求助大神 金属丝电爆炸
文 号
840624
17 回复 / 798 浏览
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-10 09:198406240楼
看到有大神制作了电热炮,发现里边有一种电加热金属丝爆炸的应用,我想问一下这是怎么造成的,都有什么组成,介质气体是什么气体,安全吗?求解答
特斯拉小圈圈3 个月前 -2017-11-10 09:558406251楼
emmm, 听起来像是类似于爆炸桥丝之类的东西
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-10 10:048406262楼
市面上有爆炸桥丝这种东西吗?成品?
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-10 10:058406273楼
引用 特斯拉小圈圈:
市面上有爆炸桥丝这种东西吗?成品?
特斯拉小圈圈3 个月前 -2017-11-10 10:378406284楼
引用 ZWJ466510155:
引用 特斯拉小圈圈:
市面上有爆炸桥丝这种东西吗?成品?
显然买不到成品吧,民爆器材管控很严的。你可以搜文献DIY一个
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-10 11:398406305楼
引用 特斯拉小圈圈:
引用 ZWJ466510155:
引用 特斯拉小圈圈:
市面上有爆炸桥丝这种东西吗?成品?
有啥推荐吗,谢谢大神啊
qwe3 个月前 -2017-11-10 11:588406316楼
以前淘宝还真有,后来被封了,不过足以说明这东西管控不是很严,只有含炸药的东西才严
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-10 13:028406337楼
引用 qwe:
现在搜啥名字还能搜到啊,以前叫啥名字啊
Krats3 个月前 -2017-11-10 13:388406348楼
建议多看资料,先把基础打好,再决定玩不玩这些东西,还得考虑家里亲属的感受呢。
虎哥3 个月前 -2017-11-10 13:468406359楼
爆炸桥丝是火工品领域的名词,是用金属丝、金属箔通大电流,使之瞬间汽化形成等离子体的一种应用方式,可用于无起爆药雷管。
电热炮中如果采用桥丝的话,通常作为引弧使用,桥丝汽化以后仍需维持电流加热工质,最终工质形成等离子体膨胀推动弹丸做功。
电热炮的核心不是这个桥丝,而是符合输出要求的高能量脉冲电源。
qwe3 个月前 -2017-11-10 20:5384065310楼
引用 ZWJ466510155:
引用 qwe:
现在搜啥名字还能搜到啊,以前叫啥名字啊
起爆针,配合工业发爆器可以直接起rdx,工业用于导爆管雷管
改装pcp3 个月前 -2017-11-11 00:4784065611楼
高压电容通过细直径的金属丝短路放电,就会产生像火药爆炸一样的效果。3000伏以上才明显。
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-11 08:0884065912楼
引用 Krats:
我是打算用在工业上,把电爆炸埋在土里,模拟一下震源
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-11 08:0984066013楼
引用 虎哥:
我是打算用在工业上,把电爆炸埋在土里,模拟一下震源这个高能量脉冲电源用多大的电容比较好
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-11 08:1084066114楼
引用 改装pcp:
3KV能产生多大的爆炸效果啊
三水合番3 个月前 -2017-11-11 08:3684066315楼
引用 ZWJ466510155:
引用 虎哥:
这怕是用一人大的电容都赶不上一个二踢脚……
ZWJ466510155(楼主) 3 个月前 -2017-11-11 09:2284066416楼
引用 三水合番:
引用 ZWJ466510155:
引用 虎哥:
好吧,我知道了,这条路行不通啊
xiaotian993 个月前 -2017-11-11 11:3784066517楼
有条件的朋友可以做做,发点视频,开开眼。
返回电炮技术
返回本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登陆 或者 注册
nkc Development Server  https://github.com/kccd/nkc
科创研究院 (c)2005-2016
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
