“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
rb_sama2017/03/24高电压技术 IP:湖北
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。
觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。
https://www.kechuang.org/t/81286
鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。
由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。
所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。
1:保持DR4-1.3b系列具有的一切特性,同步灭弧、关断。
2:拥有过流后,发生一次跳脉冲而非直接关断的新特性。
由于谐振驱动电路的特性,所以一切操作都必须遵循过零点切换。
了解到以上特征,我年前花了两天时间,用verilog写了几百行代码。
初步实现了DR4-1.3b移植到CPLD上,这也算是一个里程碑。
可以看到综合出来的这一段RTL一共可以分为四个模块。
前两个模块是对灭弧和反馈信号做同步,最后一个模块是能够在发生skp的时候。
交替关断,均摊发热量。
寥寥四个模块,就构成了skp的基本功能形式。图中看出,skp功能已经被实现。
但是依然存在一些问题。
其中核心代码分享如下
Other
module Edge_Trrig//OK Over_INT Enable/1 ( Over_IN,FedA,FedB,Control_Int,Enable ); input  Over_IN,FedA,FedB,Enable; output Control_Int; /* wire LineA,LineB,LineC; */ wire Q1,Q2,Over_IN_N; Dflop dff1 ( .clk(FedB), .rst_n(Enable), .din(Over_IN), .dout(Q1) ); Dflop dff2 ( .clk(FedA), .rst_n(Enable), .din(Over_IN), .dout(Q2) ); /* assign LineA = (!(FedA&(!Q2))); assign LineB = (!(Q2&FedA)); assign LineC = (!(Q1&LineA)); assign Control_Int=LineB&LineC&Enable; That it is Hardware logic */ assign Control_Int = Enable&((!(Q1&(!(FedA&(!Q2)))))&(!(FedA&Q2))); endmodule
这个模块产生了一个以FB信号更新的上升、下降沿D触发器。
实现基本skp功能。
篇幅有限 ——时光如流水,无数个昼夜,三个月之后->
它更新到了V2.3beta
RTL综合如下。
最终功能全部完善,能够完全不要模拟外围实现逻辑功能。
代码也比当时翻了三倍,但一切的努力都没有白费。
在高压局和工业局各位同志热心的帮助下,这款skp驱动板终于以硬件的形式呈现在我的面前。
这里要特别感谢袁局(review) 、NPK(logo)、虎哥(suggest)和我的妹子(logo)provide。
以上是两个月来做的工作,很不容易,但是做成了。
这款驱动板的意义非凡,是国内第一块使用可编程逻辑器件的DRSSTC驱动板。
掌握了完全的自主知识产权。它能实现
1:SKP模式和普通DRSSTC驱动板模式硬件兼容。
2:SKP/OCD阈值调节。
3:全数字模式实现传统DR驱动功能,不需要任何RC外围处理信号。
4:peak ±20A 单路驱动能力,可轻松驱动全桥/半桥等拓扑。
5:逻辑延迟小至7nS,整板延迟小于40nS,保证理想工作。
6:完善的复位电路,保证强电磁环境下的正常工作。
其他的一些初始特性
1:软件灭弧限宽
2:软件灭弧锁存
这个帖子主要介绍一下这俩个月以来的研发历程。
细节慢慢补充,有问题可以在帖子后面跟,能回答的尽量回答。
[修改于 8年2个月前 - 2017/03/24 00:16:09]
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:专著/论述
rb_sama 作者
8年2个月前 IP:湖北
832120
是的。FDD速度快,且内阻、热阻都很小~
rb_sama作者
8年2个月前 IP:湖北
832134
同喜同喜~~
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2个月4天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
