引用 csaaa:看来我得用开关型的电源芯片了
1117和7805属于线性稳压,高于稳压电压的部分最终会转变成热量,tps5430是开关型稳压器,随输出条件随时调节占空比输出恒定的电压,两种原理不同的。不是耐压够不够的问题,线性稳压器达到一定压差后较多的热量会聚集在晶片上散不出去最终烧毁...
引用 火火兔:挺厉害的, 比较适合做成一个独立的模块平时实验时可以用,
我用L296设计了一款开关稳压电源,解决了L296只能从5V起调的问题,可从1.2V起调,且稳压性能极佳。
引用 法式油炸薯条:看了一下DS, 输出电流到3A, 挺强
lm2596感觉也挺好用
引用 zzhc2008:其实LDO有去纹波的作用吗?
这个压差最好用一个step down芯片吧,如果纹波太大就再加ldo
引用 csaaa:lm2940应该是线性的吧? DS里面没怎么外围的电感二极管什么的
