引用 ssikkiss:上面是拆机前的照片,别搞错了
来一个,如何打款?
引用 ssikkiss:是左下角那个金黄色封装那种,这个我还没拆
那请上一个拆机后的照片
引用 ssikkiss:恒流驱动就行
另请问如何驱动,有电源吗
引用 ssikkiss:连续的300瓦,上面7个二极管。单个二极管没多重
那拆下来后冷却系统得自己弄了。另外这个大概多重,是脉冲还是连续的呢?
引用 ssikkiss:收到了,明天发出
楼主在不,打的款收到了吗?
引用 ssikkiss:不是一个设备上的,你买之后拆的机,拆之前以为是一样的封装
可以看出这确实是一个二极管,楼主还用心的用导线短路防止静电。但和楼主所说的“左下角金黄色封装”形状不同,难道这是楼主所说封装再次拆开后的吗?
引用 ssikkiss:2v55a
那请发一张这次拆机的图片,以及基本驱动参数
引用 ssikkiss:图片明天照,是个320瓦的激光器拆的,里面8个ld,恒流55a恒温30度以下就可以
拆下来的机器图片能补上吗?另外,此二极管输出功率标称多少?不好意思,不弄楚这些,我怕烧坏
引用 ssikkiss:看好了,这个就是那个激光器的一半,上面四个LD,给你的LD就是在另一半拆下来的
期待你的图片
