辉光球上的高压包如果不接负载会烧毁么?
老孟2016/05/20高电压技术 IP:河北
辉光球上的高压包空载的话会对高压包和前面的驱动电路有危害么?
如果有,怎么设计电路可以让高压包无负载时停止工作,有负载时开始工作
老孟 作者
8年7个月前 IP:河北
819677
实测不接负载高压包输出线烫手
实测不接负载高压包输出线烫手,接负载时高压输出线也很热。
三极管已经烧了,求赐教!
我用的高压包是34瓦的辉光球上用的高压包
老孟作者
8年7个月前 IP:河北
819678
引用 rb-sama:
空载超过允许电压会烧掉。不超过就没事,但是理论上flyback无负载的时候输出电压是无限高的。
所以高压包一般都不建议空载使用。
如果要实现负载检测功能,一个思路是检测终端电压,一个思路是检测输出电流大小。
前者可以用很高阻值的采样电阻,然...
三极管已经烧了,求赐教!
老孟作者
8年7个月前 IP:河北
819679
引用 rb-sama:
所以高压包一般都不建议空载使用。
前者可以用很高阻值的采样电阻,然...
tip122 驱动高压包
