补充,也给大家带来一些funny。
我查阅了一些文献,《电炮原理》就是其中很有用的文献,还有很多paper描述了感应电磁炮的模型。
感应线圈炮其实是最有潜力的一种电炮种类,它无需受到磁阻那样最多2T饱和磁场的材质限制,
所以发射推力在材料强度限制内,几乎可以认为是无限大的,并且效率理论上可达100%,不存在拓扑限制。
实际科学家们做出的模型,可以达到45%的效率。
书里面的公式我跟着用笔推了一遍,很晦涩,
我建立了一个基本的知识体系后,想用高中物理和数学知识描述一下感应线圈炮的设计。
感应电磁炮可以用电流丝模型来分析,其运动模型简单来说用能量守恒定律来描述。
简单来讲就是,理想状态下,认为弹丸和线圈是由无限个下图的电流丝组成的,
设定两个电感L1,L2分别是工作线圈、L1固定,L2可以被发射出去,他们之间有各自的自感、互感。
总能量Wsum=WL1+WL2
两个电感的能量可以认为是动能和电能的和,而L1是固定的,所以有WL1=EL1
而L2是电枢,则有WL2=EL2+KL2,KL2是动能。
Wsum=EL1+EL2+KL2
L1和L2之间是有互感的,这个互感定义为M,互感的能量以两个电感的耦合变化量存在,以磁场的形式储存能量。
这个计算方法也是1/2I1I2M12,1/2I1I2M21,有M12=M21,We=I1I2M。
Wsum=EL1+EL2+KL2+I1I2M。
从上面这个公式可以发现规律,实际上两个线圈(弹丸和线圈)之间的互感储存的能量是系统输出的动能。
这个规律非常重要,在设计电炮中经常用到,可以广泛应用于包括轨道炮在内的有电感变化的电炮分析。
而牛顿第二定律可知,力量矢量与方向的积是力量的做功。
而把I1I2M=KL2对位移dx微分,得到的就是F=dW/dx=d(I1I2M)/dx,这个公式就是弹丸在发射时候的受力情况。
由于I与位移dx可以认为无关,当作常量微分,所以能够得到F=I1I2dM/dx(著名的感应炮公式)。
可以看见F(I1,I2 ,dM/dx,)有三个相关参数,
分别是线圈电流、弹丸(电枢)电流,以及dM/dx,前两个参数从直觉上很好理解。
线圈电流大,所以能量大,受力就大,弹丸感应出来的电流大,安培力就大,也很好理解。
其实在耦合度不变的情况下,I1和I2是满足正相关的,可以近似认为I2=K(M)I2。
但dM/dx怎么去理解它?
dM/dx从数学意义上看,就是互感在距离上的微分,物理意义就是随着距离变化的互感变化量。
这样一来,就很好理解了
由于互感是由线圈形状与弹丸形状决定的,由之间的耦合度决定,所以受力的大小除了电流大小之外,
还与弹丸离开线圈,互感减小的速度有关,这个量被称为互感梯度。
从这张图里面,可以看出两个线圈之间的互感,当两者完全重合时候,互感达到最大。
而互感梯度就是互感的对dx的微分,也就是变化率,在大约为线圈总长1/4的位置,能获得最大的加速力。
而在线圈总长1/2的位置,是我们设计的可利用加速区间,此时电磁力符号不变化。
理论上可以认为感应线圈炮是不存在回拉的。
但是天底下没十全十美的事,实际上弹丸是在运动中的,我们拿出祖传LTspice做一个电路仿真
把不同耦合下的波形画出来
可以看到,随着耦合度的减小,弹丸电流提前过零,变成与励磁电流相同。
此时根据楞次定律,是相互吸引的关系,这样会产生一个吸引力。这个区间就会让弹丸速度变慢,
那么怎么用高中物理理解呢?
可以想象弹丸是一个导体,在磁场中向前运动,会产生动生电流,和感生电流在过零点相互抵消。
如何解决这个问题?
回到前面的电感梯度上来,只需要让弹丸在加速区,尽快的脱离耦合区域,就可以让回拉变得很小。
用ansoft Maxwell为硬币弹射模型建立一个field,在仿真后给出磁力线分布,可见当距离15mm时,磁场影响几乎降低一个数量级。
而电容对线圈的放电,是可以通过过1/2pi*sqrtLC来计算振荡周期。
所以一个设计良好的单级感应电磁炮,是需要让LC放电半周期时,弹丸刚刚脱离“耦合区域”。
1:由于我们希望设计单级尽可能高速度的感应炮,所以放电周期不能很大。
2:这就要求小L和小C的组合,这样唯一的选择就是高电压驱动。
3:考虑到尽快脱离“耦合区域”,这样会要求最开始弹丸就处于电感梯度峰值。
综合以上3点,单级感应电磁炮为了达到尽可能高的效率,遵循公式W=MI1I2,F=dM/dxI2I1。
既需要更快的让弹丸脱离,又需要更多的利用整段加速区。
而平板线圈的结构,在初始耦合度接近于0.9,而随着距离的衰减,互感衰减很快,这样就很符合我们对单级线圈炮的定义。
这样意味着整体能量利用效率会很高,并且由于电感梯度很大,加速会很“急”。
软件仿真中,设定800V 360uF的电容储能,瞬间的峰值推力可以超过2.8KN,而仅仅持续40us。
以上这两点其实在很多爱好者的实验中,能得到证明,往往发射几次,木质桌面都被打出凹痕,线圈也开胶。
我自己也做了相关实验,用502加水雾固化的线圈用手都掰不动,发射三四次,直接散架。
这一点和线圈间电磁力关系不大,而是由于撞击导致的损坏。
接下来利用软件对弹丸仿真,参数仿真功能能够很好的得出最佳值。
扫描5-25圈,发现最佳值出现在16T和22T,分析取前面的值。
从图中可以见到很有意思的现象是,随着匝数加大,速度降低了。
22T是电流和互感梯度的均衡,后者由于回拉,表现出16T一致的初速度,约为130mps。
考虑实际电阻影响,取16T较为合理,。
动手做实验
各种匝数的线圈实际对比过,和仿真结果基本吻合,确实是匝数多的那个线圈威力最大。
打软木板,能够留下清晰的痕迹,用弹道摆估测过发射的速度大约100mps,后来这个木板被我打散架了。
这个数据比仿真给出的低不少,可能是因为电阻的影响。
但是效果依然不可忽视,大约115J的储能 11J的动能,此时的单级效率约为10%,这超过了很多多级磁阻。
后面我用这台实验炮打了易拉罐,效果和视频一样(懒得录视频了,按我参数自己去测试)
另外我用一个塑料手电的光杯作为目标物,结果一样很炫酷,直接把塑料材质的光杯带着外壳打的粉碎。
实验结果可以见的,这种平板线圈是非常适合作为发射硬币的,感谢发明这种结构的爱好者(我不知道是谁,因为很多书上根本没有这种结构)
这种结构既能够满足高能量利用率,又能满足电感梯度,确实是非常有趣的结构,我建议大家都可以尝试一下。
唯一的几个不足的就是,
我现在几乎无法找到能够让线圈不报废的方法,不管胶多厚,发射几次,线圈必然散架GG
另外一个问题就是不知道怎么固定弹丸,只能垂直放在线圈上面,导致我家的天花板直接遭殃,这就是打碎手电光杯撞到天花板的效果。
把我烦死了,有盆友知道怎么弄的顺带告诉我一下,
最后就是,一定一定注意安全,这个威力很大,而且没有炮管导向,方向很随机,11J打到眼睛就完蛋。
所以还是要做好安全防护。
enjoy it
[修改于 5年6个月前 - 2019/06/02 03:24:34]
关于如何固定弹丸...最简单的就是找块口香糖或类似的东西粘在线圈上...23333
M会很小,这样一来效果差很多。
我想的是,能不能做个卡口
用铜带(扁漆包线)绕制,然后把圆形线圈嵌到3d打印的槽里灌胶圆片弹丸装在轻质圆锥圆柱骨架的尾端,前面...
扁漆包线如果绝缘层算在里面,可能会让整体厚度增加。
但是不清楚具体是什么情况,也许值得一试。
你说的是相当于底部推进,前面放有效负荷,这是个好方法,我考虑用磁悬浮感应涡流来导向。
另外他视频里你仔细看,手套里面握着一个塑料板,线圈就固定在上面。
结合一下3楼的方法,大概在线圈周围用弹性带状材料(如比较软的橡胶条)缠一下,这样材料高出线圈的部分就...
这是个好方法,说不定可以用POM、尼龙这样耐久比较好的有弹性塑料做一个?
或者是硅橡胶,设计成可替换的结构,不行了就拆掉螺丝换一个。(emoji笑)
这大得吓人的emoji...如果照上文的线圈损耗情况,估计线圈是先于固定装置失效的(捂脸,一提到螺丝...
论坛的表情功能还没修好233
这让我想到一个好方法,打印一个锥形的PLA或者ABS底托,让底部略小于硬币。
发射的时候,卡进去就可以,随着微小的位移,硬币就能发射出去了。
看起来楼主迫切的需要一台好电脑😂从仿真结果上看,很多电流/加速力都是在一两个步长里升到峰值,再在一...
是的,电脑老旧了,有资源的话可以共享下。
我用1/10图中步长仿真过这个数据,峰值没有太大差别,虽说是有限元,软件设计考虑到了这种情况。
mxwl里面的动态步长就是为此设计,避免漏掉关键数据点,建议你也建模仿真看看再下定论。
摆锤是易拉罐里面塞纸团,风阻小,配重到刚好把易拉罐荡到水平线。
你给的这个方法蛮不错的,我用PLA 3dp试试。
帖子里的那些东西,可以用矩阵写,也可以用椭圆积分写,但是我希望他是高中数学物理知识能表达的。
我不是公式爱好者,我想把学问做简单,形式不重要,重要的是内容。
我做了跟你类似的线圈😂,做了6个,每2个驱动线圈为一组上下粘在铝轨道上做成了饼式重接炮,不过我的线...
多级重接炮需要很高的时序控制要求,
其实单极感应炮在弹丸运动起来有速度之后,也相当于磁力线“重接”。
从物理意义上可以解释为磁力线重接的力把感应炮弹丸推出去,所以这两者没啥界限,
用扁平弹丸是为了受力更大,有更大的截面积,建议做柱状重接,实用性会强很多。
文献提供的案例多见铝环镶嵌在弹丸上作为电枢的。感应炮在国内爱好者中的研究历史很长,KC上的第一篇文献...
一针见血,这种结构稍微一点摆放的误差,都会导致方向的不定,
受力急且大,而且扁平弹丸几乎无法导向,除非外加非磁性材料填充,但是这样会增加无效密度,降低效率。
柱状电枢感应炮确实是更多见,但是没有这种平板的容易见效,所以爱好者们玩的不多。
引用信仰は儚き人間の為に发表于15楼的内容导向可以金属环套塑料柱上?
可以,但是这应该不是最优方案?
有一种用法是作为底托,发射有效负载,这样的情况用成形线圈效果会更好
听了大家的意见,先3dp了一个柱状电枢的支架,支架尺寸如图。
我做了一个简单仿真,发现匝数刚好也是16T的时候达到100mps左右的初速度。
和发射硬币不同的是,需要1100V的充电电压,(这个是把winding当成线圈设定电阻率的仿真值)
大半年没用,PLA水解了,换线折腾了十多分钟
OK 开机
打印出来的和电枢对比一下,
电枢用的是内10mm外径16mm的纯铝管
试了一下,刚好放进去,能自由滑动
过了周末,又开始上班了,留着慢慢折腾把。
胶的话可以选用铸工胶,这玩意硬的很我修发动机缸体都用这玩意
搜了下,长见识了,这个胶剪切强度怎么样?可以替代塑料吗
我用过E-120HP这种胶,据说是用来粘火箭头锥的。
我打算整体浸入后加外壳灌封
我用软件仿真了柱状电枢的欧姆热分布和磁场分布。
ohmi+mag.mp4 点击下载
可以看到在视频中,电枢运动,磁场是经历“重接”过程的。
此时磁场是相反的,所以表现为磁力线被排斥,推力峰值在3.5KN左右。
这两张图里,还能看出,在主线圈放电之后,电枢在100us左右,被迅速励磁到相应电流强度。
此时磁场的作用,让电枢迅速的离开主线圈,
其实在200us后,电枢电流与主线圈同向,所以能够在两个闭环磁路中间共线,这时产生的回拉0.5KN左右。
由于电感很小,电枢里的电流仅持续很短一段时间就快速消耗了。
把铝的电阻率考虑进来,此时1100V 360uF能给4.4g重的电枢带来仅仅65mps的终端速度。
从这里面其实可以看出一个问题,那就是这样柱状电枢的设计,其实仅仅只有耦合在后端一部分铝材在导电。
大部分的欧姆热都损耗在后端,
其实这个问题文献里面也有解释,在超大功率的感应炮里,这种效应甚至能让电枢的末端发生气化。
这个问题必须要解决才行
关于顶楼提到的仿真和实测的误差,刚想到了两个可能的原因。首先是那种菊花一角硬币的材料是铝锌合金,电阻...
话说,这个我考虑过。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/item/%E4%B8%80%E8%A7%92%E7%A1%AC%E5%B8%81/3590458?fr=aladdin
这里面说“一角硬币 菊花1角硬币直径22.5毫米,反面图案为菊花图案,面值1角,并注汉语拼音"YI JIAO"。正面图案为国徽、宋体汉字"中华人民共和国"、汉语拼音"ZHONGHUARENMINGONGHEGUO"、阿拉伯数字年号。币材质为铝镁合金,外齿为光边。”
材质应该是铝镁合金,0.0294-0.0 445 铝-镁,可能要建立一种新的材料仿真才行。
另外填充率的问题,
Maxwell里面是把winding当作一个整体来分析,这样的话,就只是考虑它的物理尺寸以及安匝数。
因为电感和电阻都是不可设置的,但是可以设置上限,其下限应该就是等比分割之后的值。
但是我在仿真里面考虑了线圈内阻因素,所以线圈的仿真应该相对准确。
弹丸的这个因素确实是要好好考虑下,因为如果把弹丸当作多匝线圈仿真的话。
速度可以高出1.5-2倍左右,效率明显表现出来不一样。原理是匝数N倍,电流I/N。
电阻是N*R的话,WL=I^2*R/N那么损耗仅仅为原来的1/N,这个结果很不错。
至于是否真的能达到这种效果,我得买一些铝漆包线来测试看看。
接上文:
最新实验数据,依然还是喜闻乐见的仿真数据。
这个是现在线圈匝数的情况下,发射4.1g电枢的情况,我手上只有780V最高的电源(没错爆款升压板)
在800V的电压下,电枢仅仅能达到可怜的43mps
但是我的电容最大能充电到1100V,我手上还有一个2000V的,心有不甘,所以我把100-2000V的电压输入都做了个模拟。
跑了20分钟左右,结果出来了,
在2000V的情况下,这个线圈参数能够把电枢加速到140mps左右,此时能量约为40J。
但是电容储能大约780J,这样一来,效率也就仅仅为6%。
而储能115J情况下,62.5mps的初速,效率为7%左右,反而高一点,其实也符合直觉,加速缓和效率高。
动手做实验:
它是主线圈,还是之前3dp出来的PLA材质,耦合度被壁厚限制了,很无奈。
没有又薄强度又高的材料,碳纤维倒是可以,但没找到。
用PE膜拉紧线圈后用塑料胶带粘牢。
之前以为有4.4g,其实只有4.1g的电枢。
25.mp4 点击下载
发射视频效果如图。
这个是视频中被打的电子烟包装盒,硬纸壳材质。
这个材质还是比较结实的,摸起来有点像木板,可以看到已经被打破了。
这个时候我们利用慢动作视频来计算一下速度,
已知道电枢4.1g,纸盒95g,那么估算出视频中纸盒被抛起的高度,理论上可以算出此时电枢的速度。
利用视频中发射瞬间和最高点的截图,
经过我实测,这个高度约为20cm,
这样就可以知道纸盒被赋予的动能为E=95e-3*9.8*2e-2=0.01862joule
而纸壳被赋予的速度约为V=sqrt(2E/m,=sqrt(0.01862*2/95e-3=0.014mps,
而m1v1=m2v2,
有95e-3*14e-3=41e-3*V2
V2=32.43mps,
也就是说,如果发生全动量交换,不考虑电枢逃逸的能量,这个值和图2仿真得出的非常近似,
考虑电枢逃逸的速度,和高度误差,大约就是40mps左右,也验证了仿真建模的准确性。
我对匝数、线径做了最大填充率处理,实际上我现在用的这种电容,是可以把电枢有效的加速到62.5mps的速度,
此时效率约为7%和我之前测试硬币10%还是有很大差距的
So,现在实验的进度,卡住了,我缺一个能充电到1100V的电容充电模块
线圈的机械强度问题可以考虑高强度黄铜或钨铜厚板切割成型。线圈质量大也能减少冲击力。非牛顿流体,我觉得...
你的这个思路很新颖啊,
反应装甲用这个的话,速度确实足够,就是有比如控制等一些工程问题亟待解决。
但是我相信这都不会是问题,只是受到的合力可能会让弹丸翻转。
我之前在淘宝上已经找过商家问过你说的这种铜板切割工艺的线圈了,
有一个很大的问题就是,水刀切是他们的常用工艺,但是会有1mm左右的切割间隙
这个间隙对效率的影响是很大的,直接影响线圈填充率。
有什么好办法解决吗?
激光切割可以,金属激光3d打印不清楚。不惜工本的架势哦~
激光切割我用过,有熔区,超过1mm了,但是我不清楚是否是我看到的是半个房间大小那种。
至于工本嘛,这个和一些同学的业余爱好花销比起来,是小数字啦,开心就好。
开车半夜路上休息,只想到自定心来保证不偏射。这个装置是二维发射,用了做实验可以,实际装甲应用要三维,...
感应炮的储能对于爱好者玩家来说很大,对于舰船或者坦克而言,其实很经济啦。
像十几KV、几十KV的高压脉冲电容,其实已经能超过电解电容的储能密度了。
发展前景巨大
百度百科还真是不靠谱……那个词条里同时出现了铝镁合金和铝锌合金两种说法🙁在中国人民银行官网上查的结...
百度百科是一如既往的无节操
谢指正,确实截面积也变小了,这个的作用确实是让电流均匀分布在导体。
我在想这个方式可能是提高效率的非常重要的一个途径,因为我最近几天做优化设计,
发现电枢尺寸无论如何设计,线圈如何优化,效率最高到10%。
但是导线法可以做到25%的效率,这让我很迟疑,需要用一个设计良好的实验论证它的正确性。
有没有好的实验设计可以推荐?
我看了下感应炮储能越大效率越高,可能还是和加速体质量有关。
因为非常剧烈的加速,对应的特征频率越高,这样趋肤效应的欧姆损耗会更明显。
在固定储能下,物体出去的速度越快,损耗越大。
这里讨论的是一个“加速度/储能效率比”比,你说的“效率/储能比”可能是正确的,越大效率越高。
当然这只是一个现象直觉推测,没有论证过,可以进一步讨论
