t8038
C系列火箭1号火箭制作过程
2008/09/30
IP:江苏
本人从9月开始研发C系列火箭
经4次试验,终于开发出一种适于新手,制作过程无危险的新型火箭发动机
制作方法如下
配方:
无硫黑火药(木炭粉:硝酸钾=25:75)(质量比)
无硫黑火药:电光花粉末=2:1(体积比)
用具:
32
18年4个月前IP:未同步
45221
18年4个月前IP:未同步
45222
18年4个月前IP:未同步
45223
截取前端
18年4个月前IP:未同步
45225
18年4个月前IP:未同步
45228
许多新手失败的原因都在于加水过多或过少
根据我的经验认为
加水的程度应该是,粉末分明,微显潮湿
在这种程度下,配合成的燃料用火仍能点燃
18年4个月前IP:未同步
45229
从针管两头一起施压
最终
18年4个月前IP:未同步
45230
慢慢拉出针栓
18年4个月前IP:未同步
45231
18年4个月前IP:未同步
45232
[s:94] 插那电光花粉是什么东东来的
18年4个月前IP:未同步
45233
堵口时应该用针栓堵住一头,再用紫砂泥封另一头
18年4个月前IP:未同步
45235
18年4个月前IP:未同步
45238
再用木棒打同心孔(不一定要打通)
接下来的任务就是干燥了
明天试验
该睡觉了 [s:237]
想想小时候连鞭炮都不敢放的我,哎,男大十八变
18年4个月前IP:未同步
45242
的确相当方便!
话说这样的话,压药起来也方便,而且用剪刀就可以方便的截掉针筒的多余部分...
但是这个发动机很可能性能不稳定..
另:电光花粉末是什么............难道是黑火药粉???
18年4个月前IP:未同步
45243
[s:252]  [s:253]  [s:258]  [s:255]  [s:251]  [s:94]  [s:92]
18年4个月前IP:未同步
45244
请问一下,那个电光花粉末有啥作用?
18年4个月前IP:未同步
45247
失败的可能性占90%
18年4个月前IP:未同步
45254
电光花好像是一种含金属粉末和KN的烟火
18年4个月前IP:未同步
45258
18楼
貌似外壳经不 住烧啊
18年4个月前IP:未同步
45261
19楼
第一眼感觉:外壳不经烧...
再一想...纸的更加不经烧....但是纸的的确可以.......
不清楚到底会如何..
18年4个月前IP:未同步
45262
20楼
心里总有个阴影:"压出来的燃烧效果不好"
LZ上燃烧效果看看吧. [s:251]
18年4个月前IP:未同步
45263
21楼
应在内层放纸,这样就可以一压好就拿出来干燥了 [s:245] 在做一个别发动机壳安装上就行了。 [s:119] 这样一来就可以批量生产 [s:94]
18年4个月前IP:未同步
45283
22楼
失败的可能性占99%
18年4个月前IP:未同步
45287
23楼
汗,看来LZ不用去试验了,直接改造吧
18年4个月前IP:未同步
45319
24楼
不错不错···
18年4个月前IP:未同步
45422
25楼
第一:喷管或是堵头有危险;
第二:不耐烧;
第三:不耐压;
第四:......
18年4个月前IP:未同步
45450
26楼
我感觉:纸的不也是不耐烧,不耐压么......
18年4个月前IP:未同步
45461
27楼
但纸的在押紧以后,燃烧速度会慢了许多,如果押的够紧,比 木头还要强,但塑料的一遇热就软化了,在加上压力,很快就会破掉,。。。。后果就自己想吧`~~
   感觉这东西不怎么靠谱,以前我用香水瓶做过,那 是好东西,有现成的喷嘴,还是螺丝形的,唯一的缺点就 是喷嘴黏结的不牢靠,还要自己动手加固一点,不记得那是什么牌子的香水了,如果在看到就在买几瓶送给老婆`,,等他 用玩了,瓶子就做火箭`~呵呵`~那是金属瓶,只是直径比较小,才1厘米大概`~~~~
16年5个月前IP:未同步
249827
28楼
还等着发射结果咯?我这有注射器。
15年11个月前IP:未同步
277464
29楼
回19楼,纸和塑料不同,纸不经烧,但是纸只会燃烧,不会变软,并且纸的热导差,那么多层纸,只要不烧成灰,这个强度还是在的。。塑料就不一样了,一热就软,一软一压。。。就没了
11年9个月前IP:山东
758689
30楼
看看效果如何呀
11年8个月前IP:四川
760596
31楼
加了水还能点燃吗
