这次要测的同轴电缆内芯线覆有类似聚酰亚胺的棕色透明外皮,感觉无法就此测出介电常数,才采用了这个方法
近日受委托对一捆阻抗未知的同轴电缆进行测试,因办公场所无开短路校准件,故无法使用网络分析仪进行准确的测量。常用的同轴电缆传输线阻抗测量除了用标网做终端开短路阻抗测量后计算得出外,还可以通过LCR电桥测量末端短路电感和开路电容或是借助脉冲发生器做TDR测量来获得计算所需的参数;在确定同轴电缆阻抗大于50欧姆前提下,也可以采用较为准确的50欧同轴功率驻波表来测量。
LCR电桥测量结果计算公式
L (nH) short 被测线缆末端短路的情况下测得的电感,单位为nH;
C (pF) open 被测线缆末端开路的情况下测得的电容,单位为pF;
Zo 被测线缆的特性阻抗
注意:被测线缆的长度需要小于L-C 电桥测试频率对应波长的1%,频率和波长换算可借助网页计算器完成。
本次测试使用的测量仪器是一台中古 HIOKI 3532-50 LCR电桥,工作频率可达5MHz,所有测试借助SMT测试夹具勉强完成。
调整“FREQ”项置频率为1MHz(全波长为300M),接上SMT测试夹具做开短路校准。
先测一根BI7KU(洪森)店内购买的不知名半钢线,长度几十公分。
用螺丝刀短路末端,多次测量取结果为81.2nH(条件所限,没有拍照)
计算结果约53欧
淘宝货连接线一把,随便挑出一根,长度几十公分
测量末端开路电容
测量末端短路电感
计算得结果约为57欧
今晚的主角登场,取长度约1m,先测末端开路电容
再测末端短路电感
计算得阻抗约26欧,判断为25欧传输线
关机收工
参考资料(BG5TOX 译)
来源 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=357317
坐等老虎、徐版、土农血腥拍砖[修改于 6年8个月前 - 2018/09/23 21:08:58]
