另外还有一个小bug是移动端看帖有时内容会与用户名重叠
[修改于 6年10个月前 - 2017/08/08 22:29:55]
引用 WGC03:好像少数帖子是这样,多数没问题
引用 chemistry02:应该是
好像少数帖子是这样,多数没问题
引用 虎哥:好的,感谢虎哥,期待改进。
楼主的建议记下了,论坛会研究改进的,先谢。
楼上各位提到的这些功能,开发起来需要一定时间。KC论坛程序是开源项目,如果更多人参加开发会快一点,没有的话就慢一些。不过KC一直在稳定的改进,现在就比一个月……
引用 123_45:几年前在TB上买东西时看到可以用kcb支付,不知道是不是这里说兑换。
好像kcb现在不像以前有用了,我记得之前好像可以兑换物品的
引用 HCN:貌似以前在“科创供销社”可以用kcb换温度计针筒坩埚钳。引用 123_45:几年前在TB上买东西时看到可以用kcb支付,不知道是不是这里说兑换。
