引用 tengbo:只要弹头口径小一点就可以了,磨擦到的只会是海棉部分哦!用尾翼稳定弹,有想过把管做成内十字或者内一字那样,做尾翼也是比较繁琐的一件事哦!
塑料内壁和钢铁摩擦能用一两次吧,要想改善弹道,应该用尾翼稳定弹
引用 power_rdx:这样拖红绸带要的话很难实行连续供蛋的吧!
请参考古代飞镖屁股后面的红绸带,那可不是用来装饰的
引用 御坂10086:我觉得应该是管内壁是17MM.而软弹口径实际只有14MM之间的,之间的小小3MM足以把这功能消减掉了,另外弹身太轻估计也是个问题!
据NERF吧友反映这个糖馅没啥效果...
引用 liunian198:我也喜歡用钢O,大多数时候有效射程都在10M内
用碳管加钢O就不用考虑这个问题了。
引用 liunian198:90+速度估计炮体工程体积太累赘了,想你头你像的里面那个小炮应该没有90+吧!?目前就想搞个可以秒发,有蛋夹供蛋,又体积小的单手持小炮,有效十米在家里面就够玩了
何止10米,速度在90+,估计20米硬币都有可能。
