村田电子:小零件中体现绿色环保理念
mass_lynnxy2008/09/25电子技术 IP:安徽
村田电子(Murata)作为一家领先的综合电子元件制造商,自1944年在日本京都创立以来,始终以“Innovator in Electronics”作为企业口号。其最具代表性的“村田顽童”集中体现了村田电子所拥有的尖端技术,包括应用于姿势控制的陀螺传感器、传送接收命令的蓝牙模块、眼部摄相机所使用的透光性陶瓷镜头、超薄型压电扬声器、蓄电池装置、电源模块等,并装置了电子回路用的电容器、EMI静噪滤波器等众多通用电子元件。
众所周知,电子元件在原材料上需要化学物质,即使每个极小的零件中仅含有少量的化学物质,最终产品中也会装载上成百上千个零件。如果将元件随最终产品一起以不恰当的方法丢弃,将会给环境带来极大的影响。
因此,村田在开发设计、材料采购、生产、直到出货为止的各个阶段,都十分重视元器件中所含“有害化学物质的削减”工作,不但严格遵从RoHS指令,还自主制定了“产品中所含环境负荷物质的限制表”等一系列标准用于环境保护。
在开发环保和节能型材料方面,无锡村田电子管理部环境管理科科长滨口泰典表示,首先是不使用有害环境的物质,开发无铅焊接工艺和无铅压电材料;减少废弃物的排放量和再循环使用;开发可吸收二氧化碳的材料,从而减少温室气体;在节约资源方面,村田的策略是开发超小型的电子元器件、低温烧结陶瓷技术、节能型生产工艺、高效率和高可靠性的电池材料、热能发电、太阳能发电等技术。
大功率锂离子二次电池
要进一步普及混合动力车型,就必须做到马达动力源,即二次电池(充电电池)的高性能化,
村田现在正在开发混合动力车用“大功率锂离子二次电池”。 它建立在村田电双层电容器和电池材料技术基础之上,并采用独有的积层构造,取得了即使以超过规定量数倍进行充电也不会起火的试验结果。
生物传感器
生物传感器是一种以检验出蛋白质以及DNA等物质为目的的传感器,用以发现隐藏的疾病因子,并用数值表示健康状态。目前,村田正在利用通常装载在手机中,用于去除杂音的高频零件技术开发可用于测量血液中微量蛋白质,以显示心力衰竭指标的传感器。更为重要的是,通过开发小型且高精度的生物传感器,使小规模医疗机构在器械引进方面变得容易了,只需要提取极其微量的血液,就可以快速且正确地获得分析结果。
开发吸收CO2的陶瓷
以往CO2削减对策的主流是通过节能控制排放。近几年,CO2吸收材料的有效应用倍受关注,吸收大约自身体积100倍的高性能吸附材料被视为有望在今后的CO2削减中发挥作用。
通过对在电容器生产过程中产生的陶瓷系废弃物的有效利用进行研究,村田于2005年发明了Ba2TiO4,它由钛酸钡系材料合成,具有使高温CO2高效吸收、释放的功能。村田电子企业宣传科主任邵琪介绍说,Ba2TiO4的特点是可以在高温下长时间稳定使用,由于远远超出已有吸收材料的界限(100~200℃),即使900℃也可以使用,因此不需要在回收前冷却CO2,有望将其用在发电所以及钢铁厂等产生大量高温CO2的设施中。
另据介绍,如果可以用于去除燃料电池生成工序中,用气体氢燃料产生的高温CO2的话,就会使98%的高浓度氢的生成成为可能。
由于回收的CO2处于高温状态,因此将其用作合成其他有用物质的材料也会变得容易。邵琪表示,“吸食CO2的小石子”Ba2TiO4不仅是再利用随电容器生产产生的废弃物、防止地球变暖的材料,还是可以将CO2变成产品制造资源的高性能材料,可达到“一举三得”的效果。
作者:邵乐峰
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1个月3天前活动
