对简单磁轨加速器加速电路中磁感应强度的分析
厄密算符2018/09/09电磁炮 IP:广东
这两个月对磁轨加速器进行了简单研究,发现了一个有趣的地方,为了让大家尽可能轻松理解,文中的各种公式论证是经过了大量简化的,包括间隙摩擦电阻,磁耦合度,摩擦阻力等等一系列参数,因此最终公式仅代表猜想的验证,不保证实际试验结果与最终公式计算结果一致,如有误,欢迎各位指正!
厄密算符 作者
6年3个月前 IP:广东
850571
真是尴尬,最后一步简化的时候算错了
厄密算符作者
6年3个月前 IP:广东
850572
现在看来(7-1)式中的B值是一个关于电容放电瞬间t的函数,但如果仅对(3-1)式进行分析,采用一种压降小,放电电流大的电容就可以使B值大幅度下降,不难想到航模电池和法拉电容应该是非常适合这项“工作”的
厄密算符作者
6年3个月前 IP:广东
850584
@三水合番既然是RC模型电路自然少不了电阻对电能的消耗,所以不会是100%
厄密算符作者
6年3个月前 IP:广东
850586
@radio你这个反例就是我所说的第三种情况,当实际B值大于结论式中的B值时
