小型SGTC的参数改进求助——增大电弧长度
金牌2015/12/23高电压技术 IP:重庆
我现在用的是12V16.5A的电源(高压包输出10KV)
1.我的球顶端不自主喷弧,拉弧能有5-6CM。我想让球端能自主放电,应该加24V10A的电源?(高压包输出20KV)
2.电容耐压应该在20KV以上?
3.其他条件合适的情况下,增大电容组的电容量可以增长电弧长度么?
金牌 作者
9年5个月前 IP:重庆
801719
我的球顶端拉弧: 1.jpg
金牌作者
9年5个月前 IP:重庆
801723
上一波数据:
【次级】931匝,漆包线线径0.25(+0.02)mm,Φ63mm PVC,L2=11349uH。
【次电容】寄生电容C2`=4.36pf,C2``=5.611pF(Φ100mm球)。
【初级】总8匝用于调谐,初级接5匝,线圈内径69.4mm,支架距离次级0mm左右;当加上顶端,C2增加一倍,则初级调整至7.5匝。
【主电容】1200V 0.3uf MKP 20个串联,0.015uF。
[电源]12V 16.5A开关电源,ZVS推高压包输出10KV。
[效果]无顶端喷弧3-4CM,拉弧5-6cm;球顶端无喷弧,拉弧5-6CM。
【疑问】想提升电弧长度,如果将主电容提升至0.0545uF,即11串2并,耐压值降到13.2KV。应该没问题吧。
金牌作者
9年5个月前 IP:重庆
802437
金牌作者
9年5个月前 IP:重庆
802439
金牌作者
9年4个月前 IP:重庆
802994
今天再次启动SGTC,将整体放高了些,放在凳子上。结果启动的时候次级有打火现象,后面几次每次都有,醉了。之前都没事的。用手机录近距离的视频,手机屏幕都在发抖,视频没保存可惜了。还有旁边的室友电脑在启动SGTC的时候还会卡一下。次级地线位置没变。后来刷热水的阀门也死机了。不知为何影响如此巨大。#(汗) 【图片】
