SharpDX是使用C#/XXXXXT编写DirectX应用程序的第三方库。
编写DirectX 9.0程序一般使用SharpDX 2.6.3(更高版本只兼容.NET 4.5),建议配合VS2010+和DirectX SDK June 2010(或DirectX Redist June 2010)使用。
一个典型的示例——绘制一个立方体。
注意一个地方,DirectX是COM组件,用完别忘了Dispose()清理,否则程序结束时可能会报错。
Program.cs:
<code class="language-cs">using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace mysharpdx1
static class Program
/// <summary>
/// 应用程序的主入口点。
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
// 这里我们不使用Application.Run(new Form1());
// 因为我们要实时渲染
Form1 frm = new Form1(); // 创建主窗体
frm.Show(); // 显示主窗体
while (frm.Created) // 主窗体有效时
frm.Render(); // 实时渲染
Application.DoEvents(); // 响应事件
</code>
Form1.cs:
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using SharpDX;
using SharpDX.Direct3D9;
using System.Runtime.InteropServices;
// 引用:
// SharpDX.dll
// SharpDX.Direct3D9.dll
// 附加:
// d3dx9_43.dll(DirectX Redist June 2010)
// 顶点缓冲区
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
struct CubeVertex
public Vector3 Position;
public ColorBGRA Color;
public partial class Form1 : Form
Direct3D d3d;
Device device;
VertexBuffer cube;
IndexBuffer cubeindex;
public Form1()
InitializeComponent();
// 创建需要使用的资源
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
// 修改客户区大小
this.ClientSize = new Size(640, 480);
// 创建Direct3D对象和Device对象
d3d = new Direct3D();
PresentParameters pp = new PresentParameters(this.ClientSize.Width, this.ClientSize.Height);
pp.EnableAutoDepthStencil = true;
device = new Device(d3d, 0, DeviceType.Hardware, this.Handle, CreateFlags.HardwareVertexProcessing, pp);
// 创建并填充顶点缓冲区
cube = new VertexBuffer(device, 8 * 16, Usage.WriteOnly, VertexFormat.Position | VertexFormat.Diffuse, Pool.Default);
cube.Lock(0, 0, LockFlags.None).WriteRange(new[] {
new CubeVertex() { Position = new Vector3(0.5f, 0.5f, 0.5f), Color = SharpDX.Color.White },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(-0.5f, 0.5f, 0.5f), Color = SharpDX.Color.Magenta },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(-0.5f, -0.5f, 0.5f), Color = SharpDX.Color.White },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(0.5f, -0.5f, 0.5f), Color = SharpDX.Color.Blue },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(0.5f, 0.5f, -0.5f), Color = SharpDX.Color.Yellow },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(-0.5f, 0.5f, -0.5f), Color = SharpDX.Color.White },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(-0.5f, -0.5f, -0.5f), Color = SharpDX.Color.Cyan },
new CubeVertex() { Position = new Vector3(0.5f, -0.5f, -0.5f), Color = SharpDX.Color.White },
cube.Unlock();
// 创建并填充索引缓冲区,注意默认只显示顺时针绕行的三角面,剔除逆时针绕行的三角面
cubeindex = new IndexBuffer(device, 12 * 3 * 2, Usage.WriteOnly, Pool.Default, true);
cubeindex.Lock(0, 0, LockFlags.None).WriteRange(new short[] {
0, 1, 2,
0, 2, 3,
0, 4, 5,
0, 5, 1,
0, 3, 7,
0, 7, 4,
4, 6, 5,
4, 7, 6,
1, 6, 2,
1, 5, 6,
3, 2, 6,
3, 6, 7,
cubeindex.Unlock();
// 关闭光照、设置背面剔除选项
device.SetRenderState(RenderState.Lighting, false);
//device.SetRenderState<cull>(RenderState.CullMode, Cull.Counterclockwise); // 默认值
// 实时渲染
// 修改Main函数,消息循环:while (frm.Created) { frm.Render(); Application.DoEvents(); }
public void Render()
// 清除后台缓冲区和深度缓冲区,开始场景
device.Clear(ClearFlags.Target|ClearFlags.ZBuffer, new ColorBGRA(0x0000007F), 1.0f, 0);
device.BeginScene();
// 设置世界变换矩阵:沿着y轴旋转
float angle = (float)(Environment.TickCount % 5000 / 5000.0f * Math.PI * 2);
Matrix matWorld = Matrix.RotationY(angle);
device.SetTransform(TransformState.World, matWorld);
// 设置观察变换矩阵:基于左手系的,从(0,1,-2)点看(0,0,0)点且(0,1,0)为向上方向
Matrix matView = Matrix.LookAtLH(
new Vector3(0.0f, 1.0f, -2.0f),
new Vector3(0.0f, 0.0f, 0.0f),
new Vector3(0.0f, 1.0f, 0.0f)
device.SetTransform(TransformState.View, matView);
// 设置投影变换矩阵:基于左手系的,y方向视角25度,宽高比640.0f/480.0f,近截面1.0f,远截面100.0f
Matrix matProj;
Matrix.PerspectiveFovLH(
(float)Math.PI / 4.0f,
640.0f / 480.0f,
1.0f,
100.0f,
out matProj);
device.SetTransform(TransformState.Projection, matProj);
// 绘制立方体
device.SetStreamSource(0, cube, 0, 16);
device.Indices = cubeindex;
device.VertexFormat = VertexFormat.Position | VertexFormat.Diffuse;
device.DrawIndexedPrimitive(PrimitiveType.TriangleList, 0, 0, 8, 0, 12);
// 结束场景,将后台缓冲区提交到前台显示
device.EndScene();
device.Present();
// 清理资源
private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
if (cubeindex != null) cubeindex.Dispose();
if (cube != null) cube.Dispose();
if (device != null) device.Dispose();
if (d3d != null) d3d.Dispose();
</cull></code>
