怎样增加14443 RFID读卡器的读卡距离?
dreamwings2016/08/06电子技术 IP:湖北
看14443协议里说是7-15cm,可是我的只能到4-5cm,终端用的RC522,天线匹配已经调好了。
在不改变电路的情况下,有哪些方法能提高点距离?
这是仿真的结果
实测结果和仿真差别还是挺大的,仔细微调得到如下图形
天线是2.8cm x 4.8cm的矩形,用0.41的漆包线绕3圈,电感约1.6uH。
卡有两种,一种是最普通的14443A的白卡,另外一种是一元硬币大小的门禁卡。
经过仔细调整匹配和天线的圈数,现在大卡可以达到6.5cm距离,小卡3cm左右,后面无论怎么努力再也没有提高了。。。
[修改于 8年4个月前 - 2016/08/11 19:20:03]
dreamwings 作者
8年5个月前 IP:湖北
824148
这里有个家伙遇到了我一样的需求,然后下面有个guys详细回复了解决思路,总结起来就2条:
1、想办法增强发射磁场(加大发射功率,加大发射线圈)
2、尽可能提高被动目标的接收效率(加大接收线圈),提高能源利用效率。
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/questions/99135/what-can-i-do-to-increase-passive-hf-rfid-read-range
然而对我并没什么卵用,因为读卡器和卡已经不可能再改了。
dreamwings作者
8年4个月前 IP:湖北
824346
引用 辣条:
lz的天线看起来像漆包线绕起来很多圈的那种
13.56M的天线五六圈就够了
0.41的漆包线,3圈,1.6uH。
dreamwings
2016/06/27注册,2年5个月前活动
