HPGe伽玛能谱仪theremino MCA开源声卡MCA测试
RodTech2016/06/23核技术与核仪器 IP:广东
直接使用surface p3内置声卡,采集高纯锗能谱仪前放波形,分辨率性能比使用专用多道分析仪恶劣了一个数量级有余////
元素识别 十分准确
请点开大图,才能看清楚
[修改于 8年6个月前 - 2016/06/23 20:58:30]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
novakon
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:广东
821871
记得一年前你就在解决这个问题,如今真的做好了。
脉冲高度是如何校准的?
RodTech作者
8年6个月前 IP:广东
821874
引用 novakon : 记得一年前你就在解决这个问题,如今真的做好了。
脉冲高度是如何校准的?
人肉从美帝ship了一枚cs137 cal source回来,现在发现没有必要,天然背景里的钾40(单能量单峰高元素)其实很多,用钍/铀链的一堆峰还可以校线性。
coulson21
8年6个月前 IP:安徽
822190
我们做大物实验是时候用Cs137的光电峰和背散射峰做能标
RodTech作者
8年6个月前 IP:广东
822195
引用 kewei_9900:
康峰比 也是很重要的指标
邵康桔
21天8时前 IP:四川
938781
分辨率损失应该是应该是因为脉冲太短,展宽不够采集不全导致脉冲变形。声卡ADC的位数极大,理论支持道数可高达上十万,只要能采集到清晰脉冲不会损失分辨率,只是速度太慢不支持高计数
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,5时31分前活动
中山大学 力学专业
