Rados RAD-60S 个人剂量仪 拆解
RodTech2016/02/25核技术与核仪器 IP:广东
RAD-60s是中国用得比较广的个人伽玛/x剂量仪,所以能买到便宜的旧的,买了一个的解剖。能量补偿滤波是由铜和其他合金完成的。
该机故障为显示传感器错误,但是测量却是准确的,推测为校验发光二极管烧毁,拆开换掉,果然自检成功,无故障报告了。
20160223_104656 - 副本.jpg 20160223_111009.jpg 20160223_111103.jpg 20160224_202218.jpg 20160224_202322.jpg 20160224_203005.jpg 20160224_203050.jpg 20160224_203123.jpg 20160224_203144.jpg 20160224_203148.jpg
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
refinder
8年10个月前 IP:天津
810372
不是用的加速管,而是芯片作为传感器,值得深入研究
RodTech作者
8年10个月前 IP:广东
810385
引用 refinder:
蓋革管,PN节,不是芯片,只是一个类似硅光电池的东西
qwe
8年10个月前 IP:内蒙古
810443
引用 RodTech:
那不是个牛屎吗
RodTech作者
8年10个月前 IP:广东
810446
引用 qwe:
那不是个牛屎吗
不是
qwe
8年10个月前 IP:内蒙古
810449
引用 RodTech:
不是
我明明看到了树脂滴封。。。
refinder
8年10个月前 IP:天津
810766
引用 RodTech:
难道是闪烁体?这个跟加速管比在探测射线的范围有区别吗?
RodTech作者
8年10个月前 IP:广东
810789
引用 refinder:
只是纯半导体探测,探测能量范围应该广一点,响应曲线靠过滤层设计解决
北落师门
8年10个月前 IP:浙江
810792
就像辐射会在CCD/CMOS上产生噪点,这种探测器利用类似的原理做的。
飘零
8年7个月前 IP:浙江
819118
楼主你好,我这也有个一样的报警仪,后面的电池接触不良,想拆解来看看,上面的滴封是怎么打开的~如你上传的4图5图,谢谢!我是非专业人士!不小心用镊子伸进电池阳极那个洞捅成接触不良~装上电池没有显示了!
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,13时50分前活动
中山大学 力学专业
