[提问]磁阻式电炮mosFET/IGBT选型以及线圈参数
WangGC2017/04/09电磁炮 IP:内蒙古
本人今年初二,做过一台7级可控硅触发的磁阻式电磁木仓,最近想研究一下可关断磁阻式电火包,但把握不好线圈参数和控制管选型,仿真后显示峰值电流是343.9A,电流高于300A的时间持续约708uS,坟都挖了,但也没看到有什么好的管子,唯一看到一款IGBT型号为IXGX120N60B,峰值电流300A持续1mS,附件里附了Datasheet,各位看看适不适合用在这上面。
另外还烦请各位指点一下线圈的绕制,我的木仓管外径7mm,发射物是直径6mm,长35mm的定位销,重7.8g,线圈准备用0.8的线绕。
就是这些了,仿真数据和datasheet在下边,还麻烦大家指点一下。谢谢。
attachment icon IXGX120N60B.pdf 49.24KB PDF 109次下载 预览
20
WangGC 作者
7年8个月前 IP:内蒙古
832931
有建议或看法都说说呗
WangGC作者
7年8个月前 IP:北京
832935
引用 三水合番:
IGBT推荐FGD4536,……360V 脉冲220A 淘宝单价不超1元(敢买的话,最低有1毛多一片的……)。单位功率的价格(元/W)超低,和可控硅在一个数量级。
单个IGBT耐流不够的话,可以试验一……
谢谢,我这就去看看,原来还有这么便宜的
WangGC作者
7年8个月前 IP:北京
832958
引用 虎哥:
是不是要注意一下di/dt
是自感引起的尖峰还是别的?能详细说说吗?
WangGC作者
7年8个月前 IP:北京
832959
引用 虎哥:
是不是要注意一下di/dt
不好意思看错了,应该是上升沿吧
WangGC作者
7年8个月前 IP:北京
832960
引用 rb-sama:
选型的方法其实很简单,首先看参数,次之看性价比。
对于预选定的器件,看热阻曲线,乘上单位时间内IGBT的发热功率。
得到的就是管芯温度,只要不超过125/175°C,在散热正常情况下,那么IGBT就不……
那是不是只要温度在这以下,不管怎么样都不会击穿吗?还是只是热击穿的情况?
WangGC作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:内蒙古
832961
attachment icon FGH60N6S2.pdf 171.29KB PDF 91次下载 预览
大家帮我看看这个FGH60N6S2行不行,datasheet上说集电极瞬时电流320A,淘宝上全新的才6元一个,有点不信
WangGC作者
7年8个月前 IP:内蒙古
832962
引用 三水合番:
WangGC作者
7年8个月前 IP:内蒙古
832978
引用 三水合番:
给线圈并电容??那不是一触发就短路到地了吗……
电容好像画错地方了。。。应该在地和450v间,二极管反过来
WangGC作者
7年8个月前 IP:内蒙古
832979
引用 虎哥:
尽管使用设计软件可以降低对基础知识的要求,但并不能完全替代。楼主可以先自学一下高中电磁学。
好,我去看看
WangGC作者
7年8个月前 IP:北京
833028
引用 qazwsx2017:
直接把IGBT放在水里散热可行否?管脚漏出水面
貌似可以,但是水冷的话不缺钱就用水排
WangGC作者
833155
五一期间做个对比实验
这几天我在网上查了查,找到一些关于igbt并管的资料,找到了一些方案,但有很多不能满足“便携”这个要求,综合了一下找到了两种方案:
1.rcd吸收
2.差模电感抑制
(也就是三水合番说的那两种)
这是电路图 2017-04-16_09.26.26.jpg (容忍我的渣画技)
然后打算在五一放假时买一些igbt做实验,对比一下硬并联,rcd吸收和共模电感抑制在1ms内电流超过单颗igbt耐流极限时的效果和耐用程度,实验完毕后我会把统计结果发上来
如果实验内容中有误或我个人理解有误还请各位指出,不胜感激
如果前人有做过类似的实验也请分享一下,感谢
WangGC
2017/02/05注册,10天8时前活动
学生党一条 电炮 电子电气技术爱好者
