找到一个可以对电磁蛋道有改善的方法,赶紧去试试吧
outdatebox2015/12/08电磁炮 IP:广东
为了长条型的铁蛋出去后不会横着飞,首先炮管可以试试改用NERF的带螺纹的内管,不过内径有点大17MM的 TB2bahjdXXXXXaxXpXXXXXXXXXX_!!1916516354.jpg
然后,把NERF所用的软蛋的胶头换成铁头(例如什么铁螺丝头,铁弓箭头之类的)总长跟软弹一样就可以了,
TB2wYrcaXXXXXa_XXXXXXXXXXXX-65809183.jpg TB2q4vtfXXXXXXCXpXXXXXXXXXX-101876000.jpg
在制作炮体时候还可以利用上NERF的蛋夹来做供蛋,就是这样简单粗暴哦,希望对各位炮友有帮助吧!
22
北落师门
9年1个月前 IP:浙江
800060
这个塑料螺纹在强电磁力作用下不会坏掉?
tengbo
9年1个月前 IP:重庆
800062
塑料内壁和钢铁摩擦能用一两次吧,要想改善弹道,应该用尾翼稳定弹
power_rdx
9年1个月前 IP:北京
800070
请参考古代飞镖屁股后面的红绸带,那可不是用来装饰的
outdatebox作者
9年1个月前 IP:广东
800093
引用 tengbo:
只要弹头口径小一点就可以了,磨擦到的只会是海棉部分哦!用尾翼稳定弹,有想过把管做成内十字或者内一字那样,做尾翼也是比较繁琐的一件事哦!
outdatebox作者
9年1个月前 IP:广东
800094
引用 power_rdx:
这样拖红绸带要的话很难实行连续供蛋的吧!
Ma3.02的守望
9年1个月前 IP:浙江
800095
据NERF吧友反映这个糖馅没啥效果...
wdmc
9年1个月前 IP:山西
800099
不知道的还以为是做减速带呢~~~~
outdatebox作者
9年1个月前 IP:广东
800101
引用 御坂10086:
我觉得应该是管内壁是17MM.而软弹口径实际只有14MM之间的,之间的小小3MM足以把这功能消减掉了,另外弹身太轻估计也是个问题!
outdatebox作者
9年1个月前 IP:广东
800104
我觉得应该是管内壁是17MM.而软弹口径实际只有14MM之间的,之间的小小3MM足以把这功能消减掉了,另外弹身太轻估计也是个问题! TB14n9nJVXXXXXhXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_400x400.jpg TB17sy1HFXXXXbpXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_145x145xz.jpg 这各种弹夹如果能用上的话还是挺不错的!
usafn6132
9年1个月前 IP:吉林
800111
引用 power_rdx:
你指的是红布料会增加飞镖的稳定吗?或者是修正轨道?但是实际用风吹固定的飞镖时,红布料会高速抖动,并引起飞镖本体的震动和不稳定,那么红布料是怎么在飞行中稳定飞镖的呢?求解
然后如果是旋转飞出的情况会有效果吗?
power_rdx
9年1个月前 IP:北京
800131
引用 outdatebox:
可改为刚性结构,具体可参考窜天猴
bunny9915
9年1个月前 IP:江苏
800133
引用 outdatebox:
直接将弹体做成流线梭形的
bunny9915
9年1个月前 IP:江苏
800134
引用 usafn6132:
然后如果是旋转飞出的情况会有效果吗?
第一是速度还到不了那么高,涡流产生的侧向力一定程度上还能平衡抵消,如果速度过快涡流会导致失衡,这也是为什么会有的红缨尾被撕裂成一条一条的原因,一定程度上分散涡流让稳定维持的更久
outdatebox作者
9年1个月前 IP:广东
800151
在这里用长条铅笔状尖头蛋的炮友中有谁的飞出十米后还能保持弹直飞不偏角度的插在纸板上的,出来交留一下吧!我试的基本都是横飞出去的,偶尔有一发是斜插进去的,在看CG-42视频里面就是用铅笔状尖头蛋才飞出五米左右就显露这个一大弱点,我想只能用标枪式的头重尾轻的蛋才能实现
木锌
9年0个月前 IP:浙江
801159
嗯。。。炮弹动能就那么点再来管壁摩擦简直。。。。。
顺便:
炮吧欧阳桑的解决方案是在弹丸后面绑层胶带起到尾翼的作用,效果好而且很方便
liunian198
9年0个月前 IP:河南
801266
用碳管加钢O就不用考虑这个问题了。
outdatebox作者
9年0个月前 IP:广东
801292
引用 liunian198:
用碳管加钢O就不用考虑这个问题了。
我也喜歡用钢O,大多数时候有效射程都在10M内
liunian198
9年0个月前 IP:河南
801374
引用 outdatebox:
何止10米,速度在90+,估计20米硬币都有可能。
outdatebox作者
9年0个月前 IP:广东
801443
引用 liunian198:
90+速度估计炮体工程体积太累赘了,想你头你像的里面那个小炮应该没有90+吧!?目前就想搞个可以秒发,有蛋夹供蛋,又体积小的单手持小炮,有效十米在家里面就够玩了
eimonlee
9年0个月前 IP:北京
801467
引用 usafn6132:
然后如果是旋转飞出的情况会有效果吗?
红布料的目的是确保尖头向前,不然刀背摔到敌人身上只能越发激怒敌人
liunian198
9年0个月前 IP:河南
801534
引用 outdatebox:
我头像的这个,现在可以做到8mm  接近60 的速度,不过还没弄好,方案已经是成熟了。一般的弹弓也就这个威力了。对于秒发,要么玩抵压1秒多发,但体积肯定可观,要么高压威力大点多秒一发,因为很多时候1秒和多秒区别不大。
outdatebox
2015/08/05注册,6年11个月前活动
IP归属地:广东
