t8170
关于药柱内部成型孔的解决方法~~~
2008/10/04
IP:辽宁
关于成型孔的优点我就不废话了
。。。由于大家大多是找不到合适的孔模而无法做出成型孔来的,所以推荐一些能买到工具~~~~~~~
。。。1:三角刮刀,如果有军刺也可以~~~
。。。2:铰刀,~~~
。。。一般都可以在五金店或者卖旧工具的地方发现。。铰刀挑刀槽深的。价格也不是很贵。。。强烈推荐买旧的[s:91]
。。。。。。。然后是对工具进行小改造。。。三角刮刀除了刀刃以外表面都很粗糙需要细心加耐心的打磨~~~表面最后要用砂纸磨光。。。
+200
生化魔神rdx
2008/10/04
建议不错
26
18年4个月前IP:未同步
46227
祭起特种部队三棱刺刀(带血槽),我插…
18年3个月前IP:未同步
46832
lz有钱阿,玩涡喷!! 可否介绍一下那个喷用在那里?毕竟中国玩涡喷得还很少。   model-turbine-cutaway-lg.jpg    Darrens%20Turbine%201.jpg
18年3个月前IP:未同步
46833
18年3个月前IP:未同步
46874
太强了把!!!!! [s:247]
居然有卖涡轮喷气发动机的。。。。。。。。
18年3个月前IP:未同步
46878
那是模型用的~~~~~~但估计也要上W~~~~
18年3个月前IP:未同步
46974
玩涡喷不用钱的话我玩..
18年3个月前IP:未同步
46987
4000块,这个牌子的
也可能不是,反正很像,记得XX模型论坛公布了这个我喷的图纸,自己做大概一千多
推荐脉冲,才300多,图纸到处有
18年3个月前IP:未同步
46999
脉冲发动机不 容易控制~~~基本属于一次性的《飞起来就别想落下来,》,如果是有伐的,还要经常换伐片``~~~效率是还可以`~~就是控制是个大麻烦`~
thesnake作者
18年3个月前IP:未同步
47057
额~~~
那个是自制的半成品,才刚攻完螺空~
18年3个月前IP:未同步
47064
纯手工操作,怕是难保证很好的同轴度,有条件还是建议上(车、钻铣)床。
其实军用制式TNT药块的雷管孔,部分企业就是在专用车床上用普通麻花钻头钻出来的。
18年3个月前IP:未同步
47313
涡喷现在国内有厂家了.所以还算便宜的.以前全都是外国的..
转速7W~20W.推力50N~220N都有.轴承寿命50h.喝煤油
他喝油跟喝水一样..无止境.
18年3个月前IP:未同步
47318
涡喷有低于1万的吗?我知道上海仪表厂制作的是世界上最便宜的,也要一万二
thesnake作者
18年3个月前IP:未同步
47531
跑题了~
17年11个月前IP:未同步
69553
涡喷国内好像有 9000多的
17年11个月前IP:未同步
69642
哈哈,上面的三角刮刀,铰刀的铁锈也别挂了,正好混到kndx里嘻嘻
thesnake作者
17年11个月前IP:未同步
70027
17年11个月前IP:未同步
70179
楼上的手工做的涡扇发动机,我怎么觉得比涡喷复杂啊,非常有向大涵道比涡扇发展的潜力啊
17年11个月前IP:未同步
70187
18楼
固火,固火。
17年11个月前IP:未同步
70192
19楼
涡扇当然比涡喷复杂咯...
看这个象小涵道比的涡扇(不带加力的).多用于战斗轰炸机.
thesnake作者
17年11个月前IP:未同步
70262
20楼
我做的是涡喷好吧。。。无壳裸奔的 [s:245]
17年11个月前IP:未同步
70388
21楼
离心式的么?
17年11个月前IP:未同步
70391
22楼
为双燃冲压而努力奋斗!
13年6个月前IP:未同步
543306
23楼
喂!你们跑题了~~~
直接用一根大铁钉不行?
13年6个月前IP:未同步
544399
24楼
玩涡喷要有钱啊…lz有钱人
11年8个月前IP:福建
765249
25楼
涡轮没钱玩不起
