电磁枪“原材”
daviy2008/09/26电磁炮 IP:四川
想做个电磁枪,在坛子里“挖”了很多前人的东西,受益很多,感谢论坛给大家提供这样好多交流的平台。
我以前做过电鱼机,还剩下一些元件,想利用现有的材料做一个,但有些还请大虾们指教:
1、可控硅。是不限单向还是双向的吗?我有好几个40多安的,单个使用肯定不行,想并联使用,但每个可控硅的参数不可能完全一样,在套筒的时候也不可能同事一起导通,这就存在导通的先后,电容放电是瞬时大电流,先导通的可控硅必然会受到很的电流冲击。
2、电容。多大容量的合适?假如是单线圈(没有后级加速),如何保证在“子弹”刚运行到线圈中间的时候电容正好放完电?也许这样问很幼稚,电容放电应该是瞬间,但我对于这个不是很清楚,假如电容容量很大,“子弹”到线圈中间的时候还没有放完电咋弄,是要加开关吗?但在线圈中间加检测设备(光电)很麻烦,同样也是线路复杂化,使故障率提高。多只电容串联是不是容量会变小?串联的电容假如用开关(或是自动的切换)单个的充电,串联后的容量是不是小于单只的容量,只是电压上升了?
3、电压。多高的电压合适?升压电路在保证充电时间和体积的平衡下多少瓦合适?我用SG3525驱动IRF3205(现有元件)经过开关变压器升压可以不?
还请赐教。
daviy 作者
16年4个月前 IP:未同步
44778
考虑的是高压端串个大功率的电阻再给电容充电。请问在“充满电”后,发射的时候需要把充电电路和电容断开吗?
另,40A的可控硅瞬间安全能耐多大电流?
