立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
rpg-72018/10/27IC菜鸟成长手记 IP:四川
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。
在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。
而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)
ID=12μNCOXWL(VGSVTH)2
而式中uN×Cox可以简化为系数KN,(VGS-VTH)可以以过驱动电压VOD代替,简化方程如下:
ID=12KNWLVOD2
在MOSFET小信号模型中,非常值得关注的参数是MOSFET的跨导gm和输出电阻ro,公式如下:
gm=IDVGS=μNCOXWL(VGSVTH)=2μNCOXWLID=2IDVGSVTH
ro=VDSID=112μNCOXWLVOD2λ1λID
对于ro,我们一般使用后面的简化公式进行计算。
在MOS管共源放大器中,有重要参数--本征增益Av0,共源极放大器无论如何无法超过这个增益
Av0=gmro
而共源共栅放大器,则是依靠极大的提升输出阻抗,来提供更大的增益。
本次设计电路图如下:
 已知共源共栅放大器增益为
Av,Cascode=gmN0[(gm,N1roN1roN0)//(gm,P1roP1roP0)]
无法改动的参数:KN/KP、Lambda、
写在Spec里的参数:电源电压、功耗(决定电流ID)、输出摆幅(决定了给每个管子分配多少过驱动电压)
在设计时,我们可以调节的参数:宽长比,过驱动电压
这个设计的Spec:
VDD=5V,P<=0.2mW,Av>5000,对输出摆幅和频率特性不做要求
理论介绍完毕,在下一楼中,开始正儿八经的参数提取和设计
I_D=\frac12\mu_NC_{OX}\frac WL(V_{GS}-V_{TH})^2
[修改于 7年0个月前 - 2018/10/28 06:28:46]
rpg-7 作者
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:四川
851730
管子参数提取&设计
参数提取部分:
下图为NMOS测试电路,以一个W/L=10/1的NMOS为例,对该管的KN,沟道长度调制系数(Lambda),体效应系数(Eta)进行计算
 首先,在spectre中,导入仿真变量,进行DC-SWEEP仿真,设置输出为NM0漏极电流
不要忘记导入仿真参数文件(虽然先进的工艺库大多给你直接自动导入好了)
spectre1: Model Library Setup_026.png
 使用Tools->Parametric Analysis,对VGS进行仿真,仿真产生不同VGS下的VDS-ID曲线簇
Parametric Analysis - spectre(1): TestLib TransistorTest schematic _025.png
 扫描得出I-V特性曲线一张
另一张重要曲线图就是给定VDS=5,扫描VGS-ID曲线,主要用于粗略得出VTH
手工计算思路:首先选定典型IV特性曲线一条,选取饱和区的两端,计算得出KN×Lambda,将该值重新代入方程中,计算得出KN和Lambda
手工计算的结果:Lambda大约是7.14×10^-3
软件计算结果:Lambda=1/Vearly=9.91×10^-3,误差超过了20%。。。。。。。。
 还是用软件算好了。。。。。
--------------------------------------------------------------------------下面为设计部分-------------------------------------------------------------------------------------------
首先,由电源电压和功率参数,我们可以得出结论:设计整体电流<=40uA
我们砍出一半,作为这个放大器的工作电流。
观察共源共栅结构的公式,我们可以得出如下结论:
(抱歉,未完待续)
rpg-7作者
851732
诡异现象讨论,结语和参考资料列表
这层楼主要记载我是如何一步步把我自己埋在大坑中的
 通过查阅扫描得出的DC Operating Points和工艺库手册,查出两个非常有趣,和短沟道效应并不符合的现象:
一则是据工艺库ERC手册,0.5um沟道长度的管子开通电压VTH高于20um沟道长度的管子,这不符合本人目前所知的关于短沟道的理论(短沟道效应降低VTH,DIBL效应提高了截止区漏电流)
莫非是Foundry调沟的时候调过头了?
二则是根据导出软件计算的DC工作点,发现VGS的变化对VTH有小幅的调制作用,这个我真没整明白是怎么回事
然后根据软件导出的管子静态数据计算,计算出了一系列令我目瞪口呆的结果
attachment icon sweep.txt 86.11KB TXT 72次下载
首先是VGS-Av0的曲线,这曲线计算出的不正常的转折让我一度怀疑是不是软件计算有误
VGS对反型效率(gm/ID)曲线
 当然这些神奇的计算结果可能和错误的软件使用方式有关。这一部分,日后在书
非常抱歉,未完待续,我暂时肝不动了:P
rpg-7作者
7年0个月前 IP:四川
851763
这一层分享本人找到的一些设计资料和PDK
首先上传的是Cadence官方的GPDK,90nm和45nm,适用于教学,不针对任何Foundry,应该是可以到处分发的吧。。。
attachment icon eetop.cn_gpdk090_v3.9.rar 5.55MB RAR 92次下载
attachment icon gpdk045_v_2_0preRelease.7z.002 13.06MB 002 84次下载
attachment icon gpdk045_v_2_0preRelease.7z.001 59.00MB 001 94次下载
rpg-7作者
7年0个月前 IP:四川
851991
Cadence IC 617和 MMSIM 151
对,第一张图的两个MOS,上面的PMOS 是共源共栅电流源,下面的NMOS构成共源共栅放大器
rpg-7
进士 学者 机友 笔友
2011/10/15注册,16天16时前活动
Surfing Lithium
