新唐公司推出了价钱可以媲美stm8的51内核单片机
大仙2017/05/17电子技术 IP:四川
N76E003系列
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I²C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
•内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
•内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
◦ISP(In-System Programming)
◦ICP(In-Circuit Programming)
◦IAP(In-Application Programming)
•脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
•模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
•通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I²C,可达 400 kHz
•时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/hq/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/low-pin-count-8051-series/n76e003?__locale=zh
13
大仙 作者
7年7个月前 IP:四川
834017
大仙作者
7年7个月前 IP:四川
834044
引用 sinfir:
omega2 5美元,运行完整的Linux 不好吗?
不好意思啊,白天没搞明白你说的东西
这个10美元 ,0.5g内存 1g硬盘
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.10.8FbqQo&id=527231985502&ns=1&abbucket=9#detail
这个25美元,1g内存 16g硬盘
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.5-c.w4002-15820681772.17.4bHKjm&id=543799570254
大仙作者
7年7个月前 IP:四川
834045
收银机,软路由,下载机,测控机,高清播放机,雕刻机,线切割机网上好多DIY的都用的终端机做的。
Linux对收银和线切割雕刻机测控这几方面用起来太蛋疼了,软路由(dd-wrt)下载机(linux)高清播放器(xbmc)还好。
大仙
2008/05/17注册,6分3秒前活动
