美国相干公司12W氩离子激光器
adj12022017/04/14强激光 IP:广西
美国相干公司12W氩离子激光器, 重死了,一个人搬不动, 找了两个苦力抬回来的
好像没用过几次, 里面新净,计时器貌似还在0刻度处
还没玩过氩离子激光器, 网上只介绍了原理,和主要输出波长,但没有找到怎么通电点亮的资料, 本论坛里找了一下, 说灯丝供电+高压就能出激光,不知道要不要加磁场(网上查了说磁场是减少离子对管壁的撞击)。 但那些都是小功率的, 还没玩过氩离子激光,第一次就来这么一大条的,不知道能不能驱动起来,射出激光
上图给大家看看, 欢迎各位大神指导, 先谢过了, 不知道还缺配件不,激光管不知道好不好,如果能进展下去,本帖将持续更新
上图
目测总长超过1米
激光闸门
熟悉的美国相干公司标记
激光从这里射出来
这是激光器尾部
上面有只三棱镜不知道干嘛用的
开盖, 一整条铜的激光管, 就这玩意,重死了
这个是磁场线圈, 里面全部绕满漆包铜线的啊, 上面标有 -150V DC  是150V直流供电的吗?
后面几个柱子是灯丝供电吧, 目前不知道怎么接,交流电还是直流电,电压电流多少还不清楚,用万用表测试是通的,有两组用万用表测试相通的,在搞清楚之前还不敢上电试,怕搞烧了
上面有计时器,刻度在0处稍微超出一丁点
铭牌, QC一栏有老外的签名
这个应该是光斑面积调节器
套管,连到外面的, 不明白为什么是歪的,前后两端都是歪的(这是前端,也就是出激光的一端)
套管可以撸下来,可以看到石英管, 是斜口的, 不明白为什么要是斜口的,不是平口的
这是激光管后端,也是歪的
激光管气瓶上也有铭牌, 可以看到波纹管
铭牌特写
水冷管,铜做的
水冷管里面除了有少量铜绿, 没有发现水垢,说明使用较少
阳极线, 不是高压供电的吗, 怎么才几百伏,而且线也没有多粗
目前的线索就这么多了, 欢迎大神专家指导
[修改于 7年8个月前 - 2017/04/14 20:31:12]
来自:物理高能技术 / 强激光
adj1202 作者
7年8个月前 IP:广西
833107
用手电筒照了,内部直线畅通
用电蚊拍高压给 阴极-阳极 供电,内部能看见紫色辉光,说明管子没漏气
两组灯丝测得电阻很小,每组只有0.3欧不到,用一节18650电池供电,电流能到15A,电池就像被短路了,热得不行
adj1202作者
7年8个月前 IP:广西
833435
继续, 简单粗暴的搭起供电试试
由于不知道参数, 灯丝慢慢试了几次, 感觉暗了就往上加电压, 两组灯丝工作的电压目前在AC 8V 那样,目测感觉可以了,不敢再加高了,  其中一组灯丝电流非常大, 线太细, 通电后一直在冒烟, 另外灯丝接线柱上的螺母也没有, 是英制M4的螺母, 一般比较难找, 如果为了买几个,运费还贵, 简单粗暴直接搭上面了
简单粗暴, 有4个供电,  两组灯丝供电, 放电管供电, 磁场供电  , 磁场供电由于变压器烧了,就直接上220V整成300V, 照样上了,就是发热功耗比较大, 但磁场更强, 不知道这样是不是更好,或者有坏处, 网上几乎找不到氩离子激光管这么通电的线索,全凭琢磨瞎猜
现场很混乱
灯丝点亮,上面的陶瓷下就是灯丝,可以看到很亮
可以清楚看到灯丝发亮了
微波炉变压器改灯丝变压器, 铜线的微波炉变压器,为了做实验,暂时也找不到其他变压器了,这个还是含泪锯了改, 铜线的比铝线的难拆得多
各种电容
电阻负载,限流用, 怕上电的瞬间就炸了
简单粗暴的水冷,接头对不上, 硬生生的强行箍上, 弄了很久 , 终于不漏水了
通电触发后管内的情况
放电管供电后, 估计有10来安电流, 具体没测
能出现蓝光, 但没出激光啊, 不知道是否需要 全-半反  镜片, 网上找了半天, 找不到氩离子激光用的 全-半反 镜片 , 如果需要镜片, 没有镜片将不能产生谐振, 也就无法输出激光, 蓝光其实实际上并不强(由于拍摄原因,看图片估计感觉略强) , 但并没有激光光斑那种斑点的感觉, 感觉这个蓝光就是自然光, 不知道对否
本次结论,   小试了一下, 没有激光输出, 还请各位多指教
adj1202作者
7年8个月前 IP:广西
833436
引用 改装pcp:
通上合适的灯丝电压,预热后再通直流高压电。搞台国产等离子切割机逆变电源刚好合适电压特性,有恒流功能,还有高压触发。还有个就是便宜。
我这等离子电源不太好找, 最好还是能先试好激光管好坏
adj1202作者
7年8个月前 IP:广西
833438
引用 RodTech:
那个看起来就是正常的氩离子的光斑,目测已经成功出光了。。
直流高压电流很大的 参考下谷歌,目测功率还没到1/10 rating
谢谢指导
单相220V整流后的电流并不是很大,我接通放电管阳极的时候, 房间的灯都暗了, 通了大概10秒钟的电, 电线太小, 都软了。 不知道是否需要全-半反镜片
暂时没有380V三相动力电,  目前阳极电流加不上去, 也先只能这样了,据说电流密度能达到100A/cm^2 ,
adj1202作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:广西
833453
是的,没有半反镜,小的那组灯丝已经烧掉了,网上到处查不到氩离子激光管怎么通电,搞得灯丝电压给高了,烧了,伤心中,谢谢大家的指导和围观,这类激光器以后估计还会有,并且功率更大
先到此结帖吧
adj1202作者
7年8个月前 IP:广东
833561
小的那个柱子烧掉的别人专家说是温度传感的,一接电估计就烧了
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,10个月2天前活动
