用一块锂电保护板实现火箭点火头控制
xljxlj2019/05/30原创 电子技术喷气推进 IP:浙江
本人不玩火箭,主要是因为我们这里和谐太厉害,买不到…
但是看着坛里做火箭,很多业余爱好者在做的时候多用继电器模块控制开伞药点燃,作为一个研究电子的简直无法容忍…我一般不用继电器,而且在这种加速度很大的应用中,继电器很容易误动作,导致不必要的损失
所以,我想了个办法,就是用随处可见的锂电池保护板做开关使用
翻抽屉找出来个锂电,鼓包过的,容量已经很小了,就拿它开刀
这是我的锂电池
使用最常见的dw01和8205的方案,下面这些也可以
dw01和8205的锂电保护板的电路图
8205内部框图
内部是双mos结构,其中一个mos限制放电,一个mos限制充电,典型的保护板专用应用
很明显,g1,g2就是控制脚了
8205在两个mos都导通的情况下可以到2a电流,这个对于点火来说完全够用了
拆下保护板
手工拆下dw01和与之有关的所有零件
图上标出的三个脚焊根线就是控制脚了,直接接单片机,输出高电平导通,输出低电平关断
然后p-和b-两根线当做开关串联在点火头于电池负极之间就行了b+和p+不用接
至于那节锂电,就有害化处理掉好了,反正也没有多少容量了
充满它
然后拆开
电芯
摊开…味道真大,电解液中溶剂的味道
同时发热,剧烈氧化
拿两个极片怼一块…着起来了…
最后收获铜箔一片(负极极板)
可以拿来屏蔽用
+0.5  科创币    山氰水溴    2019/05/30 好方法
来自:电子信息 / 电子技术航空航天 / 喷气推进
13
xljxlj 作者
6年0个月前 IP:浙江
859410
引用zx-16533发表于1楼的内容
其实找个大MOS管就行了
一般mos管不太好,锂电保护板是专门为低压大电流设计的,而且随处可见,diy方便,身边最容易得到的mos管还是开关电源里的mos管,驱动电压高,单片机的3.3v信号完全无法导通,5v信号也不能完全导通,而且是高电压小电流,内阻有点大
主要是懒得买,用手边现成的多好
xljxlj作者
5年11个月前 IP:浙江
859797
引用cczkk发表于3楼的内容
那用此保护板中的mos做zvs岂不美哉?我3205在5v时跟本无法导通。
管子耐压有点低,频率也不行,只能做微型的了
这个管子设计起来就是当开关用的,不过感兴趣可以试试,记得加稳压管
xljxlj作者
5年11个月前 IP:浙江
859801
引用314152发表于5楼的内容
哈哈,记得以前拿这个mos芯片做迷你zvs,然后做电弧打火机😂不过这种mos的耐流和耐压一般般,想...
可以用拆的大功率锂电保护板上的,比如那种5个8205的动力电池,或者电脑主板dcdc的mos ,尽量懒得去淘宝
还有 注意航电的锂电保护板的保护电流
xljxlj作者
5年11个月前 IP:浙江
859807
引用314152发表于7楼的内容
最大的噩梦恐怕是点火头通电,然后电源电压跳低,导致单片机重启或者是跑飞😂如果航电用了碳性9v电池,...
…随便用…9v电池内阻太大了吧,用锂电比较好,arduino板子用锂电也能正常工作的,觉得不好可以两节串联,建议不要加保险,熔断的貌似没有这么小的,自恢复只是限制了电流为它的保护电流,照样费电,直接去买一斤拆机保护板比较好😀
xljxlj作者
5年11个月前 IP:浙江
859824
引用314152发表于9楼的内容
保险丝主要是别让工作完的火工品短路然后整坏东西😂当然开关原件本身也有相同的作用😂费电是小事,因为...
用30c航模锂电吧,直接用细铁丝做点火头
xljxlj
2017/07/17注册,11天4时前活动
喜欢研究电子
