OGL是完全的状态机模型,目的是减少参数数量,因此学习起来超级简单,但是造成了API随意性很强,用起来要麻烦很多,必须按照固定的逻辑来用
DX8/DX9是半状态机半对象模型,简单性可以和OGL相比,并且使用起来也比较方便
OpenGL 1.1是Windows支持的最高软件加速版本,虽然不如Direct3D好用,但是也是可以用的,并且兼容性很好,支持除Windows 95 OSR2和Windows NT 4.0以上的操作系统,并且不需要硬件支持。
Windows 98/2000的屏保就是用它编写的,Windows XP用DirectX 8重写了一遍,Windows 7屏保则是用的DirectX 9。
比较烦人的地方是DirectX和OpenGL计算上的差异,DirectX用弧度,OpenGL用角度,DirectX用左手系,OpenGL用右手系。。。
源代码如下:
<code class="language-c">// main.c #include <stdint.h> #undef UNICODE #define UNICODE #include <windows.h> #include <gl gl.h> #include <gl glu.h> #pragma comment(lib, "opengl32.lib") #pragma comment(lib, "glu32.lib") HINSTANCE hInstExe; HWND hMainWnd; intptr_t __stdcall WndProc(HWND hWnd, unsigned int msg, uintptr_t wParam, intptr_t lParam) { if (msg == WM_CREATE) { return 0; } if (msg == WM_PAINT) { PAINTSTRUCT ps = { 0 }; HDC hdc = NULL; hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); EndPaint(hWnd, &ps); return 0; } if (msg == WM_DESTROY) { PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam); } int __stdcall WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hInstReserved, char *szCmdLine, int nShowCmd) { WNDCLASSEX wcex = { sizeof wcex, // cbSize CS_VREDRAW|CS_HREDRAW, (WNDPROC)WndProc, 0, 0, hInst, // style lpfnWndProc cbClsExtra cbWndExtra NULL, NULL, NULL, // hIcon hCursor hbrBackground NULL, L"MainWndClass", // lpszMenuName lpszClassName NULL, // hIconSm }; RECT rc = { 0, 0, 640, 480 }; MSG msg = { 0 }; hInstExe = hInst; // 注册窗口类 wcex.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wcex.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); wcex.hIconSm = wcex.hIcon; if (!RegisterClassEx(&wcex)) { return 0; } // 创建窗口 AdjustWindowRectEx(&rc, WS_OVERLAPPEDWINDOW, FALSE, 0); hMainWnd = CreateWindowEx( 0, L"MainWndClass", L"Main Window", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top, NULL, NULL, hInst, NULL); if (hMainWnd == NULL) { return 0; } // 显示窗口,立即重绘窗口 ShowWindow(hMainWnd, nShowCmd); UpdateWindow(hMainWnd); // 消息循环 while (TRUE) { if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE)) { if (msg.message == WM_QUIT) break; TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } else { // GDI - 声明 HDC hdc = NULL; RECT rc = { 0 }; wchar_t hellomsg[] = L"欢迎使用Microsoft Windows"; // OpenGL - 声明 HGLRC hglrc = NULL; PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = { sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR), // size of this pfd 1, // version number PFD_DRAW_TO_WINDOW| // support window PFD_SUPPORT_OPENGL| // support OpenGL PFD_DOUBLEBUFFER, // double buffered PFD_TYPE_RGBA, // RGBA type 24, // 24-bit color depth 0, 0, 0, 0, 0, 0, // color bits ignored 0, // no alpha buffer 0, // shift bit ignored 0, // no accumulation buffer 0, 0, 0, 0, // accum bits ignored 32, // 32-bit z-buffer 0, // no stencil buffer 0, // no auxiliary buffer PFD_MAIN_PLANE, // main layer 0, // reserved 0, 0, 0 // layer masks ignored }; int pixelformat = 0; // GDI - 初始化 hdc = GetDC(hMainWnd); // OpenGL - 初始化 pixelformat = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd); SetPixelFormat(hdc, pixelformat, &pfd); hglrc = wglCreateContext(hdc); wglMakeCurrent(hdc, hglrc); // OpenGL - 打开深度测试 glEnable(GL_DEPTH_TEST); // OpenGL - 清屏 glClearColor(0.0f, 0.5f, 0.5f, 1.0f); glClearDepth(1.0f); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // OpenGL - 设置投影和观察矩阵 glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); gluPerspective(180.0f / 4.0f, 640.0f / 480.0f, 1.0f, 100.0f); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // 观察矩阵和世界矩阵都用GL_MODELVIEW glLoadIdentity(); gluLookAt(0, 1.0f, 3.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f); // OpenGL - 设置世界矩阵并绘制三角形 glPushMatrix(); glRotatef(GetTickCount() / 4 % 360, 0.0f, 1.0f, 0.0f); glBegin(GL_TRIANGLES); glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f(0.0f, 0.5f, 0.0f); glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.0f); glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(0.5f, -0.5f, 0.0f); glEnd(); glPopMatrix(); // OpenGL - 上屏 glFinish(); SwapBuffers(wglGetCurrentDC()); // OpenGL - 清理 wglMakeCurrent(NULL, NULL); wglDeleteContext(hglrc); // GDI - 绘制文字 SelectObject(hdc, GetStockObject(DEFAULT_GUI_FONT)); GetClientRect(hMainWnd, &rc); DrawText(hdc, hellomsg, lstrlen(hellomsg), &rc, DT_SINGLELINE|DT_CENTER|DT_VCENTER); // GDI - 清理 ReleaseDC(hMainWnd, hdc); } } return (int)msg.wParam; } </gl></gl></windows.h></stdint.h></code>
[修改于 7年5个月前 - 2016/12/20 00:00:49]
