RTL-SDR这个东东已经是众所周知了,灰常灰常便宜的SDR解决方案, 但由于RTL2832U的ADC只有可怜的7bit,所以限制了这个东东的性能发挥,现考虑在此基础上改进,后端采用ADC+FPGA+MCU方式进行IF信号的数字正交化处理,而前端原本考虑使用ADE-1一类的混频器加一个PLL合成器,但找了一圈下来最后还是发现R820T这个一体化的Tuner最实惠。。。
从国外网站扒了点资料来,R820T的DS和寄存器表,还有mutability的R82xx调谐器的驱动代码,还没有在R820T2上测试过,打算打个板先试下能驱动的起来么~~~(某宝上卖的芯片都是新版R820T2,估计应该和R820T是兼容的)
引用 xbwpc:关键看好不好拿货了,至少R820T2某宝还是大把大把的~
用一体化tuner挺好的,同样DVB-S机顶盒里面的tuner也可以拿来玩,频段比R820T更高,比如RDA5812、5815S。
引用 ry7740kptv:多用几片,一个很便宜的电子开关切换一下就行了嘛。
刚查了下,RDA581X系的倒是挺便宜,但接收范围都在250M~2300M,VHF基本没覆盖到~~~
引用 虎哥:想做的体积小点。。。尽量BOM成本低一点。。。
引用 ry7740kptv:可以先用低频的调谐器试试,想覆盖宽就得多支拼接,除非有超宽带的。另外我没空具体看手册,不知调谐器能否输出较低的中频(比如5MHz)。如果不行的话,要用欠采样或者再变一次频了,不然还是得用高速ADC。我是想你用比如20M的ADC能够大省成本。FPGA用EP4CE22就够了,便宜。CPU用STM32F7,跑解调没问题,去年航天局试过,F4都够了,考虑同时驱动UI最好用F7。发射用一支AD9957管完吧。这个比mcHF可强大多了,厉害得很。
引用 warmonkey:声卡的采样率。。
廉价发射机楼主打算用啥?
似乎最便宜的方案就是AD8349+ADF4350+声卡codec,这得百来块才搞得定。
接收倒是有便宜办法,RDA5815+声卡codec即可,只需要20-30块。
引用 warmonkey:暂时没考虑发射的事情,先把接收做出来再说~~~
廉价发射机楼主打算用啥?
引用 ry7740kptv:R820T2在TB上没看几家有卖的,RDA5815S感觉更好买呢。
引用 虎哥:RDA581X系列是零中频IQ解调器,用低速率ADC正合适。
可以先用低频的调谐器试试,想覆盖宽就得多支拼接,除非有超宽带的。另外我没空具体看手册,不知调谐器能否输出较低的中频(比如5MHz)。如果不行的话,要用欠采样或者再变一次频了,不然还是得用高速ADC。我……
引用 xbwpc:那RDA581X的编程资料多么?目前还没搜到,只有DS,而且用它就得加个上变频器了,UHF以上直接接收,VHF和HF再用个混频器~
引用 coffeejin:也是偶然翻到的,感觉RDA5815S编程比R820T简单多了,指南写的很简洁明了,值得打板一试~
HOHO ....真心感谢ry7740kptv,找了好多地方没有5815的资料,谢谢啦!
有,做了5815s+AD9218的板子,通过40PIN座和DE2之类的板子连接。
700M以下频率可以接收吗?我想前面先用混频器混到433MHz,再用433MHz的saw滤波去除谐波,这样就是全频段接收机了。
多片RDA5815 能否实现同步?提供同一个时钟的话~
看着NF蛮不错的,想利用其LNA, 刚好有直通输出, 结果发现最低频率42M, 不能用于中短波?
似乎Msi2500带上msi001的方案和rtl差不多价格
引用ry7740kptv发表于15楼的内容刚淘到RDA5815S的资料,分享出来:(含DS、编程手册、参考电路图、驱动程序参考源码)正好是I/...
RDA5815S有成功的吗,我打了一板,按照提供的器件手册和编程手册,不知道如何设定频率哦。433MHZ接收测试波形也不正确,请求帮助!
引用huisarenjian发表于25楼的内容RDA5815S有成功的吗,我打了一板,按照提供的器件手册和编程手册,不知道如何设定频率哦。433M...
准备试试5815取代msi001
