一天干一点,消磨无聊的生命。2通道干涉仪测向机。
好酷2016/08/30无线电 IP:北京
大概1-2年前吧,验证了单信道窄带干涉仪测向机,挺成功。现在进一步搞成2通道的。
天线分高低两段,否则没法覆盖20-3600MHz的波长,产生模糊。
两套天线阵统统包含在一个天线罩内,省地方。
天线没加LNA,主要是没钱。
高段天线是500-8000MHz超宽带天线,可以搜百度盘锥天线的pcb变形体,低端天线是电阻加载环形天线的pcb变形体。用pcb搞比较便宜。
每个天线阵有独立的PIN切换开关,这个要找成都公司定做。高低端切换用高频继电器,这个淘宝多得是。
红色框图是天线总成模块,通过串口接上位机或者测向机主机。两种接法都可以,看程序怎么写。我是接的测向机主机。这样上位机可以是单独一个串口就够用了。用手机案桌都可以胜任。
不工作的那一组天线通过继电器接50欧姆电阻。
通过pin切换器1切8分别切换天线,然后把信号和采样天线两路射频信号通过接口连接到宽频接收机。
接收机主机包括宽频接收机、移相器、鉴相器、ADC转换MCU、电源模块组成。
MCU通过SPI控制本振频率,控制两路接收机协同工作,产生两路70MHz中频,经过分工器变为4路,其中一路移相90度。然后4路中频交给两路AD8302鉴相,ad8302分别输出两路复数数组,交给MCU做AD转换。转换的结果交给上位机。
上位机将下位机传来的2X8=16路复数电压信号和数据库作匹配。对应的检索值作为输出角度通过屏幕或者手机显示出来。
天线罩用支架支撑起来安装在车顶或者楼顶。
接收机整体核心是工作在20-8000MHz的,但是木桶最短的一块木板是工作在3600MHz的,所以整体系统只能工作到3600MHz。
由于没钱,所以校准信号源没有加。等彩票中了3000万以后再加上去。
[修改于 8年4个月前 - 2016/08/30 13:33:08]
来自:电子信息 / 无线电
好酷 作者
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:北京
825037
占楼备用~~
好酷作者
8年4个月前 IP:北京
825043
下一步直接上9通道,中频直接ADC,直接用fpga。所以目前这个方案统统临时凑合玩玩以后就拆了。怎么便宜怎么搞。
好酷作者
8年4个月前 IP:北京
825044
70MHz中频已经很宽了,RS232能传输的数据量又有些小,LZ是否考虑让它距离主机CPU更近一点以便获得更多细节呢?
其实已经够快了。发一个“1”,天线就执行一系列动作,只要在15ms内能执行完毕就行了。可以设定速率是115200。
天线以后就不打算升级了,就按照模块制作,争取以后怎么折腾不用动天线。天线好几十斤呢。
好酷作者
8年4个月前 IP:北京
825045
因为宽带移相器指标很难做好,不知是怎么解决的。
400MHz-3600MHz移相器很容易搞。400MHz以下无法平衡全带宽指标。上一款测向机只支持400MHz以上。400MHz以下的咱不玩。
好酷作者
8年4个月前 IP:北京
825067
中频滤波器是定制的生表,带宽30k。用腔体滤波可以用40M或者20M的带宽。
好酷作者
8年4个月前 IP:北京
825072
延时稳定性与me无关。两个通道同时取样。一起延时无所谓。器件之间参数一致性别太远就得了。
好酷
2011/11/06注册,2年5个月前活动
