请帮忙分析微波水分仪原理
sys_suweixiao2017/07/04电子技术 IP:陕西
手边有一台微波水分仪,初步研究了下,有几个疑问请大侠帮忙分析下:
1.看过微波测量水分的原理,一般都有微波谐振腔,这个水分仪探头看起来不像谐振腔。
2.不同探头探测深度不一样,这个小探头探测深度2~3cm,大探头探测深度25~30cm,这个怎么实现呢?
3.本来想拆开看下内部PCB,分析下原理,但是现在只能把探头上面的套盖拧下来,再就拆不动了,借的别人的也不敢太暴力了。有没有可能自己做呢?
sys_suweixiao 作者
7年5个月前 IP:陕西
835819
7年5个月前 IP:四川
835845
这个PCB明显是个天线。自己做的当然没问题,但成本肯定比买一个高多了,玩玩可以,除非你也想卖这个挣钱,用的话买现成的吧。
sys_suweixiao作者
7年5个月前 IP:陕西
835854
是的。玩过了,觉得挺高科技的。想着自己做有没有可能呢,需要哪些知识?
tanta
7年5个月前 IP:山东
835989
微波水分仪是利用微波穿透法实现水分监测的。当微波通过含水物料和干燥物料时,微波在传播方向上的传播速度和强度会发生不同的变化,含水物料会使微波的传播速度变慢,强度减弱。微波水分仪测量原理就是通过检测在穿过物料后微波的这两种物理性质变化来计算物料中的水分含量。微波信号由传送带下方的天线发射,穿越物料后,由C型架上方对应的天线接收。通过精确地分析穿越物料后的微波信号,推导出物料中水的质量分数,将结果实时输出,并显示在液晶屏界面上。
sys_suweixiao作者
7年5个月前 IP:陕西
836035
@tanta
微波测量水分有透射式,谐振式和反射式,你说的这种应该是微波透射式的。我手头这个测量的时候只有一个探头,应该是反射式的。
靠谱哥
3年2个月前 IP:青海
897084
这玩意儿二十来万
