我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
adj12022016/08/20强激光 IP:广西
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!
     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是:  φ3mm Nd:YAG Rod  75W 半导体 Laser Pump   额定工作电压18V  额定工作电流26A 。其他东西都买齐了,但是没电源, 电源是个难题,但是做实验的话,能出效果,测试好光头是好的就行,要求不是很高, 之前在坛友那买了一只激光电源,供研究用的,于是研究了一些,改起来了,能驱动激光头出激光了
光头有BeO物质, 剧毒的, 不太敢乱搞, 做好实验就收工
上图片
Part1
所需的一堆器材
镜架, 买了水冷的,但目前还没通水
4个镜架, 2个二维调整,2个四维调整, 一个装红激光指示器,调试用的,两个分别装全反镜片和半反镜片。剩下一个备用
全反&半反镜片
调光板,1064nm激光显色板, 这个是用来调激光光斑的
眼镜都要150元一只(有一只没拍,一只自己用,另一只备用或给访客用),但必不可少呀
Part2
地方比较乱,简单搭起来惨不忍睹,一个字,“乱”
安装调试好泵浦头,装有全反&半反的镜架,此前已经上电测试过泵浦头,感觉是好的, 当时准备拆掉了,于是想想,暂时有得空,顺便搭起来试试看效果,就搭起了
用的西门子SITOP高可靠性电源, 能提供24V 20A 的电流, 目前没有别的更大的电源了,讲究测试吧
老掉牙的信号发生器, 一个用来驱动齿轮泵电调,另一个用来驱动激光驱动板,这个型号的发生器很好用,玩低频足够了
德国齿轮泵件,和液压站一起了,这是一个微型液压站,现在用来做水冷循环
激光电源已经研究得差不多,但原来估计是驱动低电压LD的,于是要进行改造,才适合驱动这台激光头,原本旁边的3R3水泥电阻因为测试的时候输出电压太高,被烧了,这个电阻是并联在LD上的,已经拆下扔掉, 换了个10欧的合金电阻
驱动波形,这块板的原理已经搞清楚,其实就是一个双MOS管同步整流变换电路,通过一颗精密电阻采样,经过,误差放大,脉宽调制,实现恒流驱动的
在确保安全后,接上激光头, 输出最高时电压也只有15V,14V才开始能点亮LD, 仅1V的电压差,电流迅速飙升到10A以上,够呛
没有大电流表,估计工作电流在10多A那样  电流<20A吧, 估计输出功率有20W那样吧,瞎猜的,懒得去看手册了
Part3
这是光斑,光斑最终被这台大激光泵浦挡住了, 地方太小, 后面有窗帘, 真的非常怕,怕把窗帘点燃了, 在通电前再次确认光斑投射的位置时安全的才通电的,激光器固定动不了,光斑不会乱跑, 可以通电了, 相机拍成这样了, 好强的红外光,实际上显光板上是发出绿光的,等下会看到
装调一次就出激光
放了个烂高压包测试,瞬间起火,威力不小呀
烧了一下不敢烧了塑料了, 高的满屋子的絮状炭黑
烧木头, 火苗好大
加聚焦, 试验一下烧亚克力效果怎样,打算想用来切割亚克力板
上滑台
结果很失望, 亚克力板表面被烧焦了,根本割不了亚克力板
这种刀片轻易被切割
聚焦烧垃圾
秒穿呀
底下的铁皮能烧起来,但是不容易穿,说明功率还不够,如果有40瓦的激光功率, 这种薄铁皮也是要秒穿的
上面的纸筒轻松给割下来了
好不容易烧出个洞洞了
烧塑料,瞬间冒烟
Part4
看看激光光斑吧,透过激光防护眼镜拍的,
Part5
Nd:YAG 激光的经典结构(安装示意图)
Part6
预告
下一个准备做个大家伙,脉冲激光,水冷头没有,要自己画好图。去找师傅加工回来,目前东西还不齐,还没时间弄,电源还没修好,控制器也还没做好,暂时玩不转了,
大功率脉冲激光头
激光脉冲驱动电源
Part7
视频地址, 激光烧垃圾
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/w_XXXXXXXXXXXXXml
[修改于 8年4个月前 - 2016/08/20 18:48:53]
来自:物理高能技术 / 强激光
30
RodTech
8年4个月前 IP:广东
824654
看调光卡上光斑尺寸,有点偏大,应该是平-平腔导致的,由于激光棒水冷套水温很低 棒子传导不急,中心和外圈有温差,两个端面呈放大镜情况,需要焦距1到2米的凹面输出镜来补偿,这样远射才集中
adj1202作者
8年4个月前 IP:广西
824655
引用 RodTech:
谢谢专家指导, 如果全功率运行, 情况会有所改变吧,还是水冷的流量还不够,散热不够
确实看到光斑外圈和内圈之间有一个环形区域,光斑像白噪画面一样有轻微的斑点变化
RodTech
8年4个月前 IP:广东
824658
引用 adj1202:
斑点变化就是棒子端面不太干净或者晶体内部有小损伤,不要强迫症去擦,越擦越花。由于货场的东西来路比较坎坷,建议不要用太冷的水,也就是水温要适当热一点,不能低于10度,不然温差巨大,棒子里瑕疵会延展碎裂。入水温度控制在30度以下即可,一般是先进半导体,再进yag,这样半导体最冷,寿命长。
另外 注意红外防护,1064完全看不见,很容易出事故,或者白内障。
a676977007
8年4个月前 IP:安徽
824674
这种倍频然后加振镜是不是可以做激光投影外墙
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:四川
824675
请楼主补充理论预测和实测验证(比如理论预测单脉冲能量,并实测之),或者补充理论综述、设计过程(而不仅仅是制作过程,重点是:为什么这样做),引用文献也好。本帖其他很精彩,但缺理论依据,补充后能达到学分帖的标准。
adj1202作者
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:广西
824900
测试完了已经拆掉了,理论部分的到时有时间补上,敬请关注,后面还要搞台大的
另外请教一下, 激光陶瓷腔和椭圆黄金腔,是椭圆黄金腔要不陶瓷腔好吧,还是各有优劣
奉旨泡面
8年3个月前 IP:广东
825369
引用 a676977007:
机械振镜频率不够吧
a676977007
8年3个月前 IP:安徽
825373
引用 奉旨泡面:
机械振镜频率不够吧
那我看到有人做出来了  什么振镜才行
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
825377
引用 a676977007:
感光度远达不到要求呢, 50W的1064激光直接投射才是能看见亮而已,而且成本会很高吧,那调光片只是半边可用,都要几十元一片呢
a676977007
8年3个月前 IP:安徽
825378
引用 adj1202:
加倍频晶体LBO就行了吧  就算调试不好效率低最低应该也能出20W吧
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
825385
引用 a676977007:
那就成了绿激光器了,输出可见光了,
a676977007
8年3个月前 IP:安徽
825387
引用 adj1202:
那就成了绿激光器了,输出可见光了,
对啊  这样才能投影吧
FormulaX
8年3个月前 IP:澳大利亚
825554
一直对那个水冷镜架很感兴趣,它水路是从镜片一周的金属里走的吗?
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
825646
引用 FormulaX:
是的
内部结构是这样的, 如图示的位置,  比如,左端两个孔安装有螺钉和密封圈堵住, 上端2个孔为水冷一进一出。
FormulaX
8年3个月前 IP:未同步
825670
引用 adj1202:
是的
懂了,多谢。。。我猜这样水冷功率大的话可能会因为镜片受热不均损坏镜片,不过别的也没有什么冷却方法了。
jackwu
8年3个月前 IP:江苏
825680
切亚克力得上CO2,  半导体的针对金属和部分塑料
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
825828
引用 FormulaX:
功率大了才用水冷的, 像这种75W功率没多大必要, 我买镜架的时候,水冷的镜架比普通的镜架就贵80元/个而已, 考虑到后面要搞台大型的激光 500W功率以上, 如果要连续工作,肯定要上水冷镜架的,所以干脆就买了水冷的镜架了
adj1202作者
8年3个月前 IP:广西
825830
引用 jackwu:
是的,已经验证过了,连续1064激光加工不了亚克力板, 有时间试试 调Q1064看看效果如何
gmcg
8年3个月前 IP:广东
825928
哇,很详细很高大上,还是先围观下,个人暂时没敢玩!
Pb_207
7年11个月前 IP:重庆
829794
请问,半反镜片和全反镜片有没有正反之分?我之前多次实验调到使光斑重合,通电都没有激光产生,但可以观察到棒端发红。
adj1202作者
7年11个月前 IP:广西
829812
引用 18111240879:
当然有正反之分, 镀膜的那面要朝棒子端面
如果调好了没有产生激光,有2个可能, 1是激光未达到阈值,  2是激光头坏了(坏了也能发红亮的,只是不能输出大功率了)
Pb_207
7年9个月前 IP:四川
832162
引用 adj1202:
又收了一个模块重新调光测试,还是没有出光,通电时14.50V电流在5.5A左右,棒端有红光,用相机拍摄发紫(应该是红外光的原因)。请问一下调光时激光是不是只能从全反射入?我之前调光都是从半反这边射入的。
adj1202作者
7年9个月前 IP:广西
832163
引用 18111240879:
又收了一个模块重新调光测试,还是没有出光,通电时14.50V电流在5.5A左右,棒端有红光,用相机拍摄发紫(应该是红外光的原因)。请问一下调光时激光是不是只能从全反射入?我之前调光都是从半反这边射入的……
5.5A太小了, 加水冷,至少10A以上, 但不要超过20A
要恒流电源供电,如果没有恒流电源, 大电流上电激光二极管会瞬间挂掉
Pb_207
7年9个月前 IP:四川
832165
引用 adj1202:
谢谢你的耐心解答。用的是恒流电源,但是之前测试时用10A直接烧了一个,不知道是不是水冷流速不够,你用的水泵是多少升每分钟的?
adj1202作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:广西
832166
引用 18111240879:
不客气
半导体激光,我用的是水冷机, 里面的泵,估计有1000W功率,  还带空调制冷的, 恒温控制
氙灯激光, 一般我直接用一个500W,水泵,短时间 做实验没有什么问题, 实际上要长时间工作的话,功率大的激光要更大的泵和散热装置
至于水泵流量,没具体去看过, 水泵一般都是看扬程的
我之前做半导体激光实验 , 用的是一个小泵, φ10mm(外径) 的管子 , 水出来大概能射1米远, 50W的半导体光头, 电流超过12A, 显然Hold不住, 我做实验的时候感觉输出有所降低,光头感觉到发热了就立马停止了, 万幸光头没烧
Pb_207
7年9个月前 IP:四川
832168
引用 adj1202:
不客气
氙灯激光, 一般我直接用一个500W,水泵,短时间 做实验没有什么问题, 实际上要长时间工作的话……
看来真是水泵的问题,我用的那个水泵才6瓦,扬程只有30cm左右我换个泵再试试,谢谢。
drzzm32
7年9个月前 IP:陕西
832262
聚焦应该用个透镜组吧,用个正加负的减小光束直径,再来个长焦距的进一步聚焦,亚克力应该就能穿了,但是对于透明材料来说其光吸收能力本身就比较弱,记得拿激光切割机加工亚克力的话,撕掉保护膜更难切透。
最近在上激光原理,那堆方程简直是噩梦。。。
Pb_207
7年9个月前 IP:四川
832594
换了个水泵,上大电流测试(18.4V15.5A)还是不出光,调光片靠近棒端时有微弱绿光,应该已经达到阈值了,我猜测是调光没调好的的缘故,已经调到只有一个光点了,但是光点附近有一圈一圈的干涉条纹,不知你调的时候有没有?还有就是问一下半反镜片的反射率是用的多少的?谢谢。
adj1202作者
7年8个月前 IP:广西
832597
引用 18111240879:
换了个水泵,上大电流测试(18.4V15.5A)还是不出光,调光片靠近棒端时有微弱绿光,应该已经达到阈值了,我猜测是调光没调好的的缘故,已经调到只有一个光点了,但是光点附近有一圈一圈的干涉条纹,不知你……
是光路没调好,或者是镜子装反了,我调的时候没有这种情况
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,10个月2天前活动
