打开Wolframalpha网站,然后搜搜就行了 注:国外网站,速度可能较慢。
昨天晚上看电影一不小心看到快4点,又一不小心打开科创,发现改版了,发现自己发帖要考试,还好过了,其中有一题,104667是第几个质数(不一定是这个数,记不太清了),我是用python编程求的
<code>def getPrime(n): for i in range(2,n): if n%i == 0: return False return True def primePosition(x): count = 0 if getPrime(x): for i in range(2, x): if getPrime(i): count += 1 return count + 1 return count </code>
结果是:9991
上面的函数不是很严谨,比如非法输入什么的都没处理。。。 差点忘了,话说python性能真不咋地,上面这题i5笔记本算了一分二十多秒。。。
[修改于 8年0个月前 - 2016/06/08 18:57:43]
引用 2480467935 : 打开Wolframalpha网站,然后搜搜就行了 注:国外网站,速度可能较慢。
多谢提供的网站,果然够慢。验证了下,答案正确
PrimePi[104677]
耗时不到2ms。。。
VC++2015u2表示用楼主的算法在10秒以内出结果。。。
首先不敢苟同楼主对 Python 性能的评价,按楼主的标准,汇编才是最好的语言。
其次看到楼上不少人以换语言和 IDE跑同一个O(n2)算法而得到的运算时间优化来满足优越感,表示无法理解其中乐趣。
对于质数筛选,已经有很多前人做了很多算法效率上的优化,这里话不多说,给出链接 Sieve of Eratosthenes , Sieve of Atkin,talk is cheap.
这里用XXXXXX作为统一平台,消去了IDE环境和硬件配置的影响,来比较楼主的O(n2)方法和一种以空间换时间的方法的运行效率:
1.简单算法:
<code>int whichPrime(int num){ if(num<4)return num-1; int numprime="2;" for(int i="4;i<=num;i++){" flag="1;" j="2;j*j<=i;j++){" if((i%j)="=0){" break; } numprime+="flag;" return numprime; < code></4)return></code>
测试结果 0.014957 S:
2.优化算法:
<code>int whichPrime(int num){ if(num<4)return num-1; vector<int> list (num-1,1); for(int i=2;i*i<=num;i++){ if(list[i-2]){ for(int j="i*i;j<=num;j+=i){" list[j-2]="0;" } int numprime="0;" i="0;i<list.size();i++)" numprime+="list[i];" return numprime; < code></=num;i++){></4)return></code>
测试结果 0.001196 S:
快了十倍以上,当然这里并不是说用空间换时间的思路在任何情况下都可取,而且这个算法也远非最优解。只是提醒初学 coding 的 kcer,工具和语言在一定程度上都是浮云,“没有低级的法术,只有低级的法师”——《塔希里亚故事集》。
引用 琪露诺 : 首先不敢苟同楼主对 Python 性能的评价,按楼主的标准,汇编才是最好的语言。
其次看到楼上不少人以换语言和 IDE跑同一个O(n2)算法而得到的运算时间优化来满足优越感,表……
无形装逼,最为致命 【这很清真】
在VC2015u2上跑,
Release编译下,第一个是0.015089,第二个是0.000556,快了30倍
Debug编译下,第一个是0.024269,第二个是0.294831,慢了10倍以上
说明vector在Debug编译下由于要进行各种调试检查,资源和时间消耗非常大。
一个超(zuo)快(bi)的算法:
<code class="language-c">// 提前准备一个prime table // 做binary search </code>
引用 undefined : > 引用 琪露诺 : 首先不敢苟同楼主对 Python 性能的评价,按楼主的标准,汇编才是最好的语言。
其次看到楼上不少人以换语言和 IDE跑同一个O(n2)算法而得到……
回楼上,既然都用查表法了,为什么不更直接用 hash table 这种? O(1) 时间内就可以了。
引用 undefined : > 引用 undefined : > 引用 琪露诺 : 首先不敢苟同楼主对 Python 性能的评价,按楼主的标准,汇编才是最好的语言。
其次看到楼上不少人以换语言和 IDE跑同一个……
哈哈。。。还是你厉害。。。内存够的话,不如直接列个索引表了。。。
<code class="language-python">from math import sqrt def getPrime(n): if (n!=2) & (n&1==0) : return False for i in range(3,int(sqrt(n))+1,2): if n%i == 0: return False return True def primePosition(x): count = 0 if x==2: return 1 if (x>1) & getPrime(x): for i in range(3, x,2): if getPrime(i): count += 1 return count + 2 return count </code>
楼主的算法用C#跑的结果:
Debug x64版本,用了10.2742583秒
Release x64版本,用了7.5063185秒
前面一位搞程序的说了,不是最优的算法,的确他算法和程序方面很大神了,但是我觉得炫耀成分多于想要帮人解决问题。
抛个数学为主的方法给你们,传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
这个复杂度怎么样?我不太会算,O(n)?
楼上抛出的问题很有意思啊。
设函数ϕ(x) 等于不大于x的全体质数个数,则时间复杂度可以表示为O(ϕ(⌊√N⌋)) 。
因为算法的关键路径:
用小于K的所有质数去除N
(其中K=⌈√N⌉ )
可通过一个循环体来实现,循环次数 T=ϕ(K−1) 。
自然地,时间复杂度就为O(ϕ(⌈√N⌉−1)) = O(ϕ(⌊√N⌋)) 。
PS: 这里还涉及一个数据循环依赖的问题,我们姑且认为程序事先知道小于K的所有质数。
那么问题来了,ϕ(x) 是个什么样的函数呢?似乎黎曼等学者曾经研究过相关问题,过于深奥,这就愁坏了我个非数学专业的。
不过,单看上界ϕ(x)≤x 必然成立,有O(ϕ(x))=O(x) ,于是得到时间复杂度为:
O(√N) 。
虽然在全体正整数集上不清楚ϕ(x),但在有限范围内还是可以画出图像,观察得到N<=1e6总体呈线性增长,但斜率小于1。也就是说,这个算法可以作为同样具有O(√N) 复杂度的暴力解法的系数优化版本。
但是这个算法实用嘛?前面说过,存在数据的循环依赖,不利于计算机去算。如果打表的话,优势似乎就没了。。。
楼上抛出的问题很有意思啊。设函数ϕ(x) 等于不大于x的全体质数个数,则时间复杂度可以表示为O(ϕ(...
如果不查表的话,
用这种方法判断质数成功后,做标记,也是要比一个个判断效率高很多吧。
PS:用空间换时间后,这个算法效率还会更高。可惜我没楼上这么强的技术水平。只是一个想法
如果不查表的话,用这种方法判断质数成功后,做标记,也是要比一个个判断效率高很多吧。PS:用空间换时间...
嗯嗯。但是做标记太笼统了。顺着链接的思路,您想说的应该是动态规划:从2开始,用这种方法由小到大逐个构建出素数表,但是每判断一个质数都要搜索前面的素数表(素数表用标记实现)。
其实换个方向就成了经典的埃氏素数筛:对于已经判断出是质数的数,不管它的前驱,而是标记后面已知不可能成为质数的数。这方法效率的确是高的,但是跟链接里面的算法还是有区别。
另外恳请管理员帮忙编辑一下,原文“楼上的抛出问题”改为“楼上抛出的问题”。
还有不是很懂为啥LaTex公式会渲染成这样。
