用软件处理一下是这个效果
这是前几天云比较少的时候接收的,可以看到河流和山脉。对于卫星的高度来说,照出来的山脉不会像您图中的样子的。
顺便把软件分享一下
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。
meteor-m2的下行频率为137.9MHz,整个接收系统和接收APT云图差不多。架好天线,等到卫星过境,便可接收。
接收meteor-m2的信号,同时SDR#的QPSK解调插件进行解调。
卫星飞走后,停止解调,会生成一个.s文件,这个时候使用LRPTOfflineDecoder这个软件进行解码生成云图。
点击72K,选中文件,软件就开始生成云图。
生成的云图可能颜色不正常,就要调整RGB值达到最好效果。
调整一下,就可以保存云图了。
这三天都跑到楼顶上接收,下面这张效果比较好
放一张APT云图对比一下
可见LRPT的质量要高很多,估计HRPT更加清晰。只不过,要接收HRPT对天馈系统要求就比较高了。
这次接收使用的是SDRpaly作为接收机。使用的四臂螺旋天线。天线参数可以通过这个网站计算得到:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ant/qfh/XXXXXXXXXXp 。
