引用 RodTech:谢谢专家指导, 如果全功率运行, 情况会有所改变吧,还是水冷的流量还不够,散热不够
看调光卡上光斑尺寸,有点偏大,应该是平-平腔导致的,由于激光棒水冷套水温很低 棒子传导不急,中心和外圈有温差,两个端面呈放大镜情况,需要焦距1到2米的凹面输出镜来补偿,这样远射才集中
确实看到光斑外圈和内圈之间有一个环形区域,光斑像白噪画面一样有轻微的斑点变化
[修改于 8年4个月前 - 2016/08/20 18:48:53]
引用 a676977007:感光度远达不到要求呢, 50W的1064激光直接投射才是能看见亮而已,而且成本会很高吧,那调光片只是半边可用,都要几十元一片呢
这种倍频然后加振镜是不是可以做激光投影外墙
引用 a676977007:那就成了绿激光器了,输出可见光了,
加倍频晶体LBO就行了吧 就算调试不好效率低最低应该也能出20W吧
引用 FormulaX:
一直对那个水冷镜架很感兴趣,它水路是从镜片一周的金属里走的吗?
引用 FormulaX:功率大了才用水冷的, 像这种75W功率没多大必要, 我买镜架的时候,水冷的镜架比普通的镜架就贵80元/个而已, 考虑到后面要搞台大型的激光 500W功率以上, 如果要连续工作,肯定要上水冷镜架的,所以干脆就买了水冷的镜架了
懂了,多谢。。。我猜这样水冷功率大的话可能会因为镜片受热不均损坏镜片,不过别的也没有什么冷却方法了。
引用 jackwu:是的,已经验证过了,连续1064激光加工不了亚克力板, 有时间试试 调Q1064看看效果如何
切亚克力得上CO2, 半导体的针对金属和部分塑料
引用 18111240879:当然有正反之分, 镀膜的那面要朝棒子端面
请问,半反镜片和全反镜片有没有正反之分?我之前多次实验调到使光斑重合,通电都没有激光产生,但可以观察到棒端发红。
引用 18111240879:5.5A太小了, 加水冷,至少10A以上, 但不要超过20A
又收了一个模块重新调光测试,还是没有出光,通电时14.50V电流在5.5A左右,棒端有红光,用相机拍摄发紫(应该是红外光的原因)。请问一下调光时激光是不是只能从全反射入?我之前调光都是从半反这边射入的……
引用 18111240879:不客气
谢谢你的耐心解答。用的是恒流电源,但是之前测试时用10A直接烧了一个,不知道是不是水冷流速不够,你用的水泵是多少升每分钟的?
