C#中读写byte[]数组中的结构体
acmilan2016/06/08软件综合 IP:四川
C++中,可以通过指针强制转换来读取char[]中的结构体,但是到了C#中,这一招行不通了。
通过查找资料发现,在C#中可以有多种读取byte[]中的结构体的方法,但是我感觉最可靠的还是使用BitConverter:
  • 从byte[]读取字段,使用field = BitConverter.ToXXX(bytes, offset)实现。
  • 向byte[]写入字段,使用BitConverter.GetBytes(field).CopyTo(bytes, offset)实现。
注意定长字符串不能用BitConverter.ToString,它是用来返回16进制表示的。对于定长字符串来说:
  • 从byte[]读取定长字符串,可以这样实现:
Other
field = Encoding.XXX.GetString(bytes, offset, length).Split('\0')[0];
  • 向byte[]写入定长字符串就麻烦点了,因为需要控制缓冲区长度:
Other
byte[] data = new byte[length]; Encoding.XXX.GetBytes(field).CopyTo(data, 0); data.CopyTo(bytes, offset);
示例代码如下:
Other
public enum BICompression : uint { BI_RGB = 0, // 不压缩 BI_RLE8 = 1, // 8位运行长度编码 BI_RLE4 = 2, // 4位运行长度编码 BI_BITFIELDS = 3 // 使用颜色位屏蔽 } public struct BitmapInfoHeader { public uint biSize; // 结构的大小>=40 public int biWidth; // 图像宽度(像素) public int biHeight; // 图像高度(像素) public ushort biPlanes; // = 1 public ushort biBitCount; // 每像素的位数(1,4,8,16,24,32) public BICompression biCompression; // 压缩代码 public uint biSizeImage; // 图像的字节数 public int biXPelsPerMeter; // 横向分辨率 public int biYPelsPerMeter; // 纵向分辨率 public uint biClrUsed; // 使用的颜色数 public uint biClrImportant; // 重要颜色数 public BitmapInfoHeader(byte[] src, int off) { biSize = BitConverter.ToUInt32(src, off); biWidth = BitConverter.ToInt32(src, off + 4); biHeight = BitConverter.ToInt32(src, off + 8); biPlanes = BitConverter.ToUInt16(src, off + 12); biBitCount = BitConverter.ToUInt16(src, off + 14); biCompression = (BICompression)BitConverter.ToUInt32(src, off + 16); biSizeImage = BitConverter.ToUInt32(src, off + 20); biXPelsPerMeter = BitConverter.ToInt32(src, off + 24); biYPelsPerMeter = BitConverter.ToInt32(src, off + 28); biClrUsed = BitConverter.ToUInt32(src, off + 32); biClrImportant = BitConverter.ToUInt32(src, off + 36); } public void WriteBytes(byte[] dst, int off) { BitConverter.GetBytes(biSize).CopyTo(dst, off); BitConverter.GetBytes(biWidth).CopyTo(dst, off + 4); BitConverter.GetBytes(biHeight).CopyTo(dst, off + 8); BitConverter.GetBytes(biPlanes).CopyTo(dst, off + 12); BitConverter.GetBytes(biBitCount).CopyTo(dst, off + 14); BitConverter.GetBytes((uint)biCompression).CopyTo(dst, off + 16); BitConverter.GetBytes(biSizeImage).CopyTo(dst, off + 20); BitConverter.GetBytes(biXPelsPerMeter).CopyTo(dst, off + 24); BitConverter.GetBytes(biYPelsPerMeter).CopyTo(dst, off + 28); BitConverter.GetBytes(biClrUsed).CopyTo(dst, off + 32); BitConverter.GetBytes(biClrImportant).CopyTo(dst, off + 36); } }
[修改于 8年11个月前 - 2016/06/09 10:34:28]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
9年0个月前 修改于 8年11个月前 IP:四川
821141
对于和一般的WinAPI交互来说,没必要这么麻烦,可以使用StructLayout和MarshalAs解决:
Other
using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Runtime.InteropServices; namespace ConsoleApplication5 { class Program { [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)] public struct RtlOSVersionInfoExW { public uint dwOSVersionInfoSize; public uint dwMajorVersion; public uint dwMinorVersion; public uint dwBuildNumber; public uint dwPlatformId; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)] public string szCSDVersion; public ushort wServicePackMajor; public ushort wServicePackMinor; public ushort wSuiteMask; public byte wProductType; public byte wReserved; } [DllImport("ntdll.dll")] public static extern bool RtlGetVersion(ref RtlOSVersionInfoExW osver); static void Main(string[] args) { RtlOSVersionInfoExW osvex = new RtlOSVersionInfoExW(); osvex.dwOSVersionInfoSize = (uint)Marshal.SizeOf(osvex); RtlGetVersion(ref osvex); Console.WriteLine(osvex.dwMajorVersion); Console.WriteLine(osvex.dwMinorVersion); Console.WriteLine(osvex.dwBuildNumber); Console.WriteLine(osvex.dwPlatformId); Console.WriteLine(osvex.szCSDVersion); Console.WriteLine(osvex.wServicePackMajor); Console.WriteLine(osvex.wServicePackMinor); Console.WriteLine(osvex.wSuiteMask); Console.WriteLine(osvex.wProductType); Console.WriteLine(osvex.wReserved); } } }
张静茹
8年11个月前 IP:江苏
821213
/// <summary>
/// 结构体 值类型转byte数组
/// BitConverter
/// </summary>
/// <typeparam name="T"></typeparam>
/// <param name="structObj"></param>
/// <returns></returns>
public static byte[] StructToBytes<T>(this T structObj) where T : struct
int size = System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(structObj);
byte[] bytes = new byte[size];
Other
IntPtr structPtr = System.Runtime.InteropServices.Marshal.AllocHGlobal(size); System.Runtime.InteropServices.Marshal.StructureToPtr(structObj, structPtr, true); System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(structPtr, bytes, 0, size); System.Runtime.InteropServices.Marshal.FreeHGlobal(structPtr); return bytes; } /// <summary> /// byte数组转 结构体 值类型 /// </summary> /// <typeparam name="T"></typeparam> /// <param name="bytes"> /// <returns></returns> public static T BytesToStuct<t>(this byte[] bytes) where T : struct { int size = System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(default(T)); if (size > bytes.Length) { return default(T); } IntPtr structPtr = System.Runtime.InteropServices.Marshal.AllocHGlobal(size); System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bytes, 0, structPtr, size); T obj = (T)System.Runtime.InteropServices.Marshal.PtrToStructure(structPtr, typeof(T)); System.Runtime.InteropServices.Marshal.FreeHGlobal(structPtr); return obj; } </t>
/// <summary>
/// 把对象序列化并返回相应的字节
/// </summary>
/// <param name="pObj">需要序列化的对象</param>
/// <returns>byte[]</returns>
static public byte[] SerializeObject(this object pObj)
if (pObj == null)
return null;
System.IO.MemoryStream _memory = new System.IO.MemoryStream();
BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
formatter.Serialize(_memory, pObj);
_memory.Position = 0;
byte[] read = new byte[_memory.Length];
_memory.Read(read, 0, read.Length);
_memory.Close();
return read;
Other
/// <summary> /// 把字节反序列化成相应的对象 /// </summary> /// <param name="pBytes">字节流 /// <returns>object</returns> static public T DeserializeObject<t>(this byte[] pBytes) { T _newOjb ; if (pBytes == null || pBytes.Length < 1) return default(T); System.IO.MemoryStream _memory = new System.IO.MemoryStream(pBytes); _memory.Position = 0; BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); _newOjb = (T)formatter.Deserialize(_memory); _memory.Close(); return _newOjb; } </t>
acmilan作者
8年11个月前 IP:四川
821250
引用 张静茹 : /// <summary> /// 结构体 值类型转byte数组 /// BitConverter /// </summary> ///……
写个算法也要用到互操作性,总感觉不爽。。。
novakon
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:广东
821452
InteropServices.Marshal Methods are probably the fastest way to manipulate bytes directly from memory in .NET
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,6年3个月前活动
