失踪人口回归系列
在机器学习、多维信号处理等领域,凡涉及到图论的地方,相信小伙伴们总能遇到和拉普拉斯矩阵和其特征值有关的大怪兽。哪怕过了这一关,回想起来也常常一脸懵逼,拉普拉斯矩阵为啥被定义成 ?这玩意为什么冠以拉普拉斯之名?为什么和图论有关的算法如此喜欢用拉普拉斯矩阵和它的特征值?
最近读论文的时候,刚好趁机温习了一下相应的内容,寻本朔源一番,记录下来,希望大家阅读之后,也能够有个更加通透的理解。
要讲拉普拉斯矩阵,就要从拉普拉斯算子讲起,要讲拉普拉斯算子,就要从散度讲起~
于是我们从散度开始,发车啦~~~
通量与散度
首先我们来看一道初中物理题:
小明乘帆船出行,刮来一阵妖风,假设帆的面积为
, 和妖风的夹角为
,妖风在每单位面积上的垂直风压为
,求妖风对帆的推动力
那么聪明伶俐(?)的我们一定知道,这道题的答案应该是 。
如果我们用 表示风的向量(且 ),用 表示帆的法向量,结合高中数学知识我们知道上述公式也可以写成
如果我们现在再把题目弄复杂一点,假设船帆不是一个平面,而是一个空间中的曲面 ,在 所在的每一点(面积微元 )处,其法向量为 ,且空间中存在的风为 ,根据大学数学知识我们可以得到:
于是我们就得到了通量 的定义,
那么如果我们有一个封闭曲面呢,比如:
在向量场下的封闭曲面
此时我们指定曲面每一点处的法向量为该点朝外的向量:
红色箭头为法向量,注意在上面的例子中风与帆的比喻并不完全恰当,在计算通量的时候一般我们认为向量场会穿过曲面,而非被挡住
于是我们有
对于上图,根据向量乘法的基本原理,聪明的我们很容易知道,对于射入曲面的那一部分(左半边),其通量为负,而对于射出曲面的那一部分(右半边),其通量为正。
更进一步的思考我们可以得出,相互抵消后,这一曲面上的总通量为
接下来我们看下一张图:
显然,在这一向量场中,红色曲面上的总通量为负,而绿色曲面上的总通量为正。 那么我们不断缩小这两个曲面,直至其无限接近一个点 ,并将其总通量除以曲面所围成的体积 ,得到:
我们便得到了点 处的散度。
根据上面的分析,我们不难看出,在红圈所在圆心处的散度为负,而绿圈圆心处的散度为正。
结合上述定义,我们知道,散度衡量了一个点处的向量场是被发射还是被吸收,或者说,对于散度为正的点,散度越大,意味着相应的向量场越强烈地在此发散,而对于散度为负的点,意味着相应的向量场在此汇聚
嗯,就这么简单~ XD
拉普拉斯算子
接下来就是我们可爱的拉普拉斯算子啦~~
根据定义,函数 的拉普拉斯算子 又可以写成 ,其被定义为函数 梯度的散度。
那么这又是什么意思呢?
我们知道,在直角坐标系下,一个函数 在 处的梯度是一个向量 ,
于是函数 的梯度函数
就构成了一个在三维空间下的向量场。
于是乎,我们对这一向量场 求散度 ,即得到了 的拉普拉斯算子 。
为什么要这样做呢?
让我们想像一座山,根据梯度的定义,在山峰周围,所有的梯度向量向此汇聚,所以每个山峰处的拉普拉斯算子为负;而在山谷周围,所有梯度从此发散,所以每个山谷处的拉普拉斯算子为正。所以说,对于一个函数,拉普拉斯算子实际上衡量了在空间中的每一点处,该函数梯度是倾向于增加还是减少
歪个楼,描述物理系统最优美的公式之一拉普拉斯方程, ,大家可以想一想,这一公式表达了物理系统怎么样的特征呢?
图论下的函数
我们知道,互相连接的节点可以构成一张图,其中包含所有点构成的集合 , 和所有边构成的集合 。
对于实数域上的函数 ,我们可以理解为一种对于 的映射,将每个可能的 映射到一个对应的 上( )。
相应地,我们也可以定义一个图函数 ,使得图上的每一个节点 ,都被映射到一个实数 上。
比如说,假设我们有一个这样的社交网络图谱:
假设说每一条边的权值对应两个人之间信息的流通程度。现在我们想要分析这个社交网络上的信息传播,我们不仅需要知道信息流通的程度,我们还要知道每个人发动态的活跃程度,于是我们现在给这个图一个函数 ,使得:
这里的负数似乎可以理解为, 和 是谣言终结者,可以阻止信息的传播~
那么我们得到这样一张图:
图函数的梯度
我们定义了图论的函数,那么应该如何给图论下的函数定义梯度呢?
我们记得,梯度的意义在于,衡量函数在每一个点处,在每个正交方向上的变化,如 的梯度在 方向的分量
在图论中,我们认为一个节点沿着每一条边通向它的相邻节点,而每两条边之间互相并没有什么关系,也就是说我们认为这个节点的每一条边互相都是正交的
并且对于两个节点,我们定义其距离 为其边权值的倒数(比如上面社交网络的例子,我们可以认为,两个人的信息流通程度越低,两个人的友谊就“越远”)
那么对于一个节点 ,我们认为其梯度在一条通向 的边 上的分量为
(其中 为 到 的距离),
为了计算梯度,我们给出一个这样的矩阵:
每一行代表一个点,每一列代表一条边,使得对于每个点每条边,如果该条边从该点发射出去,且权值为
,则将矩阵中对应的这一元素置为
,如果该条边指向该点,则将对应的元素置为
具体到上面社交网络的例子,我们有相应的矩阵 :
我们又有关于图函数 的列向量 :
我们试着计算 :
经过观察我们可以知道,最后计算结果的向量,即是整个图 在 函数上的梯度 ,其中每一行,为该梯度在一条边上的分量。
所以对于图 ,我们有 ,使得
拉普拉斯算子与拉普拉斯矩阵
我们记得在函数中,拉普拉斯算子的定义为函数梯度的散度,即每一点上其梯度的增加/减少,那么对于图函数,其每一“点”即为每个“节点”,其梯度的散度该怎么定义呢?
我们几乎可以立刻可以想到,图函数每一点上梯度的散度,即是从该节点射出的梯度,减去射入该节点的梯度,那么我们几乎又可以立即想到(?),根据这样的定义去计算散度,只要把原来的梯度再左乘一个这样的矩阵就可以啦:
每一行代表一个点,每一列代表一条边,使得对于每个点每条边,如果该条边从该点发射出去,则将矩阵中对应的这一元素置为
命名这一矩阵为
也就是说,我们把 的每个元素,正的变成1,负的变成-1,就得到了
那么,
于是我们得到了图论函数的拉普拉斯算子 ,即我们常说的拉普拉斯矩阵。
注意在我们上面的范例中,将任意一条边的方向反转,等价于在 的一列上乘以 ,这种情况下最终 不会改变,也就是说拉普拉斯矩阵的值与图中每一条边的方向无关,所以拉普拉斯矩阵一般用来表述无向图
计算 的值,我们得到矩阵:
注意到这一对称矩阵,对角线即是每个点的度,而其余的元素,则是负的邻接矩阵,于是乎我们得到了拉普拉斯矩阵的经典算式:
(至于外面的各种资料为什么往往只使用 而非 ,个人认为是因为前者只涉及减法,计算远远快于后者,所以程序中一般使用前者。但是为了理解拉普拉斯矩阵的意义,对后者的了解在我看来是必须的)
拉普拉斯矩阵的重要性质
拉普拉斯矩阵之所以如此常用,是因为其一大重要性质: 拉普拉斯矩阵的 个特征值 都是非负值,且有
同时,我们引入关于矩阵 和 的瑞利熵的概念:
其中 为 的共轭矩阵,对于 为实数矩阵的情况下
而通过拉格朗日乘子法可以得出,瑞利熵的一个非常重要的特点就是: 瑞丽熵的最大值,等于 的最大特征值,瑞利熵的最小值,等于 的最小特征值
再看看图算法中对于拉普拉斯矩阵 的运算中常常出现的f ,结合上文所述的拉普拉斯矩阵的重要性质,那么拉普拉斯矩阵在各种图算法中的应用,想必大家也能够理解啦~
[修改于 5年6个月前 - 2019/05/29 20:16:31]
