台湾天网SKYNET VOD-Z09A 90W +5V +/-15V +24V多路输出开关电源
心旅过客2016/01/30跳蚤市场 IP:广东
是玩带A/D 带各种传感器控制板的理想电源,台湾精品,质量一流哦!
1.生产批号为2013-2014年,为台湾天网在中国的原厂修理后的库存积压品
2.该电源为医用设备定制的电源,在天网电源的通用产品目录中无
3.额定功率为90W,输入电压范围AC100-240V/50Hz,带PFC功率因素校正电路,出口欧美的必需带有
外形尺寸:长150mm,宽97mm(算上安装边框后宽126mm,高40mm;安装方式底部安装为4个M3螺丝固定或侧边2个M5螺丝固定
4.标签上标注的5V输出电流实际可到3A,-15V可到1.0A,但总输出功率为90W
(5V,+/-15V,+24V的整流管都是日本三肯电机的10A高速整流管,整流管与MOSFET功率管都是镀银脚的正品货,像普通电源的功率管引脚都是镀锡的山寨货或便宜货)
5.因为用于高灵敏度的医用设备,AC输入带多3重干扰滤波电路,开关电源的输出噪声很低,适用于带A/D转换的模拟电路单片机板与ARM控制板
(用户注意!因为模拟电路的IC对多路电源是要求同时通电的,如果用多个电源单元会存在电源通电时间有差异的问题,可能会损坏昂贵的A/D转换IC或D/A转换IC,不同时通电的电源也会对运放产生冲击!)
6.天网电源网址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
7.天网的电源抗短路能力强,专利设计的电源控制方式与天网公司在TI或仙童订制的转用控制IC
8.变压器等使用特殊的磁芯,电路为双面板设计,体积小巧,功率强大,可靠耐用,非低档电源可比
台湾天网SKYNET VOD-Z09A 90W四路输出开关电源-淘宝网
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.5-c.w4002-13003817201.17.7725Zu&id=525082972190
[修改于 8年11个月前 - 2016/01/30 22:21:36]
